кладка цоколя(подскажите)
Старый 13.02.2008, 09:55   #1
zirocull
Отправить сообщение для zirocull с помощью ICQ Отправить сообщение для zirocull с помощью AIM
По умолчанию кладка цоколя(подскажите)
может кто подсказать как класть цоколь? фундамент на уровне земли собираюсь поднять цоколем на 50 см.
смогу ли я своими силами выполнить эту работу?или лучше нанять?
есть у кого порядовка кладки цоколя?(чертежи).
zirocull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 11:01   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Помоему там ничего мудреного нет, обычная черновая кладка рядового полного кирпича ...(незабудь про гидроизоляцию!)...
Думаю если когда нибудь делал кладку осилишь без проблем.....из инструментов :миксер, ведра, уровень (гидро и обычный), рулетка.
Цель: получить поверхность (по уровню + по диагонялям) готовую к укладке материала стеновых конструкций
Чертежей нет, есть фотки как делали мне...
А вобще чего экономить, если на стены все равно будешь нанимать людей....они сразу его выкладут..и не буду потом говорить что стены кривые из-за того что цоколь делали не они...и они тут не причем.. Я подымал на 30 см, у меня получилось 6,5м3 на дом 11х11 с простенками...., платит как за черновую кладку помоему по 40 у.е. за м3 (в прошлом сезоне)
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 18:59   #3
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Может не в тему немного, но хотелось бы узнать мнение. Выгнал фундамент, перепад участка. Получаэться с одной стороны уровень 80см с другой 20см. Как правильно сделать?
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 22:34   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,125 раз(а) в 6,703 сообщениях
Тавруха пральна и хорошо сказал.
А что не понятно?
ННу там,де 20 над грунтом - понятно поднять до 50-ти можно.
А там, где 80?
Старый 14.02.2008, 10:13   #5
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
ну у меня как бы тоже такая ситуации, перепад участка на 11м фундамента 0.4м.....тоесть с одной стороны лента фундамента возвышаеться на 25 см, с другой на 65...... вот можно помотреть как получается.....
Старый 14.02.2008, 15:25   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,132 раз(а) в 2,154 сообщениях
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
А какой материал лучше для цоколя такого же как у автора (у меня такой же) - красный полнотелый или что то другое (силикат или блоки)?
И еще из чего лучше делать погреб?
И по гидроизоляции вопрос - гидроизолировать между фундаментом и цоколем? А как изолировать если внутри будет засыпка землей/глиной?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 15:39   #7
Propeller
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
  1. Если лучше, то погреб лить из бетона.
  2. Слой горизонтальной гидроизоляции (какой-нить рубероид) между бетоном и кирпичем. См. фото выше
Старый 14.02.2008, 17:39   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Про гидроизоляцию понял и посмотрел - спасибо.
А насчет обычного цоколя - всеже лучше кирпич?
А насчет погреба - а меня он частично будет внутри сущетвуещего фундамента. Т.е. мне посоветовали строители кроме фундамента еще проложить стенку кирпича...Пол, понятнно что нужно бетонировать.
Старый 14.02.2008, 17:51   #9
Propeller
  1. Лучше кирпич. Отделывать проще, да и наверное по дешевле будет.
  2. Если нет опасности, что погреб зальют грунтовые воды можно и из кирпича стены класть.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +2.
