Как перейти с ПНД на МП трубы?
Старый 08.08.2010, 20:07   #1
Braddy
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Braddy с помощью AIM
По умолчанию Как перейти с ПНД на МП трубы?
Наверно вопрос простой для форумчан. У меня до ГА (включительно) планируется ПНД 1", а после мне нужно перейти на МП 3/4". Через что (какой фитинг) это можно сделать? Желательно из нижеследующих: по схеме после ГА пойдет кран, потом фильтры, потом уже тройник с переходом с 3/4" на 1/2".
Braddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 20:47   #2
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,653
Поблагодарили 559 раз(а) в 365 сообщениях
ну а в тройник вкрутите переход с нар(вн) резьбой на МП, если ПЕ с МП сходятся в одном вместе--то соответственно соединения ПЕ-резьба+МП-резьба скрутить вместе. Только если МП труба уже есть то при покупке переходника смотрите на толщину стенки МП трубы, соединения покупайте под неё
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 21:23   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,747
Поблагодарили 10,941 раз(а) в 6,052 сообщениях
Не паковать ПНД фитинг с металлом на лен. Только фум или нитка фум.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
bgt (09.08.2010), Braddy (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 22:21   #4
Braddy
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
Простите, туплю... МП трубы еще нет. Не понял на счет толщины стенки МП... Если можно, объясните все подробно, буду очень признателен.
И, что такое "переход"?
У меня тройник 3/4" на 1/2" как же я на него с 1" перейду? И главное ЧЕРЕЗ ЧТО?
Старый 08.08.2010, 22:28   #5
_dim_
Аватар для _dim_
http://www.google.com.ua/imgres?imgu...w=1024&bih=651
переход, он же фитинг, он же муфта .....
у каждой мп трубы есть своя толщина стенки(2.0....2.2....2.5...2.25...и тд), так вот соединения должно быть под эту толщину трубы(или одной фирмы, или просто должны подходить друг другу)
Старый 08.08.2010, 22:33   #6
Braddy
Сформулирую вопрос по-другому. Я иду в магазин и говорю: "У меня труба ПНД, мне нужен фитинг для перехода на МП", так? Нужно ли мне знать толщину ПНД и дать инфу продавцу? Т.е., что я должен спросить в магазине?
Старый 08.08.2010, 22:35   #7
_dim_
Аватар для _dim_
толщину ПНД вам не надо, достаточно попросить продавца "перейти з ПНД на МП"---минимум это будет две детали
Старый 08.08.2010, 22:50   #8
Braddy
Главное, что теперь правильно спрошу продавца! Большое спасибо за консультацию.
Старый 08.08.2010, 22:53   #9
thb
Аватар для thb
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для thb с помощью AIM
Сообщение от Braddy Посмотреть сообщение
Наймите парня который Вам все соберет и трубу продаст с фитингами
thb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 23:00   #10
Braddy
Не на что.
Старый 09.08.2010, 08:57   #11
Braddy
Dim, Вы сказали, что нужно минимум 2 детали. А не существует ли в природе, скажем, тройник или кран - с одной стороны вход для ПНД, с другой для МП?
Старый 09.08.2010, 09:05   #12
_dim_
Аватар для _dim_
я такого ещё не видел, не думаю что существует
....да и в Вашем случаи там нет ничего сложного, единственное не оч понимаю с какой стороны тройника что подходит (только догадываюсь)
..если Вы в этом оч путаетесь можете прислать рисунок на dimvoda@gmail.com ...что с какой стороны подходит и де этот тройник, я вам подробно опишу эти детальки
Старый 09.08.2010, 09:19   #13
Braddy
Спасибо за предложение, сейчас пришлю.
Старый 09.08.2010, 09:35   #14
Braddy
Выслал, гляньте почту.
Старый 09.08.2010, 09:56   #15
Braddy
Ответил на вопросы.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
