Сравнительная таблица стоимости М2
Старый 12.02.2008, 18:45   #1
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,768
Поблагодарили 5,806 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Lightbulb Сравнительная таблица стоимости М2
Решил посчитать стоимость м2 стены из различных материалов. Для себя выбрал 2 технологии: пенобетон и Термодом. Как, на мой взгляд, более дешовые. Не уверен что все расчеты на 100% верны.
Понимаю некоторые данные, стоимость определенных работ или материалов, могут меняться в зависимости от определенных обстоятельств, условий. Поэтому выбрал средние данные стоимости материалов и работ.
Я не пытаюсь оспаривать преимущества одной из выбранных технологий.
Меня интересует стоимость готовой коробки из выбранных материалов.
Заметил не понятную закономерность; при подщете стоимости м2 в таблице получаться Термодом -дешевле; и наоборот считая колличество всех материалов на коробку дешевле получаться пеноблоки.
Тип файла: doc Технология.doc (55.5 Кб, 180 просмотров)
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 19:10   #2
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 941 раз(а) в 347 сообщениях
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
Мне кажется полученные стены разные получаются. Газобетон 288 мм. плюс штукатурка - холодно для наших мест. Без утеплителя не обойтись.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 21:33   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
У него 0,4 заложено - но все равно холодно . Термодом будет теплее .
И собстно сильно много затягиваети штукатурка , собстно она и делает разницу нулевой .
А при просчете дома - делать внутренние стены как внешние - дорого , а в термодоме так и получается . Имхо лучше кирпичем .
Старый 13.02.2008, 08:06   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 1,681 раз(а) в 496 сообщениях
Из файла - Газобетонные блоки (588х288х200), D-600
Alyak, где 0,4 заложено!?
Maris, термодом может быть и дороже и дешевле - многое зависит от архитектурного проекта и расчета конструкций. Пример: у меня арматуры на 1м2 идет не 5 кг, а около 11 кг. Работы по заливке термоблоков в этом году будем делать сами - получается экономия, блоки сам бы не положил.
В Вашем расчет, ИМХО ошибка: в разделе штукатурка в термодоме по идее другие слои - спецклей для пенополистирола, сетка и потом уже все остальное.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 08:34   #5
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Счас буду рычать . кол-во 0.4 куба на 1м2 - это и есть 0,4 . Или провести эксурс в математику школьного уровня ?
Старый 13.02.2008, 08:35   #6
Maris
Аватар для Maris
При увеличении колличества метелла до 11кг на м2 стоимость возростает на 18 гр.Касаемо слоев термодома : (спецклей для пенополистирола, сетка и потом уже все остальное) вечером переделаю.
Последний раз редактировалось Maris; 13.02.2008 в 08:43.
Старый 13.02.2008, 10:10   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,506
Поблагодарили 3,445 раз(а) в 1,109 сообщениях
Если пенополистирольные блоки дешевые использовать - то больший расход клея будет. Несущественно, но пару гривен на м2 потянет.
Если из газобетона будете делать, то под короед все-равно чем-то выравнивать надо будет, шпатлевки явно больше чем 1,1 кг пойдет.
Ваши расчеты, ИМХО, для идеальных стен. Если завален ряд термоблока - то можно срезать-подшкурить немного. Если газобетон неровно положен - то выравнивать штукатуркой - а это доп. деньги.
Цены на работу по фасаду - 140 грн. - крутовато.
Старый 13.02.2008, 12:21   #8
alyak
Нарушение: Бан
Но зато крепчее будет , ньюанс в термодоме такой что все проемы и угла армируются , т.е. чем больше у вас их тем больше металла , а норму дают как бы на сплошную стену . Т.е. я соглашусь с "Котярой" что больше идет , у меня где-то на 150 кв м стен ушло около 1 тонны . Если больше углов ( например если и внутренние стены делать термодомом ) то будет больше на 1 условный квадратный метр . И еще учитывайте что некоторые проемы прийдется дополнительно усиливать в 1 тонну я этого пока не включал , но предстоит .
Еще например я делал выпуски из фундамента арматурой чтоб сделать монолитную конструкцию , а это тоже металл который не вошел в 1 тонну .
Но зато термодом - это стены которые выдерживают нагрузку 125 кг/см2 , кирпич выдерживает 30 кг/см2 , газобетон не скажу , но в кладке наверное 5-10 кг/см 2 .
Если в термодом стрельнуть с гранотомета , то только пенопласт полетит в разные стороны . Бетон он и в африке бетон . Прочнее бетона только другой бетон .
Старый 13.02.2008, 12:59   #9
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 651 раз(а) в 389 сообщениях
125 кг/см2? А сколько нужно для частного дома? А то непонятен аргумент. Может кирпичные многоэтажки повалять все нужно. Вдруг кто-то из гранотомета стрельнет, а кирпичные стены не выдержат.
Старый 13.02.2008, 13:23   #10
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
чем больше - тем лучше - дольше простоит . Вдруг где-то дом даст осадку , ну например в следствии эксплуатации , вымоет где , или грунт просядет . Особенное если это за те же деньги .
Старый 13.02.2008, 17:01   #11
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,634 раз(а) в 1,360 сообщениях
А еще толщину стен из газобетона можно варьировать в зависимости от региона Украины.Скажем для юга вполне достаточно 300мм ширины.А термодом хоть на севере,хоть в Ялте одинаков,следовательно с ценой не поиграеш.
Старый 13.02.2008, 20:20   #12
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Ребята,а кто-нибудь крепил обрешетку на стены термодома? Хочу снаружи отделку сайдингом.Будет ли надёжно держаться вся эта конструкция?
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 12:27   #13
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 453 раз(а) в 312 сообщениях
[QUOTE=КОТИК;73263]Ребята,а кто-нибудь крепил обрешетку на стены термодома? Хочу снаружи отделку сайдингом.Будет ли надёжно держаться вся эта конструкция?[/QUO
А че ж не будет? Береш профиль для ГК со стенкой 50 мм, прикладываеш к стенке снаружи и... прижимаешь, прорезая пенопласт., апотом значит дюбель-гвоздь, и вуаля. Ниче вырезать не нада, как под бруски, профиль ровненький, работать одно удовольствие, сайдинг потом к профилю небольшими саморезами крепиш, только без затяга, что слегка гулял.
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +2.
