циркулирующий насос : где ставится
Старый 15.02.2008, 21:14   #1
станислав71
По умолчанию циркулирующий насос : где ставится
История такая , сделал отопление , циркулирующий насос ( кажется так называется , я не спец ) поставили на выход котла , После пожара ( сгорела вся система отопления от котла и по стояку до второго этажа трубы до батарей) пришлось искать новых отпленщиков ( старые заняты), так они мне утверждают , что энтой насос ставится на обратку . Полскажите, они правы или гнать их ннннн....... ,очень прошу быстрее , а то задолбался уже отопление переделывать.
Заранее спасибо
станислав71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 21:27   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,593 раз(а) в 6,429 сообщениях
Установка циркуляционного насоса на обратке не является обязательным условием. Это скорей классика. На подаче или обратке разницы никакой. На обратке насос работает в более комфортном температурном режиме. А вот 1.5 – 2 м/п. после котла стальная или медная труба, условие обязательное.
Старый 15.02.2008, 21:32   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,448
Поблагодарили 2,432 раз(а) в 907 сообщениях
У меня стоит на подаче. Всё работает ОК.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 22:50   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А почему 1.5-2 ? У меня больше чем 1.20 не получается. А на форумах по отоплению читал что вообще бывают прямо от котла МП или ППР тянут, хотя сам считаю что это - зло
Старый 15.02.2008, 22:55   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
А в чем зло? Если котел твердотопливный - понятно, что зло, а если газовый - почему зло?
Старый 15.02.2008, 23:05   #6
Сергей 31
Консультант форума
Причина в температурных характеристиках пластиковых труб (долговечность). И аварийных ситуациях, которые могут возникнуть с котлом (100 градусов).
Старый 15.02.2008, 23:36   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Так вот и попадалось мнение что 1 метр достаточно. С твердотопливным я б вообще пластиковые трубы не рискнул использовать
А циркуляционный насос даже встроенный в котле стоит на обратке Неужели только из-за температурного режима?
Старый 16.02.2008, 00:18   #8
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
С твердотопливными котлами пластиковые трубы применяются. Правда, после теплообменника. А вопрос с насосом на обратке с родни вопросу, куда ставить расширительный бачек? Ответ: температурный режим + долговечность.
А ставить можно и на подачу и на обратку.
Старый 16.02.2008, 09:56   #9
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
"XamGelo"
это есть полный и достоверный ответ.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +2.
