"Последняя" стяжка, самовыравнивающая.
Старый 19.02.2008, 20:35   #1
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,395 раз(а) в 1,149 сообщениях
По умолчанию "Последняя" стяжка, самовыравнивающая.
Как обычно, вуйки напортачили с полом. Сам вижу, что некоторые участки стяжки, заметно, ниже остальной территории. Скоро отделка. Предупреждая охи и ахи плиточников и ламинатчиков, хочу все это дело залить самовыранивающейся смесью.
Вопросов - шесть:
чем заливать;
"кем" заливать;
почем заливать;
контакты тех, кто заливает, ПРАВИЛЬНО;
какое время нельзя ходить по полам;
как контролировать тех, кто заливает.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 21:16   #2
Царь
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Нарушение: Спам
И еще вопросик: максимальная толщина заливки, если есть?
Если у меня перепады и неровности, например, 3см, а максимальная разрешенная толщина слоя всего 2см, то я попадаю в еще одну черновую стяжку перед наливными полами?
Царь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 21:53   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Еще и на деньги конкретные, даже если 2 см
Старый 19.02.2008, 22:09   #4
M+A
Аватар для M+A
А это сколько?
Старый 19.02.2008, 23:29   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,130 раз(а) в 2,377 сообщениях
Слой толщиной 1 мм на метр квадратный - расход самовыравнивающейся смеси от 1,7 до 2.0 кг. Вот и считай.
Псевдосамовыравнивающаяся смесь Полимин ЛЦ-2 порядка 33 гр в магазинах, обычно стоимость самовыравнивающихся 50-90 гр, но есть и по 190 гр двадцатипятикилограммовый мешок.
Старый 19.02.2008, 23:42   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,755 раз(а) в 7,614 сообщениях
"IesuiT"
А с чего Вы взяли, что Полимин ляжет слоем 1мм. По Церезиту, только одна позиция СN-72 и то минимально 2мм.
Старый 19.02.2008, 23:48   #7
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
А где я говорил, что он ляжет 1 мм? Я писал про расход на слой толщиной 1 мм
Про Полимин так и написал - псевдосамовыравнивающаяся. Просто это самое дешевое, что видел в магазине. Многие говорят про Артисан, но его просто не встречал.
Характеристики ЛЦ-2 - (ссылка устарела)
Старый 20.02.2008, 06:07   #8
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Вопросов - шесть:
чем заливать;
"кем" заливать;
почем заливать;
Без размеров перепадов вам вряд ли получиться получить полезные ответы на вопросы.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 06:18   #9
Оптимист
Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
А вы перед устройством стяжки не произносите слово "черновая", и саморастекайка не понадобится.
Предупредите, что стяжка под ламинат и проверять будите с отделочником.
Старый 20.02.2008, 10:26   #10
Царь
Нарушение: Спам
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Правильно ли я вас понял, что под ламинат возможно сделать цементно-песчаную стяжку достаточной ровности, без последующего использования самовыравнивающихся полов?
Старый 20.02.2008, 10:34   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Правда Но надо добиться чтобы неровности были не более 2 мм на метр
Старый 20.02.2008, 11:19   #12
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,816 раз(а) в 7,947 сообщениях
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Для этого продвинутые применяют "вертолеты".
Плоскостность получается почти идеальная.
Старый 20.02.2008, 14:10   #13
Царь
Нарушение: Спам
Что такое вертолеты?
Старый 20.02.2008, 14:53   #14
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,065
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
МИ-2, Ка-32, ЯК-12(например)...,Шучу конечно. В роботе их не видел, но бетон после их полировки выглядит как стекло или точнее шлифованная гранитная крошка. Видел в одном монолитном здании один этаж обработанный вертолетом, картина шикарная, но удовольствие не из дешовых для стяжки под плитку.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 15:03   #15
Propeller
Форумная легенда
Смотри картинку.
Но здесь большой вариант.
Для малых площадей от 8 м кв есть маленькие.
Старый 20.02.2008, 15:06   #16
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
Вертолетами затирают стяжки во многих вновь строящихся жилых многоэтажках.
Думаю, что есть продвинутые стяжечники, которые это делают и в котеджах. Упрощает, ускоряет и улучшает качество работ. Удорожание почти 0.
Старый 20.02.2008, 17:25   #17
Нестроитель
Сам вертолет стоит несколько тысяч $ и перидически ломается, и я сомневаюсь, что экслуатация такого агрегата не сказалась на цене. Во всяком случае так мне говорили бетонщики , которые делали мне заливку монолитного перекрытия, когда я заикнулся о "вертолете".
Старый 20.02.2008, 21:44   #18
Propeller
Форумная легенда
Дядя, который работает на вертолете на фото - это наш рабочий.
Можно догадаться, что мы этим работаем (только большие объемы). Так вот, это надежная штука. Меняют только лопасти и круги. Они стираются со временем. Стоят, поверьте мне, очень не дорого.
Такая штука как на фото с двигателем Ямаха стоит около 2000 Юсдов.
Аж! Один человек заглаживает за смену до 200 м кв. За год отбивается раз 5.
Резюме : ни один механизм, придуманный человеком не удорожает производственный процесс.
ПыСы Могу у наших узнать сколько будет стоить 1 м кв суперровной стяжки для индивидуалов застройщиков
Старый 20.02.2008, 22:50   #19
M+A
Аватар для M+A
Очень хотелось бы знать такие цифры. Объем - 300-400-500 метров. От цены зависит...
И еше вопрос, по ходу: а как реализована шлифовка углов?
Старый 21.02.2008, 08:03   #20
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
А с механизмами, удаляющими из стяжки химически не связанную воду, вы не работаете? Тоже интересное устройство.
Валера, в углах сятжку затирать не нужно - углы закрывай мебелью.=))))
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +2.
