Партнер раздела: UDK
Защита OSB каркасного дома
Старый 09.08.2010, 17:19   #1
iriola
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Защита OSB каркасного дома
Собственно говоря вопрос - зачем когда строят дом по каркасной технологии затем облицовывают декоративным кирпичом - обшивают наружные стены OSB супердифузионной мембраной? Если разобраться: мембрана служит гидроизоляцией - но ведь есть наружная облицовка из кирпича . Она так же позволяет отводить пар из утеплителя в вент. зазор между кирпичем и мембраной и не позволяет "выдувать" тепло из утеплителя, но ведь между утеплителем и мембраной стоит OSB которое справляется и с этим. Тогда зачем ее ставят???
iriola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 18:07   #2
Ulan
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
с целью увеличения объемов продаж и объемов выполненных работ
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 10:36   #3
iriola
+5. Ну а если серьезно? Кто-то может дать конструктивный и обоснованный ответ? А то предстоит столкнуться с этим при возведении мансарды и думаю стоит переводить мембрану или все таки есть смысл....
Старый 10.08.2010, 11:19   #4
Ulan
это вполне серьезно. продавцам и строителям это выгодно, лишняя копеечка. а еще зачастую люди не понимают принципов работы строительных конструкций, в данном случае тупо копируют пирог вентфасада.
почему мембрана не нужна, вы сами обосновали в первом посте.
Старый 10.08.2010, 19:14   #5
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
мембрана (в основном это - ветробарьер, а потом уже гидробарьер) необходим, если Вы в качестве утеплителя используете именно вату (базальтовую или стекловату) - чтобы не продувался дом.
если в качестве утеплителя используете целюлозу или пенопласт - ветробарьер не нужен. Например: мы строим каркасные дома без использования пленок, т.к. утеплитель используем целлюлозный....
фото можно посмотреть по ссылкам в подписи...
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
