Партнер раздела: UDK
Цоколь (дом, терраса)
Старый 09.08.2010, 16:44   #1
Powerman
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Цоколь (дом, терраса)
Всем добрый день!
Строю своими силами сауну (гостевой дом) по проекту изображенному ниже по технологии «Термодом».
Почти закончил фундамент, скоро приступать к цоколю. В связи с этим появилось несколько вопросов…
1. Гидроизолировать ли фундамент перед заливкой цоколя?
2. Высота цоколя (хочется примерно три ступеньки).
3. Нужно ли закладывать арматуру в цоколь?
4. Обязательно ли делать фундамент для периметра террасы?
5. Какая должна быть ширина цоколя при том, что ширина фундамента 35 см. ширина термоблока 25 см.?
Думал делать так… Между фундаментом и цоколем гидроизоляцию не делать. Сделать гидроизоляцию между цоколем и блоками термоблока (стеной).
Высоту цоколя примерно 50 см. Арматуру не думал закладывать в цоколь (вроде раньше не закладывали арматуру).
Ширину цоколя сделать одинаковой с шириной фундамента.
Фундамент для цоколя периметра террасы не делать только заглубиться в землю сантиметров в 30 с подсыпкой, затем лить бетон для коробки террасы. Внутрь коробки засыпать глину почти в уровень пола дома (террасы) а затем сделать бетонный пол с армосеткой. Пол делать 10-15 см.
Powerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 11:59   #2
Powerman
Сорок семь человек посмотрели и некто не может помочь советом?
Старый 16.08.2010, 10:13   #3
Powerman
хелп ми плиз
Старый 16.08.2010, 16:11   #4
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,042 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от Powerman Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
1. Гидроизолировать цоколь от фундамента не нужно. Между цоколем и стеной - нужно.
2. Высота цоколя - на собственное усмотрение, думаю, 50 см будет нормально.
3. Арматуру в цоколь я бы положил.
4. Фундамент делать нужно ниже глубины промерзания в данной местности (минимум 70 см). На террасе больших несущих стен не предусматривается, тем не менее, если фундамент сам по себе треснет во время промерзания грунта зимой, будет некрасиво.
5. Ширина цоколя равна ширине фундамента (заливки) - так обычно и делается (даже лучше всего лить все за один прием при единой опалубке).
6. После того, как засыпите глину внутрь терассы, не забудьте хорошо протрамбовать или пролить большим количеством воды, затем подсыпать слой песка.
Удачи.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tekton за это полезное сообщение:
Powerman (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 11:47   #5
tekton
Кстати, о фундаменте террасы. Чтобы удешевить фундамент, можно сделать его не сплошной лентой, а столбчато-ленточным, как на облегченных каркасных домах. Для этого специальным буром (так называемый бур Тиссе) бурят скважины глубиной около 1 м с расширением внизу. Такие скважины располагаются по углам будущего фундамента и в ленте через каждые 2 - 2,5 метра. Скважины заливаются бетоном, а поверх них располагается цоколь (ростверк). Экономия бетона очень значительная, вопрос лишь в том, удастся ли Вам арендовать такой бур скажем, на день, так как покупать не имеет смысла (стоит порядка 600 грн). Два года назад фирма, где я раньше работал, специально привезла этот бур из Москвы, сейчас, вроде бы, есть он и в Киеве.
Старый 17.08.2010, 13:14   #6
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
1. По рекомендациям технологии термодом касательно горизонтальной гидроизоляции.
2. Смотрите фасады (эстетика), безопасность от возможного падения киндеров и нетверезых граждан (высота от 0,9 м), личные вкусы и склонности.
3. Я бы заложил арматуру, для восприятия растягивающих усилий в бетоне (напряжения от температурно-влажностных колебаний и возможных дефектов, при устройстве фундаментов).
4. Я бы ставил вопрос не в том делать или нет, а связывать его жестко со зданием или нет. Поскольку фундамент здания Вы уже закончили, то напрашивается вариант несвязанного фундамента под стены террасы скажем на общей плите (заодно и половой вопрос решите), или жесткий ленточный малозаглубленный на щебеночной подушке или уже предложенный по технологии с использованием бура Тиссе.
5. Брал бы по ширине термоблока.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +2.
