Укладка плит перекрытия.
Старый 12.02.2008, 14:50   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Укладка плит перекрытия.
Подскажите стандарт, на сколько мм плиты должны ложиться на армопояс между 1 и 2 этажами?
Спасибо
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 17:14   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
по кирпичу - 120 , по бетону - 80 , по газобетону, ракушняку - 200
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Konan (08.03.2012), krasa2004 (01.03.2012), Zarendorf (12.02.2012), юрище (26.01.2012)
Старый 12.02.2008, 20:07   #3
Cерж
Аватар для Cерж
спасибо
Но плиты ложатся не на газобетон а на монолитный армопояс.
В моем проэкте заложено 120 мм
Старый 12.02.2008, 21:33   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
Отлично у тебя в проекте заложено.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 22:52   #5
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,373 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
По умолчанию Плиты перекрытия
Продолжу темку.
Весной продолжу стройку и возник технологический вопрос- у меня плиты на стену ложатся на 200 а местами и 300 мм., нет ли в этом каких либо отрицательных факторов и самое главное, что внутрення несущая стена (в цоколе-400мм сверху предполагаю 1,5 кирпича) получается стоит на стыке двух плит, это нормально?
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 11:30   #6
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,539 раз(а) в 2,518 сообщениях
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Продолжу темку.
Проблем нет.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
prazdnikof (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 13:03   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 855 раз(а) в 642 сообщениях
Продолжу темку.
Все гуд!8-)
Технолог на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Старый 26.01.2012, 11:30   #8
Nikas333
Продолжу темку.
Нормально, но несучии стены не желательно ложить на плиты перекрытия.
Нужно что бы они от низа до верха были не зависимы. 1,5 кирпича - 380 мм, но с них уходит на 200, а местами и 300 мм. Их, как минимум, 120 мм на закладку боковин нужно оставить (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!! И того 400-120=280мм - это для внешних стен
Nikas333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 11:39   #9
mikom
Аватар для mikom
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от Nikas333 Посмотреть сообщение
Nikas333, не могли бы Вы перечитать, то что написали, честно говоря я ни чего не понял....
mikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mikom за это полезное сообщение:
Evpod (26.01.2012)
Старый 26.01.2012, 11:57   #10
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,355 раз(а) в 4,634 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Сообщение от mikom Посмотреть сообщение
Я думал я один такой Даже интегралы брал - не помогло Ждем дешифрации сообщения
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
master_yan (26.02.2012)
Старый 26.01.2012, 17:51   #11
Nikas333
Извените. Говорил по телефону и писал.
Теперь перевод:
Продолжу темку.
Весной продолжу стройку и возник технологический вопрос- у меня плиты на стену ложатся на 200 а местами и 300 мм., нет ли в этом каких либо отрицательных факторов, это нормально?
Нормально, но для несучей стены не желательно. Потому что:
1. Нужно что бы стена несучая от низа до верха была самонагруженой (нельзя несучую стену ложить на край плиты, без перевязки).
2. Толщина кирпича в 1,5 шт - 380 мм, а если
местами и 300 мм.
то остается 80 мм, а это мало для связки стены дальше.
2. Минимум нужно оставить 120 мм для закладки боковин (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!!
3. И того 400-120=280мм - максимальное значение на которое можно ложить плиты при толщине стены в 1,5 кирпича.
Старый 26.01.2012, 20:04   #12
юрище
Вы сказали Спасибо: 1,386
Поблагодарили 129 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для юрище с помощью AIM
Ой, а можно и от меня к Вам вопросик:не подскажите, где подробнее об этом почитать, и существует ли разница в мм на укладку в зависимости от размеров плиты, вес ведь разный у ПК42 и у ПК63.Спасибо
юрище вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 20:42   #13
яrослав
Аватар для яrослав
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от юрище Посмотреть сообщение
Вес,в этом случае,можно не брать в расчет,большее значение имеет такой фактор как прогиб
Разница в мм существует только на материале несущих стен
металл-60мм
бетон-80мм
кирпич-120мм
все что нижеМ75-от 200мм
яrослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 21:06   #14
юрище
Сообщение от яrослав Посмотреть сообщение
металл-60мм
бетон-80мм
кирпич-120мм
Да я не о прогибе волнуюсь у себя на построенном доме, а о прилежании плит ПК42 у меня.Цоколь из ФБС, сверху армпояс, покрыт плитами на 80мм прилежание,а на превом этаже хочу ставить каминную топку с каким-то легким окладом+ стяжка и т.д.вот и волнуюсь 80-90мм не мало, не рухнет все это ко мне в сауну???
Старый 26.01.2012, 22:17   #15
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,600
Поблагодарили 7,052 раз(а) в 2,580 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Нє рухнєт.
Що таке "прілєжаніє"?
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 22:45   #16
юрище
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Нє рухнєт.
ну я так назвал расстояние опирания плиты на стену.
Старый 26.01.2012, 22:45   #17
яrослав
Аватар для яrослав
У ПК-42,если память не изменяет,нагрузка 800кг/м2,топку выдержит спокойно.
А опирание плит у Вас достаточное можете спать спокойно,а если они еще и уложены как положено -связаны за петли(если не связаны-не переживайте не рухнет)
Этот пользователь сказал Спасибо яrослав за это полезное сообщение:
юрище (26.01.2012)
Старый 26.01.2012, 22:54   #18
юрище
всем спасибо ,успокоили ,а то я уже чужую ветку зафлудил.хотел приложить фото, да чето не прикрепляются, размер большой, а уменьшать я не умею.спасибо.
Старый 27.01.2012, 09:34   #19
Технолог
Аватар для Технолог
Пожалуйста
Старый 11.02.2012, 19:58   #20
prazdnikof
Теперь перевод:
В моём конкретном случае- внутренние несущие стены 1,5 кирпича, на них плиты лягут практически встык (може 50мм зазор будет), получается несущая стена прерывается плитами и на их стыке ложится и продолжается вверх.
С наружными стенами проблем нет, цоколь 500, наружная стена минимум 510 перевязка получается, весь вопрос только с внутренними несущими стенами.
Сперва вроде успокоили, а теперь опять озадачился, правильно будет или нет?
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +2.
