Партнер раздела: UDK
Как крепить ступени
Старый 12.08.2010, 13:29   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Как крепить ступени
Есть уже сваренный каркас лестницы из профильной трубы. Пришло время крепить ступени. Ступени выбрал из дуба. Чем их лучше и красивей прикрепить?
Рассматривал варианты:
Просверлить в каркасе дырочки и нарезать в них резьбу, а дальше
1. Прикрутить непосредственно к каркасу шестигранными болтами сделав потай, который будет закрыт деревянными пробками. Но вижу тут один недостаток, в процессе эксплуатации ступени чуть просядут и чтобы подтянуть болты, надо будет отковыривать деревянные пробки, которые их будут скрывать.
2. Прикрутить мебельными болтами, которые имеют вырез под отвёртку. Но почему-то нигде не могу найти таких болтов в достаточном количестве.
Может посоветуете ещё какие-то варианты?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 20:45   #2
Sergei
Вот моя лестница
Старый 13.08.2010, 14:30   #3
Tanyusha
Вы сказали Спасибо: 39
О, у меня почти такая, только без поворота. Как ваша не шаткая при ходьбе? Тоже очень интересует как крепить ступени. Искала, искала в нете - на фото готовых лестниц вообще этого не видно...Если не секрет, сколько вы заплатили за такой косоур? мы по 160 грн за ступеньку.. но мастера ждала месяца 3...
Tanyusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 14:43   #4
Sergei
Сообщение от Tanyusha Посмотреть сообщение
Асолютно не шаткая, не смотря на то, что ступеней пока ещё нет. Она хорошо закреплена. Если приглядеться, то видно что дальняя часть каркаса имеет опору ещё по середине. А ближняя часть каркаса крепиться посередине перемычкой к дальней части.
В итоге нашёл на рынке Юность оцинкованные мебельные винты 8*50 с прорезью под отвёртку. Ими и буду крепить непосредственно к каркасу. В каркасе просверлю отверстия и нарежу резьбу. Каждая ступенька будет крепиться четырьмя такими винтами.
Не очень красивый вариант, но пока лучше ничего не придумал. В будущем, если что, винты всегда можно будет заменить на что-то более красивое.
Чертержи лестницы разрабатывал я сам, а варил знакомый, у которого был должок. Поэтому обошлось всё бутылкой армянского коньяка
Этот пользователь сказал Спасибо Sergei за это полезное сообщение:
Tanyusha (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 14:59   #5
akterra
Аватар для akterra
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Можно использовать такой вариант:
1. В торце дубовой ступени свердлиться отверстие ~ 15 мм
2. Перпендикулярно ему снизу свердлиться отверстие под мебельный болт (6 - 8)
3. Для крепления используется мебельная гайка - она круглая и перпендикулярно этой круглой поверхности в ней нарезана резьба.
4. В квадратной трубе верхнее отверстие рассвердлить на 6-8 нижнее на 12
При закручивании шляпка болта будет внутри трубы. Отверстие можно закрыть мебельной заглушкой. Отверстие на ступеньке закрыть деревяной пробкой.
Плюсы такого крепления - на верхней части поверхности никаких пробок, болтов портяший внешний вид. В случае необходимости без проблем можно поджать болты.
akterra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 15:15   #6
Sergei
Сообщение от akterra Посмотреть сообщение
Как мне кажеться это ещё менее красиво, т.к. появляются незакрытые дырки снизу в трубе. К тому же боковые отверстия в ступеньках тоже надо чем-то заглушить. И глубина этих отверстий в моём случае будет 15 см.
Старый 13.08.2010, 16:33   #7
Tanyusha
А балясины уже придумали как крепить? Сквозь ступеньку к косоуру или сбоку приварите? Я даже нашла такой вариант. Как понимаю, заодно и ступенька каждая прикреплена
Старый 13.08.2010, 16:36   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 651 раз(а) в 389 сообщениях
Ничего не понимаю. А почему не используется традиционный способ - саморезы снизу ступеней через отверстия в каркасе?
Старый 13.08.2010, 16:43   #9
Sergei
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Просто не хочеться делать дырки в каркасе. Вся фишка этого каркаса в том что он полностью будет виден.
Хотя вот пришло в голову только что, что можно сделать сквозную дырку в каркасе, скажем на 8мм. В ступени снизу вкрутить футорки. И длинным мебельным винтом прикрутить ступени снизу. Таким образом шляпка мебельного винта будет закрывать дырку в каркасе. Но по внешнему виду как-то сомнительно. Шляпки мебельных винтов переместятся со ступеней на каркас.
В идеале вообще хотелось бы, чтобы нигде не было не дырок не шляпок винтов
Старый 13.08.2010, 16:45   #10
Sergei
До этого у меня ещё не дошло. Но думаю, наверное, буду крепить сквозь ступеньку к самой ступеньке.
Дело в том что у меня расстояние между направляющими каркаса 60 см, а ступенька 90 см. Т.е. ступенька имеет боковые свесы по 15 см.
Старый 13.08.2010, 16:58   #11
Tanyusha
я тут смотрела-смотрела - никаких винтов и загшлушек на ступеньках не видать... и себе так хочецца, а просто клеить ступеньки на какой-то супер-клей - страшно, жизнь дороже.
Старый 13.08.2010, 17:00   #12
Tanyusha
у меня 70, ступенька 90. тоже будут свисать. Ксати, а вы уже ступеньки нашли
Старый 13.08.2010, 17:01   #13
Sergei
Шикарно. Тоже так хочу.
Старый 13.08.2010, 17:02   #14
Sergei
Ступеньки купил в Эпицентре из кленого дуба 900*300*40. 150 грн за штуку.
Старый 13.08.2010, 17:21   #15
Hans
Если каркас будет красится то:
- насверлить отверстия в каркасе
- прикрутить ступени снизу саморезами
- зашпатлевать отверстия и покрасить
Старый 13.08.2010, 17:25   #16
Sergei
Мне кажеться тут есть эксплуатационных недостаток. Со временем такое крепление разболтается и ступени начнуть тарахтеть о металлический каркас. Захочеться подтянуть соединение и для этого прийдётся вскрывать зашпаклёванные дырки в каркасе.
Хотя не уверен, не эксплуатировал ещё таких лестниц.
Старый 16.08.2010, 07:30   #17
dmutro
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для dmutro с помощью AIM
Сначала Вам нужно прикрепить к каркасу по две рейки на ступень тоолщиной 20 мм. Рейки должны иметь поперечное сечение трапеции.Крепить нужно узкой стороной вниз,а широкой вверх перпендикулярно к длиншей стороне ступени. В ступени ручным фрезером вырезать два гнезда соответственно сечению реек,не доходя 2-3 см до края ступени и соеденить на клею в так называемый "ласточкин хвост".
dmutro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmutro за это полезное сообщение:
daniel (16.08.2010), oniker (21.06.2011)
Старый 16.08.2010, 12:33   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
Прикрутить не саморезами а винтами по дереву. Проложить жестрие резиновые шайбы.
Отверстия закрыть декоративными заглушками круглыми, которые покрасить вместе с каркасом...
Старый 16.03.2011, 11:49   #19
oniker
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для oniker с помощью AIM
Sergei
Подскажите пожалуйста какие размеры профильной трубы Вы использовали для каркаса лестницы. Хочу сделать такой же каркас и не могу определится с размерами профиля.
oniker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 12:00   #20
Sergei
Сообщение от oniker Посмотреть сообщение
Sergei
100*60мм
толщина стенки 3 мм
oniker (16.03.2011)
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +2.
