Дом в 1 этаж. Требуются: критика и советы
Старый 12.02.2008, 17:43   #1
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
По умолчанию Дом в 1 этаж. Требуются: критика и советы
Хочу построить одноэтажный дом для семьи из 3 (пока) человек. Сегодня был у архитектора , предложил вот такой вариант. Прошу покритиковать, посоветовать и т.д.
Тип файла: zip 1.zip (456.5 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: zip 2.zip (322.6 Кб, 166 просмотров)
Старый 12.02.2008, 17:52   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,261
Поблагодарили 9,117 раз(а) в 2,148 сообщениях
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
может в программе нарисовать?...а то как то размеры тяжело прикинуть...походу что санузел что спальня напротив - одной площади...а разница в 2 м.кв.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 18:44   #3
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 233 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
а чем обосновано строительство именно одноэтажного дома?
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 19:04   #4
alexm
Katya сегодня живем в 2-х этажном доме площадью в два раза больше. Много места не используется , а убирать и оплачивать его надо , да и бегать с этажа на этаж надоело и лестницу стеречь от ребенка. Хочется функциональный дом , но вместе с тем и не потерять в комфорте.
Нарисовано не в прграмме потому-что это наброски . Архитектор рисовал в карандаше , а я перенес приблизительно в масштабе.
Старый 12.02.2008, 19:59   #5
Katya
Аватар для Katya
я понимаю, что не по теме, но парадоксально.... а все хотят двух...
в проекте в принципе все интересно, но вот наличие гардероба и прачечной не считате необходимым?
Старый 12.02.2008, 20:20   #6
alexm
Для прачечной достаточно места в с/у , гардероб заменим шкафами купе или можно пока использовать 10 метровую спальню.
Старый 12.02.2008, 20:46   #7
Таня Михайлова
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 22 раз(а) в 9 сообщениях
Не все хотят двухэтажные дома.
Я хочу и буду строить одноэтажный. Двухэтажный у моих родителей и у друзей в Крыму, я страдаю каждый раз, когда к ним приезжаю...
Не хочу я бегать по лестнице...а еще я люблю идеильный порядок, и мне плохо представляется как я буду бегать с этажа на этаж чтобы кофточку теплую взять, а потом на место положить ...И вообще я люблю комфорт, для меня комфортнее все помещения иметь на одном этаже.
Таня Михайлова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 22:38   #8
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Посмотрели с женой планировку, реакция была одна (не сговариваясь): "жуть!". Абсолютно бесполезный хол в 15 кв.м. с кучей дверей и в который ничего не поставишь, между гостиной и кухней туалет. Сейчас даже квартиры так уже не планируют, чтобы очко было через стенку с кухней и гостиной. Нет никаких вспомогательных помещений, а в частном доме если не кладовка, то хотя бы котельная крайне желательны.
В качестве примера сравните, например, как поляки проектируют: mirdomov.com.ua/projects/1309
Старый 13.02.2008, 12:27   #9
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 259 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Если участок и ландшафт позволяют, то лучше одноэтажный, если нет то мансардный,
но в любом варианте не спешите и выберете КРАСИВЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ для ваших требований
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 12:30   #10
Romka
Аватар для Romka
То что нарисовано очень и очень сырое.
Если эт опредложил архитектор - забудьте к нему дорогу.
Чем обусловлена форма пятна застройки?
На какую реальную площадь помещений вы расчитываете? (на данный момент она около 95 кв.м.)
На счет бесполезности и переразмеренности прихожей согласен с Яриком, как и по расположению с/у гостинной и кухни.
у меня на пятне 13х11 получилось больше, если наши убеждения на счет плюсов одноэтажного строения совпадают, то перенимайте опыт.
и почему леньзя выложить картинки вот так:
Старый 13.02.2008, 21:18   #11
alexm
Большое спасибо за критику, а теперь если можно советы , что и как изменить.
Все действительно сырое , первый визит к архитектору.
Старый 14.02.2008, 08:51   #12
Jarik
Совет один: не изобретайте велосипед, все уже изобретено до вас. Я б еще понял, если вы хотите нечто экстраординарное, а так под ваши требования типовых, проверенных проектов море. Можно даже посмотреть в натуре.
Старый 14.02.2008, 13:42   #13
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 395 раз(а) в 233 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
ИМХо больше похоже под квартирную планировку.
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 12:57   #14
Gonchik
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 615 раз(а) в 390 сообщениях
Посмотрите готовые проекты. Лучше польские- максимально практичные. Тем более, если устраивают размеры спален 10-12 м. Сам жил в 2 эт 300м, сейчас построил мансардный 200м и таки собираюсь строить 1эт, 120-140м без мансарды. На втором этаже бываю 1-2 раза в неделю, только убираем его.
Gonchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 08:22   #15
Влад 38
Тоже за один этаж.Не для того собрался строить дом , чтоб с 3 этажа пятиэтажки , перехать на второй этаж трехэтажки.
В конечном итоге все стараются поближе к земле..
Имхо
Влад 38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 12:35   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 151 раз(а) в 80 сообщениях
Одноэтажный дом при одинаковом уровне комфорта (не ходьба по лестнице а набор, функции и площадь помещений) получается к сожалению дороже. Поэтому большие одноэтажные дома строят только очень небедные люди
Можно кстати посмотреть на американских сайтах варианты планов. У них таких поболее будет чем у архона или там хоумпланс.ру
Старый 16.02.2008, 14:36   #17
levoved
Аватар для levoved
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
Вот в смежной теме Сергей31 дал ссылку на американский сайт www.thehousedesigners.com/
там одноэтажных проектов сотни. Но планировки у них - мама не горюй. Они все-таки на другой планете живут.
А вот, кстати, русский одноэтажный проект, но действительно как сказано для очень небедных:
Общая площадь — 606,5 м2
Площадь цок. этажа — 188,4 м2
Площадь 1 этажа — 418,1 м2
Дом спроектирован в лучших традициях классической русской архитектуры с учетом современных представлений о комфорте. Залогом удачного архитектурного решения послужили тонкий расчет пропорций, тщательная проработка деталей, гармоничное сочетание цветов. Следуя принципам планировки старинных дворянских усадеб, дом разделен на гостиную и жилую зоны. В левом крыле расположены спальни с гардеробными, кабинет хозяина, ванные, а в правом кухня и столовая соседствуют с каминным залом.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 15:05   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
"русскости" в этот проект добавили внешним оформлением , возможно тамбуром - американцы их обычно не делают. Ну и скорее всего на месте гостиной (?) в 80+ кв.м был гараж на 3 авто
Это 100% американец не слишком даже переделаный
Старый 16.02.2008, 15:11   #19
levoved
Аватар для levoved
Интересно, а как по-вашему должен был бы выглядеть русский проект одноэтажного дома, чтобы иметь основания называться русским, а не передаеланным американцем?
Мне как раз показалось, что этот проект отличается от приведенных на указанном мною выше сайте американских проектов.
Старый 16.02.2008, 15:19   #20
Seriy
Вы сказали Спасибо: 498
Поблагодарили 983 раз(а) в 520 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
я тоже поначалу хотел одноэтажный дом, но мать отговорила- ей он казарму напоминает. Формально кв м одноэтажного дороже,чем двух, но надо ведь учесть что очень много места займет лестница, поэтому разница в конце концов нивелируется. Одноэтажный легче обслуживать...Да и строить самому можно- леса не нужны...
Мы построили двухэтаж, и потолки на втором этаже- 5 м, выход на большой балкон- фантастический вид на озера,лес - масса воздуха,простора, ощущение полета- ничуть не жалею...
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +2.
