Флизелиновые обои на потолок. Какую плотность выбрать?
Старый 17.08.2010, 15:46   #1
intro
Вы сказали Спасибо: 12
Question Флизелиновые обои на потолок. Какую плотность выбрать?
Столкнулся с тем, что флизелиновые обои имеют разную плотность (встречал 40 г/м2 и выше).. продавцы обоев не могут внятно объяснить в каких случаех требуется та или иная плотность, а цена разная..
Посему вопрос: собираюсь приобрести украинские гладкие (кстати, кто имел дело именно с гладкими, стоит ли?) флизелиновые обои, для потолков в доме (мансарда, гипсокартон, пошпаклеван и прогрунтован). Какую плотность выбрать?
intro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо intro за это полезное сообщение:
GoshaKievskiy (06.02.2012)
Старый 17.08.2010, 20:30   #2
tuw
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 467 раз(а) в 344 сообщениях
Сообщение от intro Посмотреть сообщение
вы имеете в виду чистый флизелин(белый,гладкий) или с рисунком?
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 10:19   #3
intro
чистый флизелин т.е. белый и гладкий.
Старый 19.08.2010, 20:58   #4
tuw
мы работаем в основном по плотности от 75 и до 120.клеится флизелин,шпаклюется 2 раза финишпастой (шитрок,капарол,спектра и т д)и красится или наносится декоративка
Старый 28.01.2012, 20:50   #5
hennadii
Вы сказали Спасибо: 22
Скажите а что должно быть под флизелином? Штукатурка старт + финиш или просто старт?
hennadii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 20:53   #6
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,214
Поблагодарили 5,703 раз(а) в 2,136 сообщениях
Сообщение от hennadii Посмотреть сообщение
Просто финиш.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
belosnezka (13.12.2012)
Старый 28.01.2012, 21:36   #7
lxex
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 176 раз(а) в 106 сообщениях
я уже лет 7 пользуюсь стеклохолстом. Вот наслушался про флизелин, собираюсь на одном из обьектов заменить- все-таки не колется. Один единственный вопрос- какой клей лучше использовать? Как-то стремно клеить на обычный флизелиновый(келид,метилан).Наверно надо тоже на хороший ПВА(типа Маршал,Пуфас). Прошу мастеров,использующих флизелин в качестве армирующего материала(который потом шпаклюется и покрывается декоративкой) посоветовать клей.
lxex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 22:47   #8
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 503
Поблагодарили 1,093 раз(а) в 766 сообщениях
Сообщение от lxex Посмотреть сообщение
По началу я работал с флизелином, клеил на Бостик, шпаклевал Шетроком. Как то на обьект привезли стеклохолст и с тех пор только со стеклохолстом работаю. ИМХО меньше проблем в работе,поклейке,эксплуатации. Да, сыпится,кусается,но с флизелином больше мороки в поклейке.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Antonov1985 (29.01.2012), lxex (29.01.2012), винни (07.02.2012)
Старый 28.01.2012, 23:30   #9
ryssso
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
я использую бостик,для влажных помещений-влагостойкий бостик.пва не рекомендую-были прецеденты-вздувало при покраске.
ryssso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ryssso за это полезное сообщение:
gros (07.02.2012), lxex (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 10:53   #10
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,009
Поблагодарили 5,760 раз(а) в 2,816 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Не люблю стекла по этому всё время клею флизелин на Келиде, последнее время пришёл к выводу, что нужно добавлять в Келид ПВА. Технология как по мне сложная со многими нюансами + опыт, всё не передать. Но всё время как то выходил из любых трудностей. Стеклохолст намного проще, на стены мы его и клеим, а вот с потолком, не очень хочется его вдыхать, да и на лице стекло из него не очень приятное.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
lxex (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 20:48   #11
lxex
Всем спасибо за советы!Короче, стеклохолст- оптимальный вариант для армирования. Флизелин буду клеить только под покраску(без шпатлевки).
Как насчет швов? Клеить стык в стык, или аккуратная двойная подрезка?Краска перекрывает или надо подшпаклевывать?
Старый 29.01.2012, 23:06   #12
profi7
Аватар для profi7
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
При поклейці флізеліна встик чи при двойному підрізанні після пофарбування видно стики і втрачається якість (барвистість) фарби.
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 10:02   #13
Витэк
Аватар для Витэк
Я клею в стык так, чтобы точно не было нахлёста. Даже маленький нахлёст так трудно заделать, что просто нет слов, намного проще его вырезать. Затем прохожу весь флизелин дисперсией ПВА 1:1 с водой. Это можно сделать и сразу при поклейке. После чего перешпаклёвываю швы и крашу. Ни стыков ни флизелина не видно и приблизительно. Есть проблема, что не все краски ложатся по дисперсии. Снежка Макс точно ложится, её и использую как грунтовочный слой, который при необходимости можно довести до совершенства.
Старый 30.01.2012, 16:42   #14
malyarman
[QUOTE=profi7;1385585]При поклейці флізеліна встик чи при двойному підрізанні після пофарб....ування видно стики і втрачається якість (барвистість) фарби.[/.QUOTE]
БлаБла=Бла=смешно.
Старый 30.01.2012, 16:46   #15
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
БлаБла=Бла=смешно.
Ну может человек не додумался как сделать так чтобы не видно было. У каждого свои нюансы....
Старый 05.02.2012, 02:26   #16
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 339
Поблагодарили 133 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Ну может человек не додумался как сделать так чтобы не видно было. ...
А как???
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 06:59   #17
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
А как???
Что, а как??? Как додуматься?
В порывах творчества гламурных.
В случайностях довольно чудных.
Чтоб не казнила лють беда.
Оберегает нас всегда.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
В наших трудах он воспитатель.
malyarman (05.02.2012)
Старый 06.02.2012, 13:30   #18
GoshaKievskiy
Аватар для GoshaKievskiy
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Украинский флизелин Версаль - явно не Версаль, а .... редкосная. Это уж точно.
GoshaKievskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 18:06   #19
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от GoshaKievskiy Посмотреть сообщение
Ну может и так, но для бедных людей хоть что-то. Мы только версаль и клеим.
Старый 07.02.2012, 09:10   #20
GoshaKievskiy
Дак на потолок клеить Версаль это Нечто !!!! Что в танке -если держишь снизу. Думаю тот же Раш по-реальнее во много раз.Да и стыковочка у него суперская.
А цена то не на много круче. Конечно у людей и 2 гривны это бывает деньги - но у многих же этой капусты да в холодильнике даже!!!-а они всеж Версаль берут - наверное для них это что во Францию съездить. Такое типа путешествие...
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +2.
