минимизация затрат по кровле
Старый 15.02.2008, 08:40   #1
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
Smile минимизация затрат по кровле
много ли можно съекономить если:
сделать вид плоской кровли, а на самом деле односкатку?
попытаюсь объяснить.
перекрыли этаж. далее выгнали по периметру см 40 ( с одной стороны оставили технологические отверстия). перекрытия утеплили чем угодно. стропила и односкатка из шифера.
внешне не видно что на крыше шифер. минимальная площадь кровли. легко сделать самому.
Дома есть красивые и с плоской кровлей
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 09:04   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Все верно пишите ... но есть ньюансы
Как то ВНЕШНИЙ ВИД ... он на любителя - не все любят плоскую кровлю
+ если все таки решились на плоскую, то почему не сделать ее эксплуатируемой (положить плиты, на них гидроизоляцию, покрытие - да дороже, но реально АГРОООООМНЫЙ балкончик)
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 09:13   #3
А_л_ексей
Сообщение от misha-putrovka Посмотреть сообщение
Мне плоская кровля ОЧЕНЬ нравится. я написал о минимизации затрат. понятно что эксплуатируемая - это БОМБА. но вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4277
пишут что дорого. точнее в дискуссии истина так и не родилась
Старый 15.02.2008, 10:00   #4
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Тоже подумал о плоской (односкатной крыше) как о варианте удешевления проекта. Вот посмотрети фотку. Насколько этот вариант крыши хорошо или плох? А также дорог или дешев? В принципе здесь можно и шифер использовать , в таком варианте он вид не сипортит
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 11:26   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
ИМХО экономии никакой , что вы наклоните от середины в две стороны , что в одну .
Чем меньше угол - тем выше снеговая нагрузка . Есть минимальные углы для наклонов крыши . Для каждого материала свои , при которых вода нормально не стекает и материал быстро приходит в негодность . Плюс если неравномерно подтает чтоб не получилось что вся вода не пошла под волну шифера вам в дом .
Плюс , не забываем что при наклоне крыши размер крыши обратно пропорциолален косинусу угла . ( 1/cosinus ) .
Т.е. разница в длинне между 0градусов и 15 градусов будет смешной ( 1,03) , а разница между 45градусов и 60 градусов - катастрофической ( 1,41 ) .
Имхо до угла в 30 градусов вообще нечего экономить ( 1,15 ) . Т.е. ваши шансы съэкономить 15% материала если плоской забахать , а при угле в 15 градусов вы экономите 3% материала .
Старый 15.02.2008, 11:29   #6
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 227 раз(а) в 123 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
а если просто плоскую? пусть неэксплуатируемую (ее конечно лучше бы, но опять таки лестница да и ковер сложный). но ...
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 12:03   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
Будь я прорабом и видя такой интерес наверное рассказал бы что это класс . Но так как я не прораб - все кто может сменить плоскую на обычную - только выигрывают от этого . Для плоской крыши сложный пирог гидроизоляции и бесконечные ее ремонты . Внимания такая крыша и денег требует во много раз больше . Причина проста - чем боьше воды на крыше может остаться тем быстре она потребует ремонта .
Старый 15.02.2008, 12:09   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Алексей в Одессе многие старые дома построены так,как вы хотите - односкатная крыша,закрытая со фсех сторон фронтонами.Так что технология имеет место быть уже вторую сотню лет.Глядя на эти старые дома я и сам хотел делать подобным образом:во-первых экономится материал,во-вторых не нужны плотники высокой квалификации,такую крышу можно сделать самому с подсобником.Правда я все таки сделал двух скатную,но с минимальным уклоном,что позволило мне сохранить привиденные выше плюсы.Но у нас однако Одесса,снега бывает мало.
Старый 15.02.2008, 13:14   #9
Алик
Аватар для Алик
"Но у нас однако Одесса,снега бывает мало"
а где он сейчас бывает!
плюс несомненный в том, что можно сделать самому с подсобниками или друзьями
Старый 15.02.2008, 13:49   #10
alyak
Форумная легенда
в одессе он постоянно стаивает , а в райне киева он может намерзать льдом . оттаяло/замерзло .
Старый 26.06.2008, 16:31   #11
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
К voffka75 - где вы такой домик нашли?? Очень нравятся проекты с такой крышей, но не вижу нигде .....
Vitalkina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 16:42   #12
Bozman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
Сообщение от Vitalkina Посмотреть сообщение
Вот тоже богатый односкатный домег
www.homeplans.ru/projects/ind...?info=E-1398-0
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +2.
