добавки к бетону, фибра базальтовая и полипропиленовая
Старый 11.08.2010, 14:29   #1
тигрис
Аватар для тигрис
Exclamation добавки к бетону, фибра базальтовая и полипропиленовая
DOMOLIT (Азолит-ТР)
Пластификатор кладочных и штукатурочных ростворов
Заменитель извести. Для приготовления пластичных морозостойких кладочных и штукатурных растворов без применения извести. Исключает появление высолов на поверхности кирпича и штукатурки. ЦВЕТ прозрачный .
Расход для кирпичной кладки и стяжки 50 гр на 25 кг цемента для штукатурных растворов 75 гр на 25 кг цемента ( приблизительно 450 г /куб бетона при кирпичной кладке и 750 г/куб при штукатурке)
УПАКОВКА : Контейнеры по 1000 и 220 кг, канистры по 20, 5, 1 кг
цена - емкость 1 кг - 45 грн/кг
5 кг - 28,56 грн/кг
20 кг - 26,4 грн/кг
220 кг - 22,92 грн/кг
Суперпластификатор FMD
Суперпластификатор широкого спектра действия
Применяеться для приготовления высокопрочного бетона , который можна подавать насосом. FMD подходит для любого типа строительных конструкций, постоянно или периодически контактирующих с водой, например для подвалов, фундаментов, водных резервуаров, туннелей, каналов, бассейнов, незащищенного бетона.
компания занимаеться базальтовой и полипропиленовой фиброй , базальтовой арматурой, добавками к бетону.
дозировка - как пластификатор типа А, D : 0,3-0,5 кг на 100 кг цемента; как пластификатор типа G : 0,6-0,8 кг на 100 кг цемента
Упаковка: бочки по 240 кг, канистры по 60, 10, 5 кг
Цена – 19,5 грн/кг
Фибра базальтовая
рубленое базальтовое волокно, предназначенное для дисперсного 3D армирования бетона. Необходимо отметить, что полипропиленовая и скляная фибра по своим характеристикам значительно уступают базальтовой, а в сравнении со стальной базальтовая уменьшает вес конструкции и не поддаеться короззии.
цена: 33-40 грн/кг , в зависимости от количества
Фибра полипропиленовая
это мельчайшие полипропиленовые волокна определенного диаметра и длины. Технические параметры полипропиленового волокна обеспечивают максимально возможную равномерность распределения продукта в бетоне. Благодаря этому фибра создает в бетоне пространственную микроармирующую структуру. Область применения: пенобетон; промышленные полы; строительные растворы; бетонные плиты, блоки; торкретбетон; различные стяжки; тротуарная плитка и заборы; сухие строительные смеси. Преимущества применения: снижение микропластической усадки и трещинообразования в процессе твердения; снижение показателя стирания; увеличение прочности бетона; увеличение морозоустойчивости
цена :37-50 грн/кг, в зависимости от количества
цены не железобетонные - всегда есть возможность договориться;
бесплатная доставка по Украине
тигрис вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Этот пользователь сказал Спасибо тигрис за это полезное сообщение:
PROFITEC (29.09.2010)
Старый 11.08.2010, 16:34   #2
тигрис
Аватар для тигрис
По умолчанию пишем , если заинтересовала тема )
неплохие цены, бесплатная доставка по Украине )
Старый 18.08.2010, 12:56   #3
тигрис
Аватар для тигрис
в наличии есть еще фибра металлическая )
Старый 20.08.2010, 15:31   #4
тигрис
Аватар для тигрис
появились дополнительно пластификаторы)
Старый 09.09.2010, 16:20   #5
тигрис
Аватар для тигрис
Универсал П-2" Комплексная добавка для бетонов
(аналог пластификатора С-3)
Добавка "У ниверсал-П-2" является ускорителем твердения бетона и эффективным пластификатором 2 группы с воздухововлекающим действием. Используется как ингибитор в производстве тротуарной плитки для очистки пластиковых форм от налипшего бетона.
2. Характеристики эффективности технологий с применением добавки "Универсал-П-2":
• Экономия цемента до 20%.
• Повышение морозостойкости и водонепроницаемости на 1-2 марки.
• Уменьшение расслаиваемости бетонной смеси.
• Уменьшение времени на вибрацию изделий.
• Повышение подвижности бетонной смеси от 2-4 см до 12-19 см без снижения
прочности изделий.
• Снижения водопотребности бетонной смеси до 15% и повышение прочности бетона
на 20-30%.
• Снижение водопоглощения бетона на 7-12%.
• В легком бетоне снижение водопотребности бетонной смеси до 18% и повышение прочности бетона до 20%, увеличение воздухововлечения до 11% и снижение плотности бетона.
• Рабочий раствор добавки 10-%-ной концентрации не замерзает до Т=-6°С.
• Сухую добавку можно хранить при отрицательной температуре.
3. Рекомендации по применению добавки "Универсал-П-2":
• Рекомендуемые пределы оптимального содержания добавки в % к масс сухого цемента: 0.5-0.6% или примерно 2.5 кг на 1 мЗ бетона в изделии. • Добавка растворяется в воде в соотношении 1:9 (на 1 кг добавки 10 кг воды - 10% раствор), добиться полного 100%-го растворения порошка добавки можно путем принудительного перемешивания. Температура воды должна быть не менее +20°С,но лучше подогретая до 50-60°С, особенно зимой.
• Добавка является многокомпонентной, и неполное растворение ее не обеспечивает эффективности ее действия. Массовая доля нерастворимого в воде осадка - не более 3%.
• Срок хранения добавки после приготовления раствора — 6 месяцев.
• После хранения рабочий раствор добавки должен быть тщательно перемешен перед применением.
• Работу проводят при температуре окружающего воздуха и материалов Т=20±5°С.
• Добавка эффективно работает с цементами 1 и 2 группы, в том числе и бездобавочными. Применение цементов 3 группы не желательно- резко снижается эффект ускорения твердения бетона.
• Добавка работает со всеми видами бетонов и пенобетонов.
4. Условия хранения.
• Хранить добавку нужно в условиях, исключающих ее увлажнение, в закрытых проветриваемых помещениях ярусами в 4-5 рядов.
• Срок годности - 5 лет со дня изготовления.
Безплатная доставка по Украине.
Цена – 9,86/кг. Фасовка – мешки по 20 кг.
Старый 09.09.2010, 16:21   #6
тигрис
Аватар для тигрис
Пуццолановая добавка
гидравлическая добавка, применяющаяся для придания растворам гидравлических свойств. МПК-14 применяется для изготовления плотных, высокопрочных, водонепроницаемых бетонов при агрессивном воздействии воды (сульфатной, углекислотной и пр.), например при строительстве гидротехнических сооружений. Является пластификатором для бетона, эксплуатируемого в условиях грунтовой влаги. Снижает образование высолов и придает окрашенной поверхности бетона большую насыщенность.
Небольшое количество добавки (~3%-5% к весу цемента) обеспечивает получение прочной водонепроницаемой структуры материала, устойчивого к кислотным дождям и сточным водам, морозу и размораживающим солям, углекислотным и сульфатным водам, придает изделиям глянец.
Применение добавки в количестве 7 % к весу цемента придает изделиям высокие гидротехнические свойства.
МПК-14 добавляется в сухом виде, перемешивается с песком или щебнем.
Расфасовка: мешки 15 кг.
Цена: 12 грн/кг.
Старый 10.09.2010, 10:53   #7
тигрис
Аватар для тигрис
спасибо всем кто просматривает эту тему и интересуеться фиброй )))
скоро появляться новые пластификаторы - ускорители и противоморозные
Старый 13.09.2010, 22:56   #8
daniel
Аватар для daniel
Вы сказали Спасибо: 1,467
Поблагодарили 939 раз(а) в 636 сообщениях
Будьте добры, посоветуйте пластификатор какой-то для добавки в бетон, который будем заливать в термоблоки в последние 4-5 рядов перед устройством стропильной системы..
тоесть нужно такая добавка, что бы последние ряды бетона очень быстро застыли и укрепились, и приняли на себя вес стропильной системы (поскольку ждать неделю застывания бетона в стенах нет времени и возможности), спасибо!
daniel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 12:40   #9
тигрис
Аватар для тигрис
могу посоветовать комплексную добавку универсал П-2 : добавка является многофункциональной, а именно:
• ускоритель твердения;
• пластификатор;
• позволяет экономить цемент и воду.
+повышает морозостойкость
стоимость :9,86 грн/кг; дозировка : примерно 2,5 кг/куб бетона
также как альтернативу можна использовать жыдкое стекло
daniel (14.09.2010)
Старый 23.09.2010, 14:24   #10
тигрис
Аватар для тигрис
Хорошая погода, самое время для работ и закупок )
Метки
добавка, пластификатор, фибра
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S142440
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S142440
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
