Партнер раздела: HAGER
Размещение электрощитка в квартире
Старый 17.08.2010, 20:52   #1
krava
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,116 раз(а) в 520 сообщениях
По умолчанию Размещение электрощитка в квартире
Сейчас делаю проводку в квартире. Освещение и розетки разбросал. Осталось только все скомутировать в щитовой. Счетчик находится в квартире.
Подскажите плз. Есть ли какие то нормы размещения щитка в квартире?
У меня он стоял в коридоре, теперь это часть комнаты что не есть гуд.
Есть два приемлемых варианта для меня.
Первый перенести его чуть ближе к входной двери в коридор (сантиметров 80 от двери) и повыше под потолок (высота 220-240 см).
Второй вариант это разместить возле входной двери (сантиметров 15-20) и по высоте 180 см от пола на уровне глаз.
Просто по концовке могут с Киевэнерго придраться и не опломбировать счетчик если им что то не понравится или не по правилам будет сделано.
krava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 21:07   #2
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
ПУЭ
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Других ограничений нет
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
krava (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 21:18   #3
krava
Вот еще такое нашел:
Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
На сколько эта норма действует?
Чем чревато, если я размещу щиток на высоте 220 см. например?
170 см. Это высота до верхнего края щитка или до нижнего?
Старый 17.08.2010, 22:16   #4
krava
И еще, можно поставить на ввод перед счетчиком вместо автомата на 40А реле напряжения на 40А?
Или релле не расчитано на отключение при перегрузках или КЗ?
Старый 18.08.2010, 11:28   #5
boss2008
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от krava Посмотреть сообщение
Реле напряжения можно поставить только после автомата (вместо автомата ни в коем случае), контакты реле обычно рассчитаны на ток не более 16ААС. Но не нужно коммутировать этим реле силовые цепи, только питание контактора или других промежуточных реле.
boss2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо boss2008 за это полезное сообщение:
Fly Wind (19.08.2010)
Старый 18.08.2010, 17:43   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Сообщение от boss2008 Посмотреть сообщение
Есть реле напряжения (ссылка устарела) и на 60А - (ссылка устарела).
Но с Вами полностью согласен - лучше скоммутировать реле через контактор, его замена обойдется дешевле.
Или реле не расчитано на отключение при перегрузках или КЗ?
До счетчика все опломбированно. Если есть вводной автомат - он тоже под пломбой.
Обычно ставят сразу после счетчика - перед разводкой по группам. Тепловой защиты в них нет, автоматы обязательны.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
krava (18.08.2010)
Старый 19.08.2010, 00:13   #7
krava
По поводу контакторов, может имелись ввиду входные автоматы?
т.е. схема такая:
входной автомат 40А-счетчик 50А-реле напряжения 40А(опционально)-узо 40А(опционально)-автоматы на розетки 16А и свет 10А
Так правильно?
Старый 19.08.2010, 00:42   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
т.е. схема такая:
Так правильно?
Нет-нет, контактор - это магнитный пускатель. boss2008 предлагает чтобы реле напряжения включало пускатель, а всю основную нагрузку пропускать через его контактную группу. Контактор стоит дешевле, чем реле напряжения. Например, ES220 от Hager стоит 119 грн, у него две пары контактов с нагрузочной способностью по 25 А, если запаралелить, можно пропустить 50А. Когда контакты подгорят (а это может случиться при первом же КЗ) - заменить. Реле напряжения при этом останется целым.
Силовая схема пойдет так: счетчик - контактор - УЗО, автоматы. Реле напряжения получится "в стороне" - оно будет только включать-отключать контактор.
Старый 19.08.2010, 08:27   #9
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Post
krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов.
engeneer -контакты ни в коем случаи нельзя паралелить чтобы увеличить мощность!!!!8-) учитывая то,что ламели при вкл. реле соединяются не одновременно то ток через одну из них пойдёт больше и в последствии она сгорит! (проверенно не однократно)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
engeneer (19.08.2010), krava (19.08.2010), Nafanya_TT (19.08.2010), Vit3f (19.08.2010)
Старый 19.08.2010, 10:15   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Спасибо, Сергей! Мне это не пришло в голову...
Встречный вопрос: если ток не превышает нагрузочной способности одного контакта, увеличится ли срок службы пускателя, если два запаралелить - один подгорит, будет работать второй?
Старый 19.08.2010, 16:19   #11
boss2008
Срок службы пускателя зависит от количества комутаций, значения тока и типа нагрузки (АС1, АС3)
Старый 19.08.2010, 21:17   #12
Serg-Solar
Консультант форума
Talking а справочникам нужно всё-таки верить
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
если ток не превышает то можно ( но есть вариант, что "уставший контакт залипнет"). Если превышает то ни как ( сам много раз в это верил и был не прав), даже покупал промышленные контакторы с "синхронизированными ламелями" но фокус не удался
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
Старый 19.08.2010, 22:34   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
[QUOTE=Serg-Solar;654627]krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов.
Правильна ли будет схема: вводной автомат 32 А( 3 фазы)-счетчик-узо 40 А 300мА-реле напряжения 3 по 60 А и далее группы потребления
Старый 19.08.2010, 22:42   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
[quote=Павлухан;655810]
Я себе трехфазный не ставил - поставил три однофазных "ЗУБРа".
По ночам напряжение часто зашкаливает, но неравномерно по фазам - смысл вырубать одновременно все три?
Старый 20.08.2010, 08:37   #15
Павлухан
Аватар для Павлухан
[QUOTE=engeneer;655817]
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
я ведь написал что 3 реле по 60
кстати разброс по фазам показывает 240-234-232
Старый 20.08.2010, 09:50   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
[QUOTE=Павлухан;656016]
Сори, тогда все правильно. Вот только имеет ли смысл ставить на 60А, если на входе - 32?
Старый 20.08.2010, 22:53   #17
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=Павлухан;655810]
Реле поставьте 3 по 40А и будет всё ОК!
И не забудьте о стабилизаторах-очень полезный девайс
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +2.
