Как достать воду с глубины 12 метров?
Старый 12.08.2010, 13:28   #1
Demah73
Отправить сообщение для Demah73 с помощью AIM
По умолчанию Как достать воду с глубины 12 метров?
На даче забили 35-ю трубу под колонку. Вода нашлась только на глубине 12 метрах от земли. Что можно сделать? Погружной насос опустить не удастся, эжектор тоже.
Demah73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 13:38   #2
Игорюн
Аватар для Игорюн
Вы сказали Спасибо: 458
Поблагодарили 425 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Игорюн с помощью ICQ
Сообщение от Demah73
Попробуйте вибрационный насос. Обычный, грн за 300.
Игорюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 14:14   #3
Banker13
Аватар для Banker13
Поблагодарили 138 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от Игорюн Посмотреть сообщение
Попробовать куда? В полуторадюймовую трубу?
Я вижу 3 варианта:
1. Глубокий 4-5 м приямок и насосная станция
2. Погружной поршневой насос
3. Эрлифт
Варианты 2-3 для самоделкиных
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 14:51   #4
thb
Аватар для thb
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для thb с помощью AIM
[quote=Banker13;646957]Попробовать куда? В полуторадюймовую трубу?
Я вижу 3 варианта:
Поддерживаю вариант 1 с условием глубины приямка 6-7м и обратного клапана перед насосом
thb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 15:11   #5
oldic
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от Demah73 Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста, это зеркало воды в трубе находится на 12 метрах или 12 метров это длина вашей полутарадюймовки?
Просто у меня скважина всего 13 метров пробурена. столб воды поднялся где-то до полутора метров от земли. труба насоса дюймовая опущена метров на семь. При таком раскладе все прекрасно работает.
oldic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 15:23   #6
Demah73
[quote=oldic;647056]Уточните пожалуйста, это зеркало воды в трубе находится на 12 метрах или 12 метров это длина вашей полутарадюймовки?
Да зеркало воды на глубине 12 метров. Сама скважина 13,5 метров.
Вообщем копаю сегодня инет и прихожу к мысли что проще всего (дешевле) бросить и пробурить рядом новую диаметром не менее 4 дюймов.
Старый 12.08.2010, 15:27   #7
oldic
[QUOTE=Demah73;647080]
Сообщение от oldic Посмотреть сообщение
Столб воды поднялся всего на 1,5 метра?
Вроде очень мало. Вполне возможно неудачное место для скважины.
Я бы тоже пробурил новую с диаметром под глубинный насос.
Старый 12.08.2010, 15:28   #8
Banker13
Аватар для Banker13
У
Попробуйте эрлифт сделать - компрессор наверху, трубка полиэтиленовая в скважину с перфорацией на конце. Нужно только поиграться с мощностью компрессора и перфорацией.
Старый 12.08.2010, 15:29   #9
Demah73
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Я вижу 3 варианта:
3. Эрлифт
Скорее всего Вы правы. Но такой приямок через месяц у меня превратится в неплохой плавательный пруд. Вот над поршневым стоит подумать. Что такое Эрлифт честно говоря пока не знаю.
PS Как тут сказать спасибо научите пж.
Старый 12.08.2010, 15:47   #10
Demah73
Попробуйте эрлифт сделать - компрессор наверху, трубка полиэтиленовая в скважину с перфорацией на конце. Нужно только поиграться с мощностью компрессора и перфорацией.[/quote]
Почитал про эрлифт. Мысль интересная, большое спасибо! Буду пробовать.
Старый 13.08.2010, 01:03   #11
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 5,760 раз(а) в 1,257 сообщениях
Если вы опять будете "забивать" трубы, а не бурить нормальную скважину, то здаётся мне, что при глубине 13,5 метров и "статике" 12 метров (это даже при длине отстойника в пол метра и метровом фильтре, - вода на верхнем срезе фильтров), вы получите дебит не более ведра воды в час... А если уж подключать "по уму", то насос будет висеть в воздухе...
Скважины не "забивают", а бурят, по определённой технологии. Так же как и дома строят, а не складывают кирпичи стопочкой на участке... Результат одинаковый!
Мой совет: не тратьте зря время, деньги и силы!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 09:28   #12
Игорюн
Аватар для Игорюн
Я вижу 3 варианта:
3. Эрлифт
Хм... чего то подумал 35 см, а не 35 мм. Я был не прав.
А дебет у такой "скважины" позволит использовать насос? У меня колодец такойже глубины, максимум 800 литров могу выкачать за раз.
P.S. Дочитал до конца ветку, а :::NEPTUN::: прав, вообще.
Старый 13.08.2010, 12:01   #13
Banker13
Аватар для Banker13
[QUOTE=:::NEPTUN:::;647873]
Разные бывают скважины. И забивают (Абиссинская или Нортоновская скважина) и бурят ... Как машины - запорожец хуже мерседеса, но и на него есть покупатель.
Забивные скважины самый экономичный вариант по деньгам.
Другое дело, что их не везде можно нормально эксплуатировать.
Кстати, в Америке очень распространенный вариант - скважина с погружным поршневым насосом, подключенная к ветряку. Качает себе и качает день и ночь в бочку воду.
Старый 25.08.2010, 14:31   #14
berd1982
нужно копать вокруг этой скважины яму где-то 1.5х1.5 метра и метра 3-4 в глубину и ставить обычный центробежный насос либо станцию.
дело в том что насос берет с глубины 8-9 метров максимум,чтобы достичь этого в Вашем случае необходима такая вот яма. в с. Радянское Полтавской обл. у всех такие ямы.
berd1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 14:51   #15
thb
Аватар для thb
Сообщение от berd1982 Посмотреть сообщение
Такое есть даже в Киеве - "колодец" 10 колец, а на дне скважина д.40 и центробежный насос. ГА в доме. Все работает
Старый 28.08.2010, 00:29   #16
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,603
Поблагодарили 25,222 раз(а) в 6,862 сообщениях
Сообщение от thb Посмотреть сообщение
У меня так и сделано: метростроевская 1,2 м в диаметре металлическая труба закопана на глубину 12 метров, на дне пробита скважина 50мм на 15 м и установлена станция (зеркало воды метров 5 от дна шахты). Работает лет 20, сначала 2 БЦН-а стояли (один внизу, второй под самым верхом ("подхватывал" воду и подавал дальше), последние лет 10 - внизу стоит станция и качает на дом и на полив.
ЗЫ. Стремно только лазить туда на глубину....
Старый 28.08.2010, 01:11   #17
thb
Аватар для thb
О чем и говорю - если скважина д.70 и меньше а зеркало воды 11 м и больше, не стесняемся делаем приямок поглубже, а иногда как колодец, насос на дно приямка и наслаждаемся водичкой
Старый 29.08.2010, 17:42   #18
postrojV
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для postrojV с помощью AIM
А какой перепад давления воды внизу и наверху?
postrojV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 17:59   #19
LM
Модератор форума
Сообщение от postrojV Посмотреть сообщение
Из курса физики вроде 10 метров - примерно 1 атм.
От зеркала воды до уровня земли около 20 метров по вертикали, т.е. примерно 2 атм. Плюс на дом надо подать - еще 6 метров. Реле настроено на 3,5-4,2 атм. Насос - Педрола 15Н . 1 куб на дом накачивает за 40 минут.
С год стоял китайский SPRUT НМР5 - он был получше - и подача больше (тот же 1 куб качал за 25-30 минут), и мощность меньше (0,9 квт против 1,1) и очень тихий.
Но у него судьба, как у всех китайцев: очень недолго жил - входной патрубок дал трещинку по сварке и как результат - подсос воздуха: в один прекрасный день насос не смог из-за подсоса нагнать требуемые 4,5 атм и поработав ночь сам на себя - помер......
Этот пользователь сказал Спасибо LM за это полезное сообщение:
postrojV (30.08.2010)
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
