Партнер раздела: Каминин
Насоветуйте печника
Старый 11.08.2010, 14:48   #1
ATX
Вы сказали Спасибо: 1,482
Поблагодарили 1,734 раз(а) в 586 сообщениях
По умолчанию Насоветуйте печника
Нужен хороший печник на конец августа. Дом в Макаровском р-не.
ATX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 17:39   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от ATX Посмотреть сообщение
Какой объем работ? И что вы хотите себе сделать? Цены на все у меня на сайте. А так же контакты
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 13:41   #3
ATX
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Выложить печку - отопление+приготовка еды с возможностью копчения.
Пока точный проект в разработке - свяжусь, когда будет детальный план.
Идея на данном этапе - просто выложить из кирпича, а потом планируем покрыть плиткой (тоже пока подыскиваем).
Старый 12.08.2010, 15:50   #4
pechnik1954
возможно, цена 350-400
Старый 18.08.2010, 16:12   #5
Seriy Kot
Аватар для Seriy Kot
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Seriy Kot с помощью AIM
Извините, что вклиниваюсь в разговор, но у меня возник вопрос.
Если есть "русская печка" в старом доме (60-х годов постройки), возможна ли переделка её под камин или правильную "печь"?
Возможен ли частичный демонтаж или нужно разобрать до основания, а затем.. Понимаю, что логичней смотреть по месту, а затем давать советы, но всё же, думаю я не один с таким вопросом пристаю ))
Seriy Kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 17:05   #6
pechnik1954
Сообщение от Seriy Kot Посмотреть сообщение
Нужно сначала посмотреть как идет дымоход на чердаке, без горизонтальных колен и сечением от 120х250мм....тогда возможно. Но русская печь и камин - немного разные конструкции имеют, т.е. - до основания, а затем начать строить камин.
Старый 19.08.2010, 11:08   #7
Seriy Kot
ОК. Постараюсь хотябы сфоткать то, что есть, а потом буду опять приставать
Кстати, если сама печь стоит по центру комнаты, то при замене на камин, можно ли сохранить место расположение "очага"? Я к тому, есть ли такие камины, которые имеют конструкцию для размещения по центру помещения или это только вариант печки?
Старый 19.08.2010, 16:28   #8
pechnik1954
Если камин в центре комнаты - то можно сделать его максимально открытым. Еще делают сварной колпак и делают просто место под очаг. Но нужно точно расчитать силу тяги, чтоб не было подкапчивания.
Старый 19.08.2010, 17:16   #9
Seriy Kot
А есть фото подобных (центральных) каминов?
Старый 21.08.2010, 16:12   #10
pechnik1954
нет, фото нет
Старый 23.08.2010, 21:14   #11
Seriy Kot
Пару фоток того, что есть. Я так понимаю проще до основания, а затем..? Или таки есть шанс вылечить?
Старый 23.08.2010, 21:22   #12
Seriy Kot
В дагонку. Так как дом используется в качестве дачи, то печь/камин служит больше декоративным дивайсом. Понятно, если от неё ещё и тепло будет, это только "+", но не принципиально.
Хотелось бы что-то с открытой топкой, чтоб на дровишки смотреть горящие На данный момент печь стоит посреди комнаты, просто предыдущий хозяин зашил одну стенку за "лежанкой" и получилась а-ля кладовка с левой стороны от печи.
Старый 24.08.2010, 05:59   #13
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Если хотите камин то разобрать печь и строить камин или камино печь.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 18:15   #14
pechnik1954
Думаю в данном случае - до основания, а затем. Главное - определитесь что вы хотите точно. В любом случае - тепло от камина или печи я гарантирую всем моим заказчикам
Старый 25.08.2010, 21:52   #15
Seriy Kot
Хочется вариант с открытой топкой, без термостекла. Возможен ли такой вариант камина и не будет ли коптить в дом?
Вариант (фото) для образца никак найти не могу (( Что-то похожее здесь на сайте видел, но оно идет как для открытых/уличных вариантов.
Собственно цель: постройка небольшого камина с открытой топкой в комнате 20-25 кв.м.
Задача: больше декоративно-прикладная, - длинными, холодными осенне-весенними вечерами сидеть напротив очага с потрескивающими поленьями и неспеша потягивать из бокала.. А если при этом он ещё и тепло давать будет..!!!
Собственно это всё про дачный вариант, зимой в этом доме жить не будем. Разве что с контрольным визитом. От может и захочется растопить камин, да согреться душевно..
Старый 26.08.2010, 11:38   #16
pechnik1954
Ну в комнате с такой площадью я бы посоветовла сделать стандартный камин с шириной топки 54 см. Для такого камина дымовой канал должен быть 120х250мм. Работать будет без копоти и тепла будет предостаточно. Цена - около 400 за черновой вариант + по материалу около 1100-1300 грн.
Старый 26.08.2010, 17:13   #17
Seriy Kot
Спасибо за инфу! Может есть фото такого камина?
Старый 26.08.2010, 23:57   #18
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
я думаю что легче все прояснить по тел. 0978896490.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 21:27   #19
pechnik1954
Зайдите на мой сайт, который указан в подписи. Там есть несколько видов такого камина. Если будут вопросы - там же указан телефон. Буду в Киеве с этого воскресенья в командировке у заказчика - звоните, увидимся и пообщаемся вечерком если вас это заинтересовало.
Старый 27.08.2010, 21:29   #20
pechnik1954
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Товарищ Газон Вы б не газовали так сильно с желанием отбить клиентов у всех печников Хочется рекламы - дайте объявление в газету "Из рук в руки" и Вас завалят заказами
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +2.
