Партнер раздела: Каминин
посоветуйте по дымоходу
Старый 10.08.2010, 17:37   #1
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию посоветуйте по дымоходу
уважаемые форумчане, нужен ваш совет по дымоходу.
у меня стены дома выполнены лицевым кирпичом Керамейя (пустотность 36%). соответственно, облицовку дымохода над кровлей надо бы делать таким же цветом - ну чтобы все красиво получалось. понятное дело, что сам дымоход надо делать из полнотелого кирпича, а потом его облицовывать.
вопрос - не будет ли такой дымоход слишком тяжелым?
можно ли выступающую поверх кровли часть дымохода сделать только из пустотного кирпича, если внутри (от котла) будет труба?
спасибо всем за авторитетное мнение и рекомендации!
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 09:53   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от sacha_k Посмотреть сообщение
Думаю что да -у вас получится что то вроде гильзованого дымохода
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
sacha_k (11.08.2010)
Старый 11.08.2010, 20:37   #3
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Можно сделать дымоход из облицовочного кирпича,без рядового.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimir9664 за это полезное сообщение:
sacha_k (12.08.2010)
Старый 14.08.2010, 17:41   #4
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Smile дымоход
Сообщение от vladimir9664 Посмотреть сообщение
...вот такой -
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
sacha_k (15.08.2010)
Старый 15.08.2010, 16:13   #5
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
...вот такой -
Как правильно называется насадка-флюгер на дымоход как на фотографии? Я посмотрел, Вы почти на всех своих работах именно такие флюгера используете. Как я понял он против ветра поворачивается и закрывает дымоход от осадков. Если не сложно, агрументируйте выбор флюгера. Спасибо.
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 17:27   #6
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
100%-у отсутствие опрокидывания тяги, и как результат дымления камина.
Увеличение тяги. Помогает компенсировать недостающие высоты дымохода или компенсировать сложную конфигурацию крыши, изз-за чего бывают завихрения воздуха и обратная тяга
Защита от атмосферных осадков. Хотя это такой спорный вопрос. В конце- концов дождь же не ведрами льется в труду и снег не грузовиками сыпется внутрь. Но зато на душе спокойно
Иногда роза ветров играет роль в опсутствии или в опрокидывании тяги. Флюгер всегда гаранирует попутный ветер
Ну и можно продолжать еще.....
Единственное.... Не переборщить бы с избыточной тягой, чтоб дрова в трубу не улетали
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
Дядя Женя (15.08.2010)
Старый 18.08.2010, 10:37   #7
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Любой флюгер сбивает тягу , за исключением дефлектора - ЦАГИ
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 10:53   #8
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
Обоснуйте ответ. Что потразумевается под словом "любой"? Например тот, что выставлен в посте ДЫМАРИ? Или какой? ....
Покажите каринки.
Старый 18.08.2010, 14:32   #9
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Покажите каринки.
Любой элемент дымохода (кроме прямолинейных одного диаметра) имеет коэфициент местного сопротивления....даже просто окончание трубы имеет сопротивление.
Дефлектор ЦАГИ...чем сильнее на него дует ветер, тем большую тягу он обеспечивает...просто за счет конструкции. Применяется на оголовках вентиляционных шахт.
зы. кстати по нормам любые насадки на дымовые трубы запрещены
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 22:49   #10
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Запрещены, но их выпускают и используют. А если посмотреть литературу по печному делу, то какх только конструкций рекомендуемых там не встретишь!
А по поводу флюгера... Конструкция такова, что при любом ветре он способен обеспечить стабильную тягу и избежать опрокидывания тяги. Как он сбивает тягу незнаю. Пару каминов было у меня где я его использовал. Но что тяга исчезала или уменьшилась, что то вообще не заметил. Один из этих заказчиков любитель огня, звонит и только благодарит.
Хотя предпочитаю оголовки без всяких насадок.
Старый 19.08.2010, 01:12   #11
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 422 сообщениях
за всякими фендиклюшками(полезными и не очень)заболтали реальную проблему-у всех труб от котлов на лицо сильное остывание и проблема конденсата очень реальна.Так сделайте же всё что б труба не остаыала так быстро,т.е. всё полезно-и гильзование и утепление
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 10:46   #12
Котельщик
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Все новые котлы низкотемпературные по дымовым газам, про конденсатники я вообще молчу.
Классический газоход как таковой подойдет теперь только камину.
В идеале отвод дымовых газов надо делать трехслойной предварительно утепленной трубой. Внутренний слой кислотостойкая нержавейка, наружный по финансам, лучше нержавейку но можно и оцинковку, это уже не критично.
Программа минимум, это однослойная нержавеющая труба в дымоход (гильзование). Промежутки можно засыпать керамзитом.
Чистку и отвод конденсата в нижней части в любом случае надо делать. Конденсат был есть и будет..температуры уже не те
...А по поводу флюгера... Конструкция такова, что при любом ветре он способен обеспечить стабильную тягу и избежать опрокидывания тяги. ....
немножко не так. Он не "обеспечивает тягу", если понимать это под "увеличивает" тягу, он защищает от задувания...по факту обеспечивая стабильную тягу но при этом создает какое то там сопротивление. А в практике просто надо не забывать что это "тормоз" на трубе, а не "газ"
Старый 23.08.2010, 15:38   #13
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Smile дымоход... - флюгер-дефлектор
...флюгер-дефлектор..., в переводе защищаю-отвожу....
Эта конструкция защищает от осадков и "отводит" отверстие дымохода по ветру...
Все планера ЦАГИ давно морально устарели....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
EAS (23.08.2010), Дядя Женя (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 17:13   #14
KURATOR
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Настоятельно не рекомендовал бы этого делать.
Труба имеет толщину макс 1 мм, длинна 1 метр, постоянно ходит (т.е. расширяется и сужается как по ширине так и по высоте). Если Вы засыпаете керамзит в полости между стенками трубы и дымоходом то со временем он начинает усаживаться и давить на трубу, результат может быть плачевным.
Данную процедуру допустимо производить только с толстостенными цельными трубами.
KURATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KURATOR за это полезное сообщение:
Ig007 (30.12.2010), Котельщик (23.08.2010)
Старый 24.12.2010, 01:40   #15
катя-дом
Отправить сообщение для катя-дом с помощью AIM
По умолчанию Немножко не по теме, но у вас наверное это знают!
Ребята, а подскажите что-нибудь по выходу вентиляции -- у меня есть тема, но пока форумчане не очень помогают -- ссылка :: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=51986 ....
Спасибо за помощь и любые советы -- может всем пригодится !!
Последний раз редактировалось InSAn; 28.12.2010 в 08:09. Причина: профиксил битую ссылку
катя-дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 19:10   #16
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
я бы добавил, что тормоз он только в полное отсутствие ветра...
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 22:33   #17
buba__kuka
Отправить сообщение для buba__kuka с помощью AIM
А вот если это будет не горячий дымоход, а простой вентиляционный канал -- есть ли способы предотвращения опрокидывания тяги в вент. канале, если его верхний край находится ниже крыши дома и может попадать в зону ветрового подпора ?!?
Как решали этот вопрос в тех зданиях, где нельзя было поднимать никакие трубы, чтобы не портить внешний вид или по техническим особенностям, если нельзя выше барельефов на фасаде или куполов по историко-культурным или религиозным соображениям, например:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...663#post810663
buba__kuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 23:09   #18
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 616 раз(а) в 301 сообщениях
Сообщение от buba__kuka Посмотреть сообщение
Поставьте в вент. канал обыкновенный электрический вент, который предначначен для этих целей. В магазинах их большой выбор
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 00:16   #19
buba__kuka
да вот готов полностью с вами согласиться, но есть одна загвоздка -- при проверке вентиляции для подключения газа непросто доказать постоянство вытяжки при возникновении ветрового подпора! При этом жестких норм по вытяжке выше крыши для частн. дома - нет!
Вот выключили свет -- не работает вентилятор, а ветер придавил вытяжку. Да и котел наш тоже без света не работает и газ в горелку перекрыт (закрытый тип горелки с турбиной). Но они гутарят, что газ может-де травить на соединениях труб и оставаться в хате.
Вот и стремятся люди найти такую форму насадки на верх вент. трубы, чтобы исключить влияние ветра при трубе ниже крыши дома --
-- как решен вопрос в церквях и костелах, где нельзя поднимать трубу выше больших куполов и там обязательно появится ветровой подпор!
Старый 28.12.2010, 19:14   #20
genas45
Аватар для genas45
В церквях котел стоит в отдельном помещении, а в само здание церкви подводят только воду в радиаторы
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +2.
