Прошу совета, как сделать 2 спальный этаж в комнате с потолками 3,6 м
Старый 19.08.2010, 08:33   #1
ОсобопотрясныйОндатр
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Прошу совета, как сделать 2 спальный этаж в комнате с потолками 3,6 м
Форумчанам привет!
Может кто сталкивался и подскажет как сделать 2 ярус (шириной пусть будет 90 см) для спального места в комнате с высокими потолками (3,6 метра).
Приблизительно должно выглядеть как на фото (мини гостишка в малоречке). Будет ли внизу шкаф - скорее всего да, но не купе...
Также интересует возможные плюсы и минусы проекта, из какого материала делать - деревянный брус или металлопрофиль для гипсы, а также как основательно закрепить к стене что не рухнуло)).
Спасибо всем откликнувшимся!
ОсобопотрясныйОндатр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 11:25   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
На ИВД есть подборка тем, может там что найдете нужное www.ivd.ru/search.xgi?siteurl...x=2&sa.y=5#939
Старый 19.08.2010, 11:36   #3
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибки! посмотри сча))
Старый 26.08.2010, 12:35   #4
Больше никаких ни у кого мыслей нет???
Старый 26.08.2010, 13:26   #5
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 401 сообщениях
Сообщение от ОсобопотрясныйОндатр Посмотреть сообщение
1) ставите на нужную высоту шкаф с боковиной/лестницей.
2) на него укладываете лист дсп 18-25мм. связываете стяжками.
3) с другой стороны просто крепите горизонтальную планку к стене на дюбеля.
4) на планку кладете торец дсп и саморезами связываете.
5) чтобы с полки не падать - ставим либо трубу 25мм либо еще чего
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 09:31   #6
workman
Аватар для workman
Отправить сообщение для workman с помощью AIM
Не скорее всего, а точно надо разместить шкаф - это грамотное распределение пространства.
workman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 17:57   #7
AНДРЮША
Ну, шкаф не обязательно. Можно рабочее место (кабинет), кухню, второе спальное место и т.д. Я бы делал так: в углы комнаты брус 100х100 длинной 1.8м на дюбеля с головкой под ключ, на расстоянии 1м еще такой же брус, сверху перекладины по 1м из этого же бруса. Получаются две П-образные конструкции по углам комнаты. Далее перекрыл бы это дело брусом 150х100 или 200х100 с шагом 50см (лаги). А сверху шпунтованную доску 35мм прямо по лагам поперек. И немного фото как это может выглядеть.
лофт51.jpg   lm_300109_01.jpg   lm_300109_02.jpg   lm_300109_03.jpg   lm_300109_04.jpg
Старый 30.08.2010, 10:35   #8
Андрюш, вариант нормальный (а Фото радикальные черезчур), хочу дополнить что комната находится в коммуналке, 6- длина, 3 ширина.
2-ой ярус я хочу сделать с торцевой стороны, где находится выход в общий коридор ( с противоположной стороны выход на балкон). Поэтому шкаф ( а м.б. и 2 шкафа) ,я думаю здесь будет,, саме то...
Спасибо!
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
