Как рассчитать утепление пола?
Старый 15.02.2008, 22:58   #1
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Как рассчитать утепление пола?
Для ограждающих конструкций писано-переписано. Для крыш тоже есть. А полы? Походив по холоднющим полам сельских домов не хочу с этим делом ошибиться. С другой стороны, стоимость ЭППС такова, что разница всего в 2 сантиметра - немалые деньги. А из советов встретил только "Требования к полистирольной плите: плотность не менее 35 мг/м3, толщина 20-100 мм в зависимости от теплопотерь". Дык, ежу понятно, что "в зависимости от теплопотерь". Как узнать необходимое теплосопротивление? Есть ли СНИПы, опыт, какие-то расчетные методики?
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 23:25   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,754 раз(а) в 6,515 сообщениях
"Joe"
Не совсем то, но думаю поможет.
Старый 16.02.2008, 00:25   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Все есть в ДБН
Старый 16.02.2008, 10:43   #4
Шуруп
Аватар для Шуруп
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
В моем проекте полы по грунту. Заложен ПСБС-50 100мм.
Буду выполнять по проекту.
Последний раз редактировалось Шуруп; 16.02.2008 в 10:48.
Шуруп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 12:09   #5
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,167
Поблагодарили 6,619 раз(а) в 1,179 сообщениях
Я сделал так:
1. Земляной пол выровнял граншлаком примерно 50-100 мм.
2. Постелил цельную полиэтиленовую пленку.
3. По всему периметру в каждой комнате на внутреннюю сторону цоколя закрепил фольгированый пеноизол по-моему 8мм.
4.Постелил пенопласт 35 плотности толщиной 50мм.
5.Залил бетон слоем 100 мм с армирующей сеткой.
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 12:48   #6
bender
Аватар для bender
2 "rombikk"
Как впечатления от такого пола?(бетонная стяжка по пенопласту)
Не будет ли такая плита проседать на пенопласте? И трескаться.
Может у кого то есть опыт эксплуатации такойго пола?
bender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 13:17   #7
rombikk
Аватар для rombikk
Все зависит от плотности пенопласта. Если у обычного пенопласта плотность 15, то у этого 35 (он очень твердый) + армировка. Залили его осенью проблем с ним нет.
Старый 16.02.2008, 13:52   #8
Joe
rombikk, есть 2 вопроса:
1. для чего фольгированый пеноизол? дорогая ведь штука.
2. граншлак пленку не прорвет? я собираюсь делать почти так же, но думаю сделать черновую стяжку, а у же на нее пленку стелить.
Старый 16.02.2008, 14:54   #9
bender
Аватар для bender
Я в полуподвальной кухне 12 лет назад делал такой пирог
-по земле слой отсева(крупный песок, побочная продукция при производсте гравия)
-рубероид с проклейкой швов битумом
-печной шлак 20-30 см
-стяжка
-линолеум
Общие впечатления холодноватый пол, но не проседает и не трескается, к томуже сухо
Старый 16.02.2008, 15:04   #10
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
1)15 см пенопласта+стяжка 8см(с керамзитом)+фанера 20мм+подложка 4мм+паркетная доска 15мм.
2) Под плитку: 20 см пенопласта+стяжка 5см по мет сетке+ подогрев пола(можно электрический)+плитка на плиточный
клей.
Старый 16.02.2008, 16:10   #11
rombikk
Аватар для rombikk
1. Фольг.пеноизол только по периметру,для того ,чтобы не было контакта пола с холодным цоколем.
2.Граншлак это не рядовой доменный шлак,этот шлак желтого цвета фракция крупного песка,он не тянет в себя влагу-проверено годами.
Старый 16.02.2008, 20:03   #12
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
А что уважаемые форумчане думают о таком устройстве пола: по железобетонным балкам, расположенным над подпольем на высоте примерно 50 см. настилается параллельно с лагами теплоизоляция из пенопласта, а сверху - деревянные полы?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 09:46   #13
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
Мыши
Старый 18.02.2008, 20:41   #14
Хтось
Аватар для Хтось
Что, они будут жить в пенопласте пятисантиметровой толщины? У Вас есть реальный опыт или это просто "здравый смысл"?
Старый 18.02.2008, 20:57   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Здравый.
У нас будет так: трамбованный песок, два слоя рубероида, резаный газобетон, песок, сетка, бетон с лагами для половой доски, воздушный зазор, половая доска. Либо плитка по стяжке в коридоре, ванной и котельной.
Старый 19.02.2008, 09:49   #16
rombikk
Аватар для rombikk
У вас пирог пола просто КОСМОС! Я вами восхищен!
Старый 19.02.2008, 10:41   #17
Scanjet
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
А может проще и дешевле плиты перекрытия положить? Сам мучаюсь этим вопросом.
У кого какие соображения?
P.S. дом без подвала.
Scanjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 12:34   #18
rombikk
Аватар для rombikk
Плиту тоже нужно утеплять. Думаю, я с выбором "пирога" не ошибся.
Старый 19.02.2008, 15:00   #19
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,091
Поблагодарили 9,962 раз(а) в 3,775 сообщениях
Подскажите, для стяжки пола на ЭППС кто-нибудь клал армирующую сетку не металлическую, а капроновую РФ-1 ?
Старый 19.02.2008, 16:19   #20
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Кто считает что его пост является ответом на вопрос "Как рассчитать утепление пола?"
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
