Партнер раздела: HAGER
крепление розеток
Старый 17.08.2010, 00:41   #1
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию крепление розеток
После штукатурки несколько коробок оказались очень глубоко (до 5см.) в следствие чего нет возможности установить розетки. Какие будут предложения. Розетки - Шнайдер Уника.
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 00:44   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 2,834 раз(а) в 2,147 сообщениях
Сообщение от Polalol Посмотреть сообщение
Крепите саморезами. Вообще, разжимные лапки лучше не использовать - они со временем разбалтываются.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
kravchuk14 (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 09:02   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,798
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 4,322 сообщениях
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Совершенно верно,длинный тонкий саморез,а в подрозетниках и отверстия для них имеються,лапки тоже всегда выбрасываю.Глубина посадки в штукатурку не имеет значения,саморез полюбому подберёш.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 17.08.2010, 09:06   #4
Polalol
Уж больно длинные саморезы нужно. Я думал что есть длинные лапки
Старый 17.08.2010, 09:33   #5
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
лапки выкинь, саморезы есть на такую резьбу очень длинные, вперед
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 09:52   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
переделай коробки. делов-то?
Старый 17.08.2010, 15:22   #7
Polalol
Что означает переделать коробки?
Старый 18.08.2010, 09:40   #8
Hans
выдолби существующие и установи новые на нужной глубине. это возможно даже если уже поклеены обои.
Старый 18.08.2010, 10:45   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Долбать ничего не нужно. Старые коробки можно аккуратно извлечь по кускам бокорезами, новые посадить в то же гнездо на тонкий слой алебастра.
Можно подобрать неглубокие коробочки (40 мм) и посадить поверх старых - если глубина позволяет.
По поводу саморезов. Идеально подходят D2,5, но их трудно найти. С натягом идут D3,0. Глубина резьбы в коробочке - 20 мм. Если коробочка на глубине 5 см, нужны саморезы D3,0x70.
Если есть сомнения, можно посадить на четыре самореза. Они прижмут механизм к плоскости стены, держать будут нормально.
Старый 18.08.2010, 11:34   #10
Budzega
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Так и делал...только у стандартной коробки, перед "наращиванием", отрезал задницу /дно/...
Budzega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 17:29   #11
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Budzega Посмотреть сообщение
Совсем вырезать дно, пожалуй, не стоит - коробочка потеряет жесткость и будет выпадать.
Прорезать большое отверстие в дне, оставив нижнюю кромку - без проблем.
Старый 20.08.2010, 00:15   #12
Polalol
Вопрос частично решен, вкручены саморезы 3,5 на 45
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
