оборудование в котельную
Старый 18.02.2008, 22:39   #1
ruzh
Аватар для ruzh
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию оборудование в котельную
я с выбором котла более-менее определился, единственная проблема- это обвязка котла... в предложении мне забили медную обвязку, и я вот думаю, насколько она нужна, что-бы переплачивать?? что скажите??
ruzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2008, 22:57   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 13,062 раз(а) в 7,203 сообщениях
А выбор здесь небольшой. На обвязку, нужна металлическая труба. Медь: дешевле в работе, дороже материалы. Сталь: дороже в работе, дешевле материалы.
Паять, не варить. Мало кто сумеет сварить так же аккуратно, как спаяют медь. Хотя сталь надежней и долговечней.
Если радиаторы алюминий, медь лучше не ставить.
Старый 19.02.2008, 14:27   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Я себе обвязку делал медью после долгих расмышлений, расчетов. Никаким другим материалом не получится сделать сложную (а обвязка бывает сложная, очень сложная и устаревшая) обвязку качественно и безопасно. Медь - очень удобная и долговечная, все обвязки пластиком - получаются дороже за счет большого числа фитингов, медная обвязка компактней, медные фитинги значительно меньше, чем на пластик. Все отстальные трубы у меня МП.
А про алюминиевые радиаторы и медь - Л.П.П.
Старый 19.02.2008, 14:58   #4
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
У меня обвязка котла выполнена стальной трубой. Поверьте также красиво, как и медью. Нет смысла затевать спор. Эрозионный износ и.т.д. Ну, простоит стальная труба не 30 лет как медь, а 40. Разница не большая.
Просто у меня есть сварной, который умеет это делать и мне так было дешевле. А по поводу электролитной пары. Где этот вопрос только не обсуждался. Я только раз видел в алюминиевых радиаторах дыра. Но разводка была из медной трубы.
Старый 19.02.2008, 15:01   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А если все встроенное и нужно только метр с небольшим до стояка ППР? Голой трубы но порядка 4 поворотов на каждой. Ну и 2 вентиля на месте стыка металл/ППР
2 варианта: Сталь , всё на резьбе, или медь на пайке. Что проще и дешевле?
Старый 19.02.2008, 15:09   #6
Hans
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Все встроенное?
- краны перекрытия?
- краны заполнения и слива контуров отопления и ГВС?
- перепускной клапан?
- трехходовик бойлера ГВС?
- насов циркуляция ГВС?
- расширительный бак ГВС?
- трехходовик теплых полов?
- краны летнего режима теплых полов?
- манометры на каждом контуре?
- фильтры отопительного контура и ГВС?
У есть это все есть в котле?
Старый 19.02.2008, 15:20   #7
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
А почему сталь на резьбовых соединениях? Стыки нужно варить
Старый 19.02.2008, 16:04   #8
ruzh
Аватар для ruzh
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
а мне казалось, что пластиковая обвязка дешевле медной... или так оно и есть??
Старый 19.02.2008, 16:23   #9
Hans
Сообщение от ruzh Посмотреть сообщение
медный тройник 20мм стоит 5-8 грн. МП тройник 20мм стоит 30-60 грн.
Старый 19.02.2008, 18:06   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
А почему варить ? Участок открытый, сварить надежно и аккуратно не смогу пожалуй, пригласить на такой кусочек работы некого. Поэтому или на резьбе или медь Медь спаять смогу
По котлу ...Ну сбрехал чуть чуть
Фильтров встроенных нет, куплены отдельные.
Водяных теплых полов нет и не будет. Никогда...(будут электрические в СУ и тамбуре)
Перекрывающие краны будут дополнительные снаружи
Все остальное вроде есть
Вот собссно схема Если надо чего добавить - подскажите
Последний раз редактировалось XamGelo; 19.02.2008 в 18:33.
Старый 19.02.2008, 18:59   #11
Сергей 31
Консультант форума
Больше смахивает на схему котла.
№14 Б – заменить на 6 бар. (бойлер жалко).
Старый 19.02.2008, 20:14   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ой, сори Дык я ж схему котла и показал, вместе со всем что в него напихано . Это страничка с инструкции к нему Соответственно №14Б - тоже встроенный И спрашивал имея ввиду - что еще снаружи кроме фильтров понадобиться может? Давление, температура на дисплее. Думал отдельный узел безопасности добавить - продавцы отговорили. Не те у кого котел покупал, а те у которых фиттинги все. Не совсем понятно со сливом из системы, пожалуй прилеплю отдельную "пипку" , через нее и опрессую...
Леотон - само собой, этот преборчег без электричества жить не сможет :D
Старый 19.02.2008, 23:52   #13
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
Не видя Вашу схему. Добавьте подпитывающий клапан. Размер расширительного бачка котла. Вдруг будет мало.
Старый 20.02.2008, 11:12   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Пасиб - есть же встроенный в котле - через подачу на бойлер , №74. Хотя в таком варианте - в бойлере ведь накипь будет... А с другой стороны - не думаю что особо пополнять придется. Радиаторы стальные, поэтому один раз сделал и без особой нужды сливать не стОит Объем системы вместе с котлом у меня 55л. По идее 8л расширительного встроенного должно хватить ? Вот еще кусочек схемы отопления , для СУ - нормально так полотенчик будет включить? Подача на радиатор через термоголовку, с его выхода в обратку через полотенчик? Или лучше сделать независимо от радиатора с ручной регулировкой? Тогда пожалуй большую часть сезона одного полотенчика хватать должно будет?
Старый 20.02.2008, 14:55   #15
Сергей 31
Консультант форума
"XamGelo"
№74 то я пропустил. Пополнять иногда придется, ведь воздухоотводчики стоят. А Ваша схема в «Данфоссе» меня добила. Вы, наверное, маскирующийся спец? Попробую порекомендовать. Полотенцесушитель полезней подключить от рециркуляции ГВС.
Старый 20.02.2008, 15:34   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
"XamGelo"
:D Не, я просто очень любознательный и на каждом этапе строительства пытаюсь освоить материал по максимуму, особенно если собираюсь делать своими руками ;) У нас жарко, если я его к горячей воде подключу - летом в СУ не зайти пожалуй будет А перекрывать на лето - тогда какой смысл ?
ЗЫ: Это не "Данфосс", это "Герц-КАН" У данфосса базы данных хуже и нет функции обновления схемы по результатам расчета
Старый 20.02.2008, 15:41   #17
Сергей 31
Консультант форума
Тогда в Вашу копилку. Наберите поиском «таблицы Шевелева». Тогда Вам и гидравлика будет нипочем.
Старый 20.02.2008, 16:00   #18
Hans
Э, какие таблицы, какого Шевелева. 21 век на дворе. Уже давно изобрели электронные таблицы.
Прилагаю в атаче файло для расчета гидравлики в домашних условиях.
Тип файла: zip secheniya_otopl_1_260.zip (60.4 Кб, 50 просмотров)
Старый 20.02.2008, 16:12   #19
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
Обижаете. Это программа. С удовольствием выложу, но суда не вмещается. А таблицы, потому что, начиная от чугуна и заканчивая сшитым полиэтиленом.
Старый 20.02.2008, 17:02   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Это мне ? Спасибо, уже скачиваю Хотя Герц-КАН гидравлику сам считает. Правда когда оставил программе посчитать - получил 32 стояки и 20 все ответвления. Если расставить вручную, Можно снизить стояки до 25, длинные горизонтальные до 20 и короткие до 15. Естественно изменяются скорости и падения давления, но все в пределах усредненных норм.
Купил ППР "штаби" 32 и 20
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +2.
