Пластиковые уголки по гипсокартону
Старый 12.02.2008, 08:58   #1
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Пластиковые уголки по гипсокартону
Господа застройщики,
подскажите, кто сталкивался с подобным вопросом:
1) обязательно ли внутри дома все углы по гипсокартону проклеивать пластиковыми уголками? планирую по гипсокартону клеить стеклообои + возможная дальнейшая покраска стеклообоев.
2) можно ли обойтись лентой серпянкой + дополнительный слой фугенфюллера в углах, на откосах и т.д. вместо пластиковых уголков? (руки у строителей НЕ кривые ;)
3) обязательно ли использование пластиковых уголков или можно обойтись металлическими? (металлические остались после внешних работ, а пластиковые придется покупать).
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 09:09   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Я советую не пластиковые уголки, а металлические (алюминиевые). Они значительно тоньше и их значительно легче затереть финишом потом.
Старый 12.02.2008, 09:21   #3
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,568
Поблагодарили 5,010 раз(а) в 1,518 сообщениях
На арки или углы не 90 градусов пластиковые идут. На остальное - проще металл.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 09:34   #4
frost
По умолчанию монтажная лента
MaxS, Hans, спасибо за то, что высказали свое мнение. Скорее всего так и сделаю: возьму оставшиеся металлические уголки и буду по ним финиш натягивать.
Как считаете, на внутренние углы в 90 градусов также можно использовать металлические?
Как их крепить на внутренние углы?
под внутренними углами понимаю стык двух стен внутри помещение (внешние, соответственно, снаружи или выступающие внутри помещения - откосы, например, внутри помещения)
To all:
в одной из строительных передач видел, как использовали для этого какую-то хитрую монтажную ленту. Шириной ориентировочно в 4 см. Посередине вдоль всей ленты ломается (т.к. похоже, что имеются просечки, нанесенные вдоль всей ленты). Сгибать такую ленту можно под любым углом. Достаточно аккуратный угол получается (если строители не с кривыми руками). Как по мне, то подобная лента - достаточно демократичный материал для отделки внутренних помещений (как в плане центы, так и в плане использования).
Какое ваше мнение относительно подобной ленты?
Старый 18.02.2008, 10:09   #5
MaxS
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
To all:
Это, наверное, универсальный уголок. В Эпицентре не нашел. На Юности покупал две недели назад по 12 грн. за три метра. Дороговато, если на весь дом.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
