Установка насосоной станции совмесной с механической помпой
Alexandr_T
Есть скважина. Длина трубы 24 м. "Зеркало воды" 11 м. В прошлом мезоне была приобретена насосная станция Pedrolio, которая выносилась из дома устанавливалась вместо механической помпы. В данный момент стоит вопрос о заводке воды в дом и соответственно возник ребус относительно максимально оптимальной установки насосной станции и т.д.
Дом расположен в 2 м. от скважины, в доме есть погреб (ок 10м. трубы от скважины) в который возможна установка насосной станции. Но есть, несколько моментов:
- погреб оч. сырой т.к. он представляет из себя бетонный мешок без вентиляции и когда он приведется в рабочее состояние неизвестно;
- погреб находиться в цоколе т.е дно погреба где-то на 50-70 см ниже уровня земли: при такой неглубкой закладке трубы вода может замерзнуть зимой.
Или же стоит отказаться от установки насосной станции в погребе, а сделать глубокий и тёплый приямок куда собственно её и установить??
Возможно ли подключение насосной станции "врезкой" ниже верхней точки трубы для того чтобы "сверху" при необходимости пользоваться механической помпой??? Насколько вероятно при таком варианте установки возникновение воздушных пробок, которые насос не оч. любит??
Какая всё таки оптимальная глубина и самого приямка и заложения трубы?? Дом-дача находиться в Киевской обл. г. Березань.
1 Насосную станцию в приямок глубиной не менее 2,5 м (лучше 3 и глубже)
2 На станцию и помпу в месте врезки по обратному клапану
3 В дом заходить на глубине не менее 1,5 м
Все, что сказал - рекомендации
Надеюсь у Вас все получится:wink:
Вроде бы всё сходиться к установке насосной станции в приямке, но есть одно но:высокий уровень грунтовых вод.
Если сделать 100% гидроизоляцию приямка то всё равно есть большая вероятность того, что где-то весной протечёт и будет бассейн ... если делать естественный дренаж в дне тогда грунтовые воды поднимутся и ... в общем вариантов не много:
- снимать насосную станцию на зиму-весну, что не оч. хочеться делать;
- установить насосную станцию в доме.... в приямке сделать только подключение воды ...
Возможно, конечно установить принудительный дренаж, но ведь это дача .... а если он замёрзнет, когда никого не будет ...
Сделайте клапаны не в месте врезки, а непосредственно под насосами (ручным и эл.), и не "заводские" клапаны (подпружиненный диск) - они уменьшают подачу воды, и особенно это чувствуется, когда качаешь "ручником" - а лучше сделайте "лепестковый" клапан площадью побольше. Если в "ручнике" уже есть клапан, то поставьте под него вентиль, так как со временем клапан может начать "подтравливать". Так Вам будет легче с осмотром - не придётся лазить к стволу скважины, и на насосы Вы глядите гораздо чаще.
И по сути вопроса. В Ваших условиях, Александр, слишком много "нельзя". Походите по соседям и поинтересуйтесь, как делают другие. В конце концов, Барышевский район почти весь весной стоит по щиколотку в воде, и не Вы первый решаете такую проблему.
