Партнер раздела: Тепловер
Гидро- и теплоизоляция
Старый 15.08.2010, 11:55   #1
Александр 1
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Александр 1 с помощью AIM
По умолчанию Гидро- и теплоизоляция
Прошу совета.Делается фундамент под дом из ракушечника.Из-за близкого примыкания к соседним домам не получится нормально промазать стены цоколя снаружи битумом и что-то наклеить.Пока предлагается перед заливкой бетона повесить на стенки опалубки изнутри какую-то изоляцию.У меня вызывает большие сомнения эффективность такого способа Какие могут быть варианты?
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 12:09   #2
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Если у Вас монолитный фундамент, добавьте в бетонную смесь гидрофобные добавки например Пенетрон.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 12:37   #3
Александр 1
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Да,тоже думал об этом.Но будет ли достаточно? Дом из ракушки,а она любит тянуть влагу.
Старый 15.08.2010, 12:48   #4
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 548
Поблагодарили 511 раз(а) в 172 сообщениях
Сообщение от Александр 1 Посмотреть сообщение
Влагу он может тянуть только вертикально из бетона - горизонтальная гидроизоляция решает этот вопрос как говорится дешево и сердито! Вертикальная гидроизоляция делается что-бы защитить сам фундамент!
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 13:01   #5
trianom
Аватар для trianom
Вертикальная оклеечная гидроизоляция в первую очередь эффективна на сборном бетоне (фундаменты из блоков). В монолитных бетонных фундаментах она применяется как дополнительная защита (вроде дополнительного рубежа) при высоком уровне грунтовых вод. Если у Вас только прогнозируемый капилярный подъем вод, гидрофобной добавки будет вполне достаточно, только нужно контролировать процесс, чтобы строители соблюдали рекомендации по использованию добавки.
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
Александр 1 (15.08.2010)
Старый 15.08.2010, 13:43   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,157
Поблагодарили 13,153 раз(а) в 6,711 сообщениях
Если в здании предусмотрен либо жилой цоколь, либо подвал вертикальная гидроизоляция необходима в любом случае.
Здесь рассчитывать на "хороший бетон" и на отсутствие рабочих швов рассчитывать рискованно.
Вспомним, как минимум, о примыкании пол-стена.
Старый 15.08.2010, 13:46   #7
Propeller
Когда-то считал : добавка Пенетрон Едмикс обойдется в половину стоимости куба бетона.
Не знаю. Может сейчас они цену поубавили.
Старый 15.08.2010, 13:47   #8
Propeller
Сообщение от NAVIN Посмотреть сообщение
Фундамент (бетон) от воды защищать не стоит.
Вы лишаете бетон долговременного набора прочности.
Старый 15.08.2010, 14:23   #9
Александр 1
Подвал предусмотрен только небольшой,в средней части дома,на расстоянии нескольких метров от краев.
Старый 15.08.2010, 14:23   #10
Александр 1
Так что,изоляцию вообще не делать??
Старый 15.08.2010, 14:25   #11
Александр 1
Я так понимаю,что добавка просто добавляется в миксер перед заливкой?
Старый 15.08.2010, 14:27   #12
Александр 1
Думаю,стоит ли сделать вот так
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=36722&page=5 ? Что скажете?
Старый 15.08.2010, 14:31   #13
Propeller
Нет.
В бетон можно добавить 2 добавки.
1. Суперпластификатор.
2. Добавку микропенообразователь.
Первая - это прочность ,пониженное водопоглощение, задержка схватывания (уменьшить кол-во рабочих швов ). Рабочие швы - это когда свежий бетон подливают к уже схватившемуся.
Вторая - морозостойкость (особенно интересно в зоне промерзания фундамента и для его надземной части).
Старый 15.08.2010, 14:56   #14
Propeller
Я не понял что они гидроизолировали.
Фундаментную плиту?
Это делается :
а) проще
б) надежней
в) дешевле
Каким бы странно не звучало сочетание этих пунктов.
Старый 15.08.2010, 15:02   #15
Александр 1
Фундаментную плиту?
Это делается :
а) проще
б) надежней
в) дешевле
Да,изолировали плиту,а выпуски изоляции приклеили к цоколю.
У меня тоже плита.А как лучше это решить?
Старый 15.08.2010, 20:28   #16
Propeller
Подбетонка + рубероид = дренажная профилированная мембрана.
Время работы 1-2 часа. Кол-во рабочих 2.
После того как плита вылита по ней гидроизоляция проникающего действия.
Если на плиту будут литься бетонные стены, то шов между плитой и торцом стены уплотняется расширяющимся бентонитовым шнуром.
Рисунки и описание технологии сброшу завтра.
Старый 15.08.2010, 20:55   #17
Александр 1
Спасибо,буду очень благодарен!
Старый 16.08.2010, 17:03   #18
Propeller
Два варианта.
Участники первого.
1. Дренажная мембрана толщиной 0,55...0,6 мм
www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 (можно любой аналог)
2. Гидроизоляция проникающего действия Аквамат-Пенетрат
www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208
3. Бентонитовый шнур Бентострип
www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479
Стоимости.
1. Около 25 грн за 1 м кв. Расход 1,1 м кв. на 1 м кв площади (нахлест).Плюс бутиловая лента для склеивания швов.
2. 14,85 грн за кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв.
3. 42 грн за 1 мп.
Участники второго.
4. Битумно-полиуретановая мастика Гипердесмо ПБ-2К.
www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422
Стоимости.
3. 42 грн за 1 мп.
4. 50 грн. за 1 л. Расход 1,6 л на 1 м кв.
Александр 1 (16.08.2010)
Старый 16.08.2010, 22:15   #19
Александр 1
Спасибо,очень интересно!
Старый 17.08.2010, 11:30   #20
Propeller
Забыл Вам сбросить по замене подбетонки и рубероида.
То как делают немцы.
Здесь можно почитать : www.doerken.de/bvf-en/pdf/prospekt/Ms-Sbc.pdf
Александр 1 (19.08.2010)
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +2.
