Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Ввод в дом, счетчик и утепление.
Старый 10.08.2010, 19:17   #1
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Ввод в дом, счетчик и утепление.
Утепляем дом родителей. На доме стоит счетчик, от счетчика ввод в дом. Можно ли зашить гофры с проводами пенопластом или все провода до ввода в дом должны быть на виду?
Ввод - воздушка от столба.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:11   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,152
Поблагодарили 2,789 раз(а) в 2,113 сообщениях
Сообщение от Krylaty Посмотреть сообщение
А Вы спросите у местного электрика. У всех разные требования.
Нам, например, разрешили от столба до счетчика провести под землей, в других селах запрещают. Им главное - чтобы не воровали, и чтобы это можно было проконтролировать.
Компромиссный вариант - сделайте вокруг кабеля подобие короба (можно купить кусок пластикового кабель-канала) и закройте отдельным куском пенопласта и крышкой - чтобы был доступ.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:25   #3
Krylaty
Аватар для Krylaty
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Опасаюсь того, что электрик может поменяться, а потом попробуй докажи что прошлый не был против. Хочу узнать как с этим в других местах, а потом принимать решение.
Старый 10.08.2010, 22:42   #4
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
думаю что если зашьете провода которые идут до счетчика то у вас будут проблемы с рэсом.Лучше этого не делать.Все рэсы требуют видимый подход к счетчику.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 08:41   #5
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
До счётчика проводите снаружи - так меньше проблем.
От счётчика в стену в мет. рукаве (трубе) особенно если и под счётчиком будете утеплять.
П.С. Зря Вы наклеили пенопласт "какой в киоске посоветовали и как вздумалось". Доступ в инет то есть - хоть бы почитали для начала... Пенопласт хоть псб-с ?
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 09:05   #6
Krylaty
Аватар для Krylaty
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
В основных чертах ознакомились. Фото в процессе работы. Потом дюбеля в достаточном количестве. А что, все совсем не так как надо? Веранда утеплена также. За год никаких глюков не замечено. Марку пенопласта уточню.
Старый 11.08.2010, 09:39   #7
Kostja
Дюбеля в данном случае мелочь. Толщина пенопласта как подбиралась?
Проёмы выполняются неверно, а именно исполнение углов. Крестообразные перекрёстки при укладке плит довольно нежелательны.
Откосы будут утепляться? Если да то хотя-бы 30мм пенопласта.
Стекло сетка в обязательном порядке а укрепляющая по углам проёма теперь жизненно необходима. И сетка нужна именно для фасада щелочестойкая плотностью 150(145). Она как правило цветная, но не обязательно.
Раствор между плитами, надюсь, не забивали?
В марке пенопласта важна приствка "-с" означающая что он не поддерживает горение (самозатухающий). Если угораздило купить 15й плотности то с фасадом надо будет обращаться крайне осторожно.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +2.
