продам бензогенератор Etalon SPG 3000
Старый 10.08.2010, 18:51   #1
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 147 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
По умолчанию продам бензогенератор Etalon SPG 3000
Бензогенератор Etalon SPG 3000 (бензогенератор 2,5 кВт) с двигателем SFE 200 - самая популярная модель бензогенераторов Etalon, позволяет резеврно и автономно запитать все необходимые электроприборы в случае, когда возникает перебой в централизованной сети питания. Однако, генератор можно и нужно использовать даже тогда, когда питание в сети полностью отсутствует. Это часто происходит в загородных домах, или, например, на этапе постройки объекта у строителей и монтажников. Поэтому, область применения бензогенератора практически безгранична.
Данный генератор предназначен для эксплуатации в загородном доме, на даче, при выполнении небольших строительных работ как источник резервного или автономного электроснабжения. Максимальная выходная мощность бензогенератора – 2,8 кВт.
Бензогенератор Etalon SPG 3000 снабжен гильзованным двигателем, увеличенным бензобаком, указателем уровня топлива, автоматическим регулятором оборотов электродвигателя, аварийной остановкой по уровню масла, ручным стартером, защитой от короткого замыкания, вольтметром, а также автоматическим предохранителем (кнопкой) для защиты электроцепи переменного тока 220В и 12В.
Мощность двигателя: 6,5 л/с
Выходное напряжение: 220/12В
Номинальная мощность генератора: 2,5 кВт
Максимальная мощность генератора: 2,8 кВт
Количество розеток: 1 (на 220В)
Емкость топливного бака: 15 литров
Расход топлива - 360 г/кВт
Уровень шума - 93 дб
Габаритные размеры: 605х440х460мм
Вес бензогенератора: 42 кг
Практически новый. Использовался 2 раза.
80634337687
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 18:56   #2
svettl
Аватар для svettl
Вы сказали Спасибо: 846
Поблагодарили 2,081 раз(а) в 508 сообщениях
Сообщение от Artemis Посмотреть сообщение
80634337687
какова стоимость?
svettl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 00:49   #3
Artemis
Аватар для Artemis
2500 грн.....
Старый 11.08.2010, 17:06   #4
Бобеско
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Перед тим, як купити/продати товар, люди аналізують ринок дорого/дешево...
Бобеско вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бобеско за это полезное сообщение:
Soyka (11.08.2010)
Старый 12.08.2010, 00:09   #5
Artemis
Аватар для Artemis
Аналізувати ніхто нікому не заважає. До речі, торгуватись теж.
Старый 29.08.2010, 21:28   #6
kom-servise
Аватар для kom-servise
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 92 раз(а) в 60 сообщениях
2500 грн.....
1800 могу предложить
kom-servise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 00:21   #7
Artemis
Аватар для Artemis
забирайте..
80634337687
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
