Грибок и плесень
Старый 14.02.2008, 09:09   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию Грибок и плесень
Ребята, друзья, мальчики и девочки...будьте внемательны при строении,
утеплении дома...
так вот дом наружа керпичь, прослойка из воздуха, ракушечник, металоплпстиковые окна(без функции вентиляции). Утеплено с наружи пенопласт, потолок пенопласт...
смотрим что вышло......
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 09:09   #2
duk
Аватар для duk
и да как избавитсо от этого, мож есть идеи...
Старый 14.02.2008, 09:23   #3
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
утеплении дома...
Вот есть такая мысль:
на фотке с окном, очень похоже на то что откос не утеплен, грибок как следствие постоянного промерзания стены и конденсирования влаги на поверхности откоса....насчет стен боюсь что то предположить, нужно знать конструкцию.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 09:57   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
Чего-то я не понял пенопластом как утеплили: снаружи на ракушечник или внутри дома?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 10:09   #5
duk
Аватар для duk
[QUOTE=Котяра;73370]Чего-то я не понял пенопластом как утеплили: снаружи на ракушечник или внутри дома?[/QUOT
с наружи на кирпичь
Старый 14.02.2008, 10:15   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,435 раз(а) в 7,746 сообщениях
Для того чтобы грибы росли им нужно 2 вещи : тепло и влага. Тепло есть.
Влага (конденсат) образуется на относительно холодной поверхности.
Расчетные величины.
Точка росы (образование конденсата).
Относительная влажность в комнате = 65%
Температура воздуха в комнате = 22 С
Точка росы (температура стены, на которой начинает образовываться конденсат) = 15 С.
То есть, при температуре стены 15 С и ниже на ней буде образовываться конденсат.
Относительная влажность в комнате = 50%
Температура воздуха в комнате = 24 С
Точка росы (температура стены, на которой начинает образовываться конденсат) = 13 С.
И так далее.
В твоем случае : снижать влажность в помещении (нежелательно. Сухой воздух не есть хорошо.) УТЕПЛЯТЬ СТЕНУ.
Старый 14.02.2008, 10:22   #7
duk
Аватар для duk
как же снизить влажность????
Старый 14.02.2008, 10:33   #8
Propeller
Форумная легенда
Мне кажется проще утеплить эти участки стены.
Сейчас один из наших западных поставщиков предлагает нам теплоизоляционную шпаклевку Mould Lock (Замок от плесени). Она применяется внутри влажных помещений. Толщина до 3 мм.
После нанесения её можно красить любой водоэмульсионкой.
В твоем случае - это был бы неплохой экологически чистый выход.
Сушить воздух? Это вопрос вентиляторщиков.
Старый 14.02.2008, 10:48   #9
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,934
Поблагодарили 5,044 раз(а) в 2,339 сообщениях
утеплении дома...
Сдается мне - еще и сами обои попались не дышащие.
Старый 14.02.2008, 10:59   #10
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
К чему приклеен пенопласт? По всей видимости точка росы у вас возникает между потолочным перекрытием и пенопластом.
Что у вас над перекрытием - холодный чердак?
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 11:04   #11
Propeller
Форумная легенда
В местах примыкания часто присутствует "сквознячок"
Старый 14.02.2008, 11:06   #12
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Дыхание не влияет на конденсирование влаги на поверхности.
Пенопласт дышит? Нет.
А кто-то видел на нем конденсат?
Старый 14.02.2008, 11:17   #13
duk
Аватар для duk
Сообщение от rombikk Посмотреть сообщение
да, но потолок(перекрытие) утеплено 10см пенопласт
Старый 14.02.2008, 11:22   #14
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
насколько я понял, грибок в основном в месте примыкания стен к потолку. есть ли мостик холода в месте опирания перекрытий? из чего перекрытия?
первая мысль - если ничего не дышит, а стены теплые, то проблемы с вентиляцией.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 11:28   #15
rombikk
Аватар для rombikk
Вероятнее всего вам нужно утеплить перекрытие на чердаке и тогда эта проблема уйдет. Стена к данной проблеме никакого отношения не имеет. А откосы на окнах нужно утеплить.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +2.
