Организация работ ручной заливки фундамента на 3-4 человека
Старый 06.02.2008, 11:16   #1
PopKorn
Отправить сообщение для PopKorn с помощью AIM
По умолчанию Организация работ ручной заливки фундамента на 3-4 человека
Какая оптмальная таки схема организации работ по заливке фундамента
бетономешалкой?
Рабочие допустим: заправщик, носильщик, трамбовщик (меняются).
Делать ли эстакаду для загрузки бетономешалкой тачкой,
или ведрами лучше?
Сколько кубов в день реально залить можно?
Вот нашел примеры организации работ:
У меня уже второй год лебедянская машина СБР 132А на 220В. Что без нее делал бы - не знаю. Машина очень хорошая и крепкая. Чугунный венец. Правда затесалась туда одна китайская штуковина, типа магнитный пускатель. Сдох через 3 месяца и был заменен на кнопку включения от стиральной машины 1961 г.в. Разобрал - внутри как новый. Работает с весны- проблем нет. Вентилятор на двигателе стоит мощный, паленым не пахнет. Но, думаю, что так как вещь не профессиональная, то надо давать ей остыть и не крутить целый день без перерыва.
Загружаю я ее так-же как и в постах выше, только без периодической установки в вертикальное положение. Сначала устанавливаю под углом градусов 60. Последовательность такая:
1 ведро воды
1 ведро гравия
1 ведро цемента
подождать около минуты пока гравий размолотит возможные комки цемента и места, где он прилип к стенкам ( обычно в начале работы)
2 ведра гравия
2 ведра песка.
После этого бетон еще не размазывается по стенкам и в верхней точке падает вниз.
1 ведро песка. Вот тут уже консистенция такая, что приходится менять наклон на 45 градусов.
Если насыпать больше, то при 45 градусах часть бетона выбрасывает, но не много, около половины ведра.
В спокойном режиме в день можно двоем намешать и уложить 1.5 куба. Если надо больше, то приходится бегать.
В конце работы закидываю ведро воды и гравия и оставляю минут на 10-15 для самоочистки.
Подготовка производства:
а) Мешалка стоит рядом с местом выгрузки
б) Из стального листа сделан лоток с бортиками, кт. опирается на продольную раму бетономешалки (ту, что под баком) и стенку опалубки (корыто, земля - нужное подчеркнуть)
в) Для загрузчика (человека, кт. загружает бетономешалку) сооружена подставка для удобства опрокидывания ведер в бак мешалки, т.к. стоя на одном уровне с агрегатом тяжелые ведра поднимать не удобно.
Сам процесс:
1) Положение бака вертикальное, бак вращается (не обязательно). Заливается ведро воды,
2) Засыпается 2 ведра щебня 5-20мм,
3) Засыпается ведро цемента, бак вращается обязательно и фиксируется под наклоном, время вращения около минуты,
4) Бак ставится в вертикальное положение, продолжает вращаться, засыпаются в любой очередности: 2 ведра песка и еще одно ведро щебня. После каждого засыпанного ведра бак ставится под наклоном для перемешивания (аналогично п.3).
5) Не останавливая вращение бака, опрокидываем его содержимое в лоток
6) см п.1
Весь процесс загрузки, замеса и слива готовой смеси ПРИМЕРНО 7 минут, при наличии 3-х работников (я отец и брат).
Процесс был безостановочный, т.е. бетономешалка не выключалась.
Укладка и вибрирование бетона с помощью перфоратора это отдельная песня...
Песок, щебень и вода должны быть в шаговой доступности от бетономешалки. Дозируется все ведрами, в которые нагружается все совковыми лопатами. Насыпали лопатой ведро песка, подняли, повернулись на 180 градусов, высыпали в барабан. И так далее. А вот выгружать готовый бетон нужно в тачку. Для песка и щебня иметь отдельные совковые лопаты (чтобы не метаться от одной кучи к другой), но общее ведро. Для цемента отдельное ведро и большой пластиковый или жестяной прочный совок типа бакалейных (из свежераскрытого полного мешка цемент трудно отмерить чем-либо иным, не рассыпав мимо ведра). Еще как минимум одну лопату иметь для бетона - для выгрузки в тачку, для выгрузки из тачки, для укладки.
Итого: нужно иметь минимум две лопаты, два ведра для сыпучих (не считая ведер под воду), тачку, бетономешалку, совок, острый нож для аккуратного вскрытия мешков с цементом.
Для приготовления 0.24кубометра нам нужно всего в 4 раза меньше:
Цемент, кг - 52
Керамзит, фракц. 0..5 мм, м.куб (кг) - 0,162 (97)
Керамзит, фракц. 5..15 мм, м.куб (кг) - 0,150 (82)
Вода, л - 22...32
Операции:
1. Доставка сыпучих материалов
На 312л керамзита и 52кг цемента нам нужно сделать 4 ходки тачкой объемом 90л.
Погрузка в тачку и разгрузка в бетономешалку будет вестись со скоростью ~60л/мин, т.е. всего на погрузку и разгрузку будет потрачено ~14минут. Еще 5 минут непосредственно на перевозку.
2. Приготовление бетона
Предположим нам нужно сделать 2 замеса по 120л.
На каждый замес - по 6 минут. Всего 12минут.
Предполагается что вода поступает из шланга и на ее доставку время не тратится.
3. Доставка готового бетона до опалубки.
Грузим бетон в ведра по 10л и поднимаем на высоту 3 метра.
Загрузка - 20с (человек 1), подъем - 20с (человек 2). Возврат тары - еще 5 сек (человек 2). Всего 25 ведер. Суммарно до 25 человеко-минут.
Всего получается 56минут.
PopKorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 11:45   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,548
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
Сообщение от PopKorn Посмотреть сообщение
Немного не в тему, но я подозреваю, что если бы стоял с секундомером и все подсчитывал, корректировал и пр., то: как максимум был бы послан остальными, как минимум до сих пор бы фундамент заливал...
Нет универсальной организации работ - всегда есть особенности, начиная от расположения материалов и заканчивая физическими возможностями участников процесса.
Здесь скорее эмпирический опыт нужен. Вы начните - через пару часу все уляжется и станет на свои места. Посмотрите сколько за день залили без надрыва жил - далее будет легче планировать.
Что там считать - бетон таскать надо
Последний раз редактировалось MaxS; 06.02.2008 в 12:08.
Старый 06.02.2008, 12:04   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
мы делали ведрами заправку и переноску бетона. Так вроде удобней.
По кубатуре затрудняюсь сказать - было это в 1999 году.
Соотношение сначало по правилам вымеривали, а потом уж наловчились и "на глазок" - по консистенции смеси судили.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +2.
