Котёл выбор-дилемма?
Старый 15.08.2010, 17:15   #1
Montaznic
Вы сказали Спасибо: 49
Отправить сообщение для Montaznic с помощью AIM
По умолчанию Котёл выбор-дилемма?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите определиться с конкретной маркой котла и бойлера на мой домик в Одессе. Площадь 1 эт 125 , 2 эт 125, подвал 125 м2 из них 80 метров тёплого пола+2 радиатора. 1 эт теплых полов на 55 м2 радиаторов 25 шт. 3 санузла + кухня. Стены-поротерм 38см+утепление технофас 5см. Высота потолка 3 метра. Если будут пакетные предложения-тоже не откажусь! Заранее спасибо!
Montaznic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 17:34   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,815
Поблагодарили 11,200 раз(а) в 6,213 сообщениях
Котел это последнее, что подбирается. Для начала, определитесь с системой отопления.
Старый 15.08.2010, 17:38   #3
Montaznic
Серёжа-так последнее и осталось-всё остальное уже смонтировано! Радиаторы стальные Corad трубы все системы Кан.
Старый 15.08.2010, 17:41   #4
Montaznic
Система двухтрубная-к каждому радиатору идёт отдельная ветка.
Старый 15.08.2010, 17:51   #5
Сергей 31
Консультант форума
Понятно. Тогда действительно осталась сущая мелочь.
1. Радиаторы подбираются по теплопотерям дома. Если суммировать их мощность, то получим мощность котла.
2. Если скажите, как система дома управляется по температуре и управляется ли вообще. То станет ясно, какие у котла должны быть мозги.
3. Если насосы для системы не подобранны. То желательно схему системы отопления. Для выбора насосов.
4. Ответив на эти три вопроса, котел подбирается моментально.
Старый 15.08.2010, 17:56   #6
Montaznic
Схемы отопления нету-на тёплый пол идут фирменные гребёнки фирмы Кан с ихними же насосами. Мощность радиаторов 32 киловатта. Систему управления хотелось бы не самую простую-чтобы были погодозависимые датчики как минимум. Спасибо.
Старый 15.08.2010, 18:12   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вот, мы уже ближе.
Я предлагаю пакетное предложение от Вайланда, atmo VIT 41 кВт с бойлером 200 литров и регулятором VRC 420
Насос для радиаторного контура 25/6. Если радиаторная разводка, коллекторная.
Старый 15.08.2010, 18:24   #8
Montaznic
Сергей спасибо-а цену рзвучить можно-в личку если тут нельзя!
Старый 15.08.2010, 18:33   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вот тут, ОЙ.
Я не продавец, точной цены не знаю. На форуме Вайланд это "Теплотехник". Вам к нему.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Montaznic (23.08.2010)
Старый 15.08.2010, 18:38   #10
Montaznic
Серёжа всё понял! Спасибо за исчерпивающий ответ.!!!
Старый 15.08.2010, 18:50   #11
dolli23ukr
Аватар для dolli23ukr
А как вы относитесь к котлу Vailant на нашем газе он нормально работает?
И на нашем заниженном давлении?.
dolli23ukr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 08:44   #12
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от dolli23ukr Посмотреть сообщение
За свою 5-ти летнюю сервисную практику реально заниженное давление я встречал раз 10. причина: либо неисправность редуктора, либо оплошность при врезке газа...
само по себе давление газа у нас нормальное, в среднем от 18 до 25 мбар...
Старый 17.08.2010, 09:32   #13
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
А насколько Ваша сервисная практика обширна географически? Максимальное отдаление от городов - миллионников (молчу про Киев)?
Потребители газа живут и за пределами Киева.
Вопрос второй: сколько я ни гуглил- сеть низкого давления имеет максимум 5 мбар. Приведенные вами значения- это сеть среднего давления и не имеет ничего общего с неправильной работой редуктора или оплошностью при врезке. Снип 2.04.08-87 говорит о том же.
Вопрос главный: вы абы продать или везде поголовно нарушаются строительные нормы? Просветите убогого меня?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ViktorBucha за это полезное сообщение:
Brakus (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 20:34   #14
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Да, есть такое. В этом случае, выход один, брать котел с запасом мощности. Бывает, что и с двойным запасом.
Старый 17.08.2010, 21:08   #15
ViktorBucha
а автоматика котел вырубать не будет от недостаточного давления?
Старый 17.08.2010, 21:21   #16
Сергей 31
Консультант форума
Будет вырубать из-за просадки пламени. Но не во всех котла. Это нужно уточнять для конкретного случая.
Как котел заточен на низкое давление газа. Может рассмотреть вариант дутьевой горелки. И.т.д.
Старый 17.08.2010, 21:39   #17
romi9999
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,053 раз(а) в 465 сообщениях
....само по себе давление газа у нас нормальное, в среднем от 18 до 25 мбар...
Это статика, в динамике - не должно быть меньше 13. Но бывает и 5. Это влечет за собой падение мощности, "присаживание" пламени, что повреждает горелку.
А будет гореть, или нет -это как накручена автоматика.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 12:53   #18
ViktorBucha
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю. У всех к дому среднее давление подходит или у меня барахлит калькулятор?
Старый 18.08.2010, 13:02   #19
romi9999
ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
"2.2 Газопроводи в залежності від тиску газу, що транспортується ними, підрозділяються на:
газопроводи високого тиску І категорії - при робочому тиску газу від 0,6 до 1,2 МПа для природного газу та газоповітряних сумішей і до 1,6 МПа для ЗВГ;
газопроводи високого тиску IIкатегорії - при робочому тиску газу від 0,3 до 0,6 МПа;
газопроводи середнього тиску - при робочому тиску газу від 0,005 МПа до 0,300 МПа;
газопроводи низького тиску - при робочому тиску газу до 0,005 МПа."
Мы о милибарах говорили.... Сленг... (1 Бар = 100000 Па)
Старый 18.08.2010, 13:46   #20
Теплотехник
Достаточно обширна... Черниговская и Киевская области...
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +2.
