Партнер раздела: UDK
Соединение фундамента (цоколя) и стены - чем декорировать?
Старый 08.08.2010, 18:57   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,144
Поблагодарили 20,658 раз(а) в 6,697 сообщениях
По умолчанию Соединение фундамента (цоколя) и стены - чем декорировать?
Чем "прикрыть" полоску кладочного раствора между гидроизоляцией фундамента и стеной?
Пока есть только одна идея - покрасить в цвет фундамента. Какие есть еще идеи?
Старый 08.08.2010, 21:07   #2
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 148 раз(а) в 118 сообщениях
Почему бы не довести отделку цоколя до штукатурки, срезав предварительно торчащий рубероид? Хотя должно было быть наоборот: штукатурка доведена гидроизоляции, а потом снизу к гидроизоляцииподвести отделку цоколя. Но теперь доштукатуривать наверно не стоит.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 21:10   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
Рубероид служит для отсекания капилярного подсоса - поэтому срезать его нельзя.
И я о том же... Как-то провтыкал этот момент... Думал, что само рассосется Но не рассосалось
Старый 08.08.2010, 21:11   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Кстати, на фото плохо видно - газобетонные блоки (с штукатуркой) свисают над цоколем где-то на 3-4 см.
Старый 08.08.2010, 22:04   #5
kemal
Даю второй вариант. (пишу то что в голову первое пришло. хотя на фото действительно не все понятно).
Итак срезаете/срубаете выпирающую часть газобетона. Если беспокоит "капелярный подсос" наносете туда обмазочную гидроизоляцию. Уйдет не много. И доводите отделку цоколя до штукатурки.
Старый 10.08.2010, 09:13   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
До крыши по всему периметру?!
Сегодня буду на стройке, сфоткаю с разных ракурсов - возможно, по фотках будет понятнее...
Старый 10.08.2010, 09:41   #7
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 556
Поблагодарили 1,166 раз(а) в 397 сообщениях
видел на подоле в одном из лицеев:
канализационная труба распиливается по диаметру - потом усаживается по месту и отделывается.
как варианты:
- другие виды труб меньшего диаметра
- декоративный плинтус (угол, цилиндр и т.п.) под покраску
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Оз за это полезное сообщение:
InSAn (10.08.2010)
Старый 10.08.2010, 10:01   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,049
Поблагодарили 12,815 раз(а) в 4,067 сообщениях
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
как варианты:
...и покрасить пропеллеровскими полиуретанами колорироваными,и гидроизоляция и внешний вид.
Старый 10.08.2010, 12:15   #9
pavpa
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 95 раз(а) в 63 сообщениях
У меня подобная ситуация, решил заказать козырьки из металла и закрепить их. на фотографии видно как получилось.
pavpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 13:25   #10
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 91 раз(а) в 26 сообщениях
Подскажу вариант решения. Работает без проблем уже 2 года.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 13:31   #11
DIGEST.UA
Вот еще пару видов в процессе и в финише.
Старый 10.08.2010, 13:47   #12
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,499 раз(а) в 603 сообщениях
У соседей так:
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:28.
Старый 10.08.2010, 18:46   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от pavpa Посмотреть сообщение
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
У соседей так:
Мне не подойдут такие варианты: на фото - цоколь шире стены, у меня же - стена нависает над цоколем...
Старый 10.08.2010, 18:50   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от DIGEST.UA Посмотреть сообщение
Это полоска из ЭППС? Какие меры принимались, чтобы вода не затекала?
Старый 10.08.2010, 22:31   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,411 раз(а) в 6,400 сообщениях
А попробуйте сфоткать под меньшим углом к стене, чуть больше "в профиль". Чтобы увидеть вид сбоку. Так будет чуть понятней
Старый 11.08.2010, 06:58   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вот еще несколько фоток.
Старый 11.08.2010, 10:08   #17
DIGEST.UA
Полоска - пенопласт. Сверху покрыт минигранитом. Верхняя кромка сделана с наклоном и вода свободно стекает. Хотя реально ее почти не бывает на этой полоске. Зимой на ней лежит немного снега, но когда он тает из-за наклона вода стекает без проблем.
Состав минигранита воду не пропускает. Минигранит спокойно моется Керхером.
Этот пользователь сказал Спасибо DIGEST.UA за это полезное сообщение:
InSAn (11.08.2010)
Старый 11.08.2010, 10:11   #18
DIGEST.UA
А что это за оранжевая труба на последней фото выходит с фундамента? Если это канализация, то почему она не в земле?
Старый 11.08.2010, 10:12   #19
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Минигранит - это коричневое? А что такое розовое? Чем пенопласт приклеивали? Место стыка как-то дополнительно обрабатывали?
Старый 11.08.2010, 10:24   #20
DIGEST.UA
1. Розовое - это грунт под минигранит.
2. Нет. Достаточно обычной подготовки
InSAn (11.08.2010)
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +2.
