Партнер раздела: UDK
ремонт отмостки
Старый 09.08.2010, 17:25   #1
a_lobunec
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для a_lobunec с помощью ICQ
По умолчанию ремонт отмостки
Возле дома стоит отмостка и возле двери как бы площадка. Пирог ее точно неизвестен но думаю просто на землю уложен раствор бетона с щебнем. Со временем он потрескался, где-то разломался, где-то отслоился, лет 8 назад подремонтировали его просто цементной стяжкой, хватило на два года. Это безобразие надоело хочется что-то долговечнее но недорого. Поискал по форуму про всякие пластификаторы, только так и не понял какой лучше для моих целей. Хочу опять таки, залить цементной стяжкой но с каким-то пластификатором, что бы немного работы и подолговечнее. Подскажите какую толщину слоя нужно лить, какой пластификатор, добавлять. По отмостке будем только ходить, наезд транспорта исключается. Спасибо.
a_lobunec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 22:16   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,155
Поблагодарили 13,134 раз(а) в 6,707 сообщениях
Восстановить геометрию можно либо тонкослойной стяжкой 1-2 см, любо более толстой стяжкой не менее 6 см толщиной. Там разные рецепты.
Все зависит от степени разрушения. Точнее от "перепада высот" на старой отмостке.
a_lobunec (11.07.2011)
Старый 10.08.2010, 08:24   #3
a_lobunec
"Перепад высот" на старой отмостке в районе 3 см, что посоветуете?
Старый 10.08.2010, 16:24   #4
Propeller
1. Толщина новой стяжки минимум 6 см. (Толщина стяжки = прочность стяжки)
2. Обязательно применять мелкий щебень или гранотсев. (Снижение усадочных напряжений и образования усадочных трещин.)
3. Поверхность основания (старой отмостки) помыть водой под давлением.
4. Непосредственно перед укладкой стяжки на поверхность основания нанести АДИФЛЕКС-Б (расход 0,25-0,3 кг на 1 м кв). Укладывать стяжку на еще "мокрый" слой АДИФЛЕКС-Б. (Нежесткое сцепеление с основанием, снижение капиллярного подсоса новой стяжкой)
5. В раствор добавлять добавку Домолит-ТР www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365. (Там все напсано )
6. В раствор добавлять полимерную фибру (в этом случае альтернатива сетке)
7. На второй день после заливки участка стяжки нарезать усадочные швы (глубина шва = 1/3 толщины стяжки).
8. Заполнить швы герметиком через месяц, но до холодов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
a_lobunec (11.07.2011), Romanenko (15.09.2014)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
