Дикий сруб __Нещеров
Старый 10.08.2010, 23:01   #1
KitKost
Аватар для KitKost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 113 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Дикий сруб __Нещеров
Начало июнь 2009г.
ленточный фундамент, цоколь из бута
в октябре привезли дрова
начали собирать
ну где то за месяц даже собрали, особенно не напрягаясь
после сборки обнаружился мелкий недочет, лестницу некуда ставить
внизу слева фотографии лестничный спасатель дома
вот эта чудо конструкция
KitKost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KitKost за это полезное сообщение:
Старый 10.08.2010, 23:02   #2
KitKost
Аватар для KitKost
интерьерчик , так сказать
вид на второй этаж
карликовый кабинет
под лестницей будет ванна. где можно будет выпить чашечку кофэ
запасной выход, а заодно и выход на веранду
пищеблок, стенка будет заложена кирпичем
и опять лестница, люблю её
вид на пищеблок с другого ракурса
Старый 10.08.2010, 23:03   #3
KitKost
Аватар для KitKost
место для посиделок
предбанничеггг и вход в подвальчеггг
хозяйские пенаты
вид с высоты
санузел второго этажа, за его существование долго боролись
крышу сделали, окна вставили, спасибо Жене и всей бригаде из Николаева
Стройка не окончена ещё, но хочется сказать большое спасибо любимому прорабу Захиру (он афганец по происхождения, так аккуратно с шутками в его адрес8-), любимому партнеру по бизнесу Олегу (тут он известен как bora-b,это он втравил меня в эту стройку,) за тех надзор и гениальные идеи, Саше профи по лестницам.
Ну в общем, как то так.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо KitKost за это полезное сообщение:
AndrejKiev (11.08.2010), Metis (12.08.2010), Oxkon (11.08.2010), Roksa (10.08.2010), rombikk (17.08.2010), Валерий Валентинович (27.09.2010), Дядя Женя (12.08.2010), Ирина Ч. (11.08.2010), Татьяна5 (13.08.2010)
Старый 11.08.2010, 11:50   #4
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 456 раз(а) в 238 сообщениях
Здорово! Вы, прям, подпольщик. Все построили, а на форуме только сейчас появились У меня вопрос по лестнице. Во сколько денег обошлось сварить каркас лестницы?
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 13:53   #5
Janeva
Аватар для Janeva
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 542 раз(а) в 219 сообщениях
Дааа, домик однозначно замечательный. Я со своим голым участком только успеваю рот раскрывать от таких красот.
Janeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 16:34   #6
KitKost
Аватар для KitKost
Сообщение от Oxkon Посмотреть сообщение
У меня крутой консультант , все проблемы прохавал на своем доме, теперь на моем старается не делать ошибок
5,5к у.е. верхняя часть лестницы служит основанием санузла второго этажа, на втором этаже, даже если прыгать, вибрации нет.
Старый 11.08.2010, 16:36   #7
KitKost
Аватар для KitKost
Сообщение от Janeva Посмотреть сообщение
ну проблем тоже хватает, особенно финансовых
Старый 13.08.2010, 10:37   #8
911max
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 104 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для 911max с помощью AIM
впечатляет! мои Вам поздравления
вопрос по ходу: окна перезимовали я так понял... как они ведут себя сейчас в такую жару? мой например подсох значительно за эти пару месяцев без малого, окна еще не вставлял, собирали прошлое лето-осень из свежей сосны...
911max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 911max за это полезное сообщение:
KitKost (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 14:06   #9
KitKost
Аватар для KitKost
Сообщение от 911max Посмотреть сообщение
Спасибо
окна не зимовали, я послушал рекомендаций сборщиков дома и ставил их где то месяц назад.При установке оставили достаточно большие зазоры сверху. Окна пластиковые 6-ти камерка с двойным стеклопакетом, снаружи антивандальная пленка, цвет под дерево, ламинированный пластик в массе, т.е. внутри рамы цвет коричневый. Дом с момента сборки дал усадку до 10см, сейчас не отслеживаю.
Старый 13.08.2010, 16:15   #10
genofond
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для genofond с помощью AIM
Жир! Молодца! Удачной и долгой эксплуатации
А чем обрабатывали бревно? внутри, снаружи? Между бревнами на некоторых фото видно какие-то ленты - что это?
genofond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 18:50   #11
KitKost
Аватар для KitKost
Сообщение от genofond Посмотреть сообщение
Обрабатывал специальным минеральным маслом для пропитки дерева. Между бревнами лежит утеплитель -холофайбер, из которого куртки шьют
Старый 14.08.2010, 11:15   #12
khersonec
Аватар для khersonec
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
Хороший дом. Но как по мне, то металическая лестница, там не смотриться. Может быть ее лучше зашить деревом, чтобы она гармонично вписалась в этот дом.
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 11:30   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,105
Поблагодарили 36,346 раз(а) в 13,476 сообщениях
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
дык это ж каркас , его и зашьют деревом
Старый 14.08.2010, 12:20   #14
KitKost
Аватар для KitKost
Татьяна абсолютно права
Старый 17.08.2010, 10:29   #15
KitKost
Аватар для KitKost
Решил добавить фоток в другом ракурсе
вид с дороги, ещё будет достроен маленький балкончик и веранда
козырек над входом
вход в бункер
бойницы
вид от леса
ступеньки
Старый 17.08.2010, 10:59   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
отличнейший домик
а какой диаметр бревна?
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
KitKost (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 14:48   #17
KitKost
Аватар для KitKost
в среднем 25см
Старый 17.08.2010, 15:00   #18
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от KitKost Посмотреть сообщение
в среднем 25см
будет дачка или постоянно жить планируете? если не секрет
Старый 17.08.2010, 15:15   #19
KitKost
Аватар для KitKost
планирую жить
Старый 17.08.2010, 16:12   #20
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
Да, фото конечно замечательные, спасибо..
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexDn за это полезное сообщение:
KitKost (19.08.2010)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
