Чем заделать швы на потолке?
Старый 10.08.2010, 13:33   #1
Юрий 46
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию Чем заделать швы на потолке?
Подвесной не потяну. Новострой.
Юрий 46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 21:45   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,153
Поблагодарили 8,731 раз(а) в 3,794 сообщениях
Под покраску потрескает по любому,клейте обои.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 11:07   #3
Юрий 46
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Так а швы чем заделать?
Старый 11.08.2010, 14:28   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
Сообщение от Юрий 46 Посмотреть сообщение
Уточните задачу
Швы Гипсокартон или плиты перекрытия
Старый 11.08.2010, 16:26   #5
Юрий 46
Плиты перекрытия.
Старый 11.08.2010, 17:14   #6
gospel
Аватар для gospel
Плиты перекрытия.
Практически не реально. У меня во всяком случае не получалось, так чтоб без трещин.
И сетку клеили и фугенфулер
и пенопласт с сеткой и штукатуркой
Практически один результат
Если плиты двигаются то штукатуркой их не удержишь
Есть только два верных способа
1 Гипсокартон
2 Штукатурка + флизелин.
Старый 12.08.2010, 10:07   #7
Юрий 46
А если перфиксом . Он эластичнее?
Старый 12.08.2010, 13:14   #8
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 163 раз(а) в 138 сообщениях
Что перлфиксом??? Перлфикс - это клей для гипсокартона, им не штукатурят
gospel Вам все выше описал. Хотите точные ответы, опишите состояние потолка и какой результат вы хотите получить, а то пишите по три слова...
1 Гипсокартон
Возможен третий вариант - сетка на швы перекрытий + сетка армировочная + штукатурка + беспещанка
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 13:28   #9
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,250
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 760 сообщениях
Алибастер.Он не садится.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 16:59   #10
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от pilgrims Посмотреть сообщение
Делали так но раз на раз не приходится иногда идут волосяные трещины, а иногда вырывает сетку с мясом, так что лучше б ее там вообще не было.
Если дом разразится его ни сеткой ни штукатуркой не удержишь
Старый 12.08.2010, 17:19   #11
pilgrims
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Ну, тогда, это вопрос ни к нам! Тут мы бессильны
Старый 12.08.2010, 21:47   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Да я чем хочеш заделывал,даже сетку металлическую 3 мм с очком 5*5 мм на дюбеля ставил,всё равно волосяная трещина появляеться,так что не изобретайте велосипед-или гипс,или обои,если есть возможность-натяжные.
Старый 12.08.2010, 22:18   #13
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
А стеклохолст в шпатлевке не поможет?
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 23:37   #14
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Только лейкопластырь
Старый 12.08.2010, 23:41   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,307
Поблагодарили 10,935 раз(а) в 5,818 сообщениях
В большинстве случаев нужно просто обыграть шов.
Есть герметики белого (действительно) белого цвета.
После отделки плоскости расшить шов, наклеить вдоль шва малярную ленту, заполнить шов,выровнять герметик резиновым шпателем и сразу снять малярную ленту.
Подвижки плит уже не сделаю трещину. Да и условия жизни для герметика - идеальные.
Старый 12.08.2010, 23:47   #16
gospel
Аватар для gospel
Их все равно будет видно, потому что фактура герметика отличается от фактуры потолка.
Нормальное решение руст, но руст оскорбляет эстетические чувства и напоминает о годах юности проведенных в хрущевке
Старый 12.08.2010, 23:55   #17
Propeller
А я и написал "обыграть". В худшем случае, то есть оставить их "видными", но аккуратными.
В лучшем случае есть герметики, которые можно красить красками на водной основе. А эти краски бывают эластичными.
kostya_p (12.08.2010)
Старый 12.08.2010, 23:57   #18
kostya_p
Аватар для kostya_p
Это из практики или просто, чтобы что-то написать?
Старый 13.08.2010, 00:10   #19
gospel
Аватар для gospel
Проблема, в том что заказчику такой потолок не сдашь. Они (заказчики) отказываются от натяжных белых матовых потолков, потому что "видны швы"
Старый 13.08.2010, 00:14   #20
kostya_p
Аватар для kostya_p
Стеклохолст клеится на всю поверхность, шпатлюется и красится. Швов при этом не видно и исключается возможность появления волосяных трещин.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +2.
