Партнер раздела: HAGER
ЛЭП - напряженность электрического поля - как измерить
Старый 04.02.2008, 15:51   #1
cadet
По умолчанию ЛЭП - напряженность электрического поля - как измерить
Уважаемые !
Отзовитесь специалисты-электрики ?
Исходные данные:
по границе участка проходит ЛЭП (угловой дом)
не факт что эта ЛЭП рабочая на сейчас, но может и заработать
Нормативы:
читаю Д БН 360 - 92 **
10.25 Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требования Правил устройства электроустановок, не требуется.
так же читаю
В исключительных случаях допускается приближение ЛЭП к границам сельских населенных пунктов на меньшее расстояние при условии соблюдения габаритов, обеспечивающих напряженность электрического поля под проводами ЛЭП не более 5 кВ/м, удаления жилой застройки за пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), заземления металлических изгородей и крыш строений, расположенных в СЗЗ.
Задача:
определить вредность этого "хозяйства" и что вообще в таких случаях можно требовать от владельцев ЛЭП
чем я могу замерить эти "не более 5 кВ/м"
cadet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 15:59   #2
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,767
Поблагодарили 7,437 раз(а) в 1,982 сообщениях
Берешь светодиод. Подключаешь один метр провода к одной ножке и ко второй ножке тоже сантиметров 20 закапываешь в землю. Если загорится то дело плохо.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 16:11   #3
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
ню ню загорится... интересно с чегоже вдруг ... наверное еще и и соответствующий акт или заключение выдаст этот светодиод.. нана обратиться в близжайшую СЭС с письменным заявлением пусть придут померяют выдадут сооттветствующий документ ...и для себя спокойней , ну а далее так сказать как карта ляжет суд РЭС итп итд а без бумажки вы ж знаете мы кака...
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 16:26   #4
cadet
спасибо за рекомендации
Старый 04.02.2008, 16:31   #5
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 1,564 раз(а) в 610 сообщениях
Сережа может перепутал.
Светодиоду моща приличная нужна, чтобы зажечься, а тут про напряженность поля говорится.
А вот неонка на пробой в той же схеме может и сгодится. Можно и пробник электрический с неонкой.
Если зажглась реально дело плохо.
При совке видел десткую площадку возле забора глушилки,
где неонка от качелей каруселей горела.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 17:54   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Неонка не загорится от 50 Гц в воздухе. Замеры положено проводить на высоте 1.8 метра от земли. Тем более гулять под ЛЭП не зная какое там напряжение в линии не стОит...
Лучше все-таки обратиться в СЭС и/или РЭС . А вообще участки не должны бы по идее нарезаться в пределах санитарной зоны ЛЭП
Старый 29.09.2014, 14:34   #7
kinguru
Аватар для kinguru
Вы сказали Спасибо: 137
Может можно как-то тестером милливольты замерять? Также в землю конец и в воздух?
kinguru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 22:17   #8
4587derek
Поблагодарили 960 раз(а) в 636 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
а что было построено сначала -ЛЕП или участок? тоесть нужно сначала выяснить кто нарушил правила и обманом получил разрешение на строительство? если линия 0,4 кВ, 10 кВ то никто ничего переносить не будет. У меня вон 35 кВ через двор проходит (нормы не писать, по другому не будет, из трёх окон видны опры разных ЛЕП 35 кВ, количество кабелей 10 кВ в саду даже не посчитаю правильно), в 5 метрах от дома и ничего , живу.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 02:07   #9
Dmik
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Максимальную напряженность поля (в кВ/М) можно быстро прикинуть, просто поделив напряжение в проводе, на расстояние до этого провода.
Т.е. для линии 35кВ напряженность в 5 кВ/м будет при расстоянии от земли до провода 7м. Обычно напряженность меньше из-за деревьев и т.п. гасителей. Кроме того 35кВ это линейное напряжение (между проводами), фазное в таком случае около 20кВ. т.е. достаточно 4м.
Dmik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +2.
