Партнер раздела: Metrotile
Плоские крыши
Старый 20.02.2008, 14:03   #1
OLGAO
По умолчанию Плоские крыши
Расскажите, пожалуйста, о механизме строительства плоской кровли!
OLGAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 14:13   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
Строится также как очередной этаж, только стену гонишь не на высоту 3 м, а на 1-1,1 м. Это у тебя будет называться парапет.
Пирог снизу вверх.
  1. Плита перекрытия
  2. Утеплитель (лучше на минплита)
  3. Стяжка.
  4. Гидроизоляция.
  5. Если хотите использовать кровлю как террасу : плитка
Старый 20.02.2008, 21:40   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Стяжка - это уже пережиток прошлого. Сейчас чаще всего используют жесткую вату, реже пеностекло или ЭППС.
Старый 20.02.2008, 22:17   #4
Propeller
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Это наплавлять еврорубероид на Экструдированный ПеноПолиСтирол? То есть, работать по ЭППС октрытым пламенем?
Короче, я так понял по новому - это без стяжки гидроизоляцию сразу на утеплитель? Да?
Ну пусть так.
А если кровля эксплуатируемая?
А если гидроизоляция не е-рубероидом?
Последний раз редактировалось Propeller; 20.02.2008 в 22:21.
Старый 21.02.2008, 09:08   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Да я ж не против, делайте рубероид и стяжку сверху, не вопрос.
Просто у этой технологии есть много недостатков, таких как:
удорожание строительства
-материалы + работа на устройство стяжки
-значительное увеличение сроков строительства (укладка стяжки и время на ее полное высыхание - или Вы приклеите рубероид на сырую стяжку).
Потом плоские крыши не ограничиваются еврорубероидом, есть много других материалов которые при укладке не требуют использования открытого огня и устройства стяжки.
Например ПВХ мембрана спокойно ложится на ЭППС и соединяется горячим воздухом.
Мембрана репанол, воовбще склеивается без использования каких либо инструментов.
К вопросу о том если експлутируемая, тут вариантов морэ. Можно и со стяжкой но не всегда.
Старый 21.02.2008, 12:16   #6
Propeller
Точно!
Я так понимаю с плоской кровли необходимо организовать водоотвод.
Чем будем делать разуклонку ? Вернее как?
Старый 21.02.2008, 12:56   #7
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Наличие/отсутствие стяжки - требование конкретного вида гидроизоляционного слоя / материала.
Вне зависимости от материала есть кое-какие важные моменты от которых зависит
надежность кровли:
1) Вентиляция подкровельного пространства. Очень важно. Влага попадает под гидроизоляционный слой в любом случае (пар, капиллярно). При нагреве, если пар не имеет выхода, происодит разрушение давлением ги слоя. Для вентиляции обычно устанавливают т.н. "флюгарки" - грубо говоря, дырка с зонтиком. Для эффективного вывода паров из теплоизоляции Paroc делает даже специальные плиты изоляции для плоских кровель Paroc air с вентканалами см www.paroc.com
2) Места примыканий. Типичное слабое место. Кирипичная/бетонная стена/ парапет/труба и пр. намокает от косого дождя или тающего слоя снега, влага сползает капиллярно вниз под ги слой, и там накапливается в изоляции. Поскольку тут ее может локально накопиться довольно много, то велика вероятность, что пар "не дойдет" до флюгарки или вентканала и окажется зажатым в ограниченной зоне. Т.е. при нагреве опять разрыв. Поэтому места примыканий нужно делать с большими нахлестами, а небольшие парапеты лучше полностью гидроизолировать.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 14:12   #8
Propeller
Ой! Нет. Все-таки как сделать так, чтобы вода стекала с кровли?
надежность кровли:
1) Вентиляция подкровельного пространства. Очень важно. Влага попадает под гидроизоляционный слой в любом случае (пар, капиллярно). Ну пар - понятно : жизнедеятельность жильцов верхнего этажа. Хотя...Это такое ничтожное колическво влаги...Капиллярно вода поднимается только в виде жидкости. Это что, кто-то на последнем этаже должен потолок регулярно обильно поливать водой?
Тут спорить не буду. Только флюгарки - это не дырки, а трубки в виде гриба. Со шляпкой.
Вода по капиллярам может только подниматься!
При касом дожде кирпич может промокнуть ну на 5 см вглубь. Дождь закончился и пошел обратный процесс. Влага из кирпича начинает убегать в намного более сухую среду, то есть обратно в воздух.
А в районе примыканий вода может только затекать в места не достаточно герметичные.
Размер малекул водяного пара настолько мал, что они без труда убегают наружу через мельчайшие неплотности и нигде не накапливаются.
Да не разрыв, а "хлопун". То есть вздутие. Не видел ни одного случая в жизни, чтобы пар рвал рубероид. Даже "советский" на картоне.
Кстати, а ты знаешь, что есть душащие гидроизоляционные материалы для плоских кровель. То есть, они "стравливают" избыточное давление водяного пара под ними, при этом оставаясь абсолютно водонепроницаемыми.
Принцип обуви и одежды GEOX.
Старый 21.02.2008, 14:40   #9
Zara
Отправить сообщение для Zara с помощью AIM
есть душащие гидроизоляционные материалы для плоских кровель. [/B]
читать как дЫшащие
Zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 14:55   #10
AZC
Уклоном перекрытия.
Старый 21.02.2008, 15:03   #11
AZC
Для расширения кругозора предлагаю брызнуть водой на салфетку, держа её вертикально, и посмотреть, куда вода может.
Старый 21.02.2008, 15:10   #12
Propeller
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
Уклоном перекрытия.
То есть плиты перекрытия ложатся на уже наклонную поверхность?
Своего рода ж.б стропила?
Старый 21.02.2008, 15:19   #13
Propeller
Дружище, ну мне не хочется спорить с тобой.
Вспомни школу.
Сначала на уроках ботаники, объясняли почему вода поднимается по стволам деревьев на большую высоту.
...а потом на уроках физики показывали проостой пример,когда в стака с водой опускали две стеклянные трубки : одну 5 мм в диаметре, вторую 0,5 мм в диаметре. И все удивлялись почему по меньшей трубке вода поднялась.
Каппилярный подсос воды всегда направлен снизу вверх.
И происходит это потому, что силы взаимодействия малекул стенок капилляра с молекулами воды больше, чем вес воды в капилляре.
Последний раз редактировалось Propeller; 21.02.2008 в 15:23.
Старый 21.02.2008, 15:22   #14
Propeller
Сообщение от Zara Посмотреть сообщение
читать как дЫшащие
Ничё себе опечатка
Спасибо!
Старый 21.02.2008, 18:01   #15
AZC
Дружище,
Ого, как мы быстро подружились! Давай тогда скидку на продукцию! 8-)
Ну а как другу, скажу, что я неплохо разбираюсь в ботанике и очень хорошо знаю физику, так что правильно: спорить со мной не нужно. Тем более, что на плоских кровлях я собаку съел.
В сети полно материалов на эту тему, я просо обозначил главные косяки, из-за которых возникают проблемы: примыкания и удаление пара.
Для удаления пара множество ухищрений от флюгарки до геокса.
Правильный узлы примыкания тоже давно известны и задокументированы в руководствах производителей материалов, но это часто нарушается.
Вот простой пример:
На рисунке показан узел правильного примыкания к парапету. Тут сделан нахлест аж наверх парапета. А халявщики и безграмотные шабашники делают маленький накат 10-15 см вверх по внутреней части, что приводит к намоканию внутренней стороны стенки и проникновению влаги под ги слой.
Старый 21.02.2008, 18:27   #16
Propeller
Собак есть не надо!
№4 в твоей схеме. Это что?
Скидки у нас есть. Достаточно сочные.
Последний раз редактировалось Propeller; 21.02.2008 в 18:34.
Старый 21.02.2008, 18:32   #17
Propeller
Вернемся к теме плоской кровли в частном доме.
Есть смысл желать такую штучку и использовать её по полной.
Кровля легко "делается" водонепроницаемой и красивой (можно даже разноцветной). Светлый оттенок позволит кровле почти не нагреваться под Солнцем.
Да и как мне кажется есть экономия в деньгах.
И еще. Эти кровли (а я говорю о бесшовных жидких мембранах) очень просто ремонтируются в случае чего. Нет необходимости вызывать мастеров. Для этого достаточно иметь дома кисть.
Просто у всех избушки (это я о скатных кровлях).
У всех.
Почему-то если живешь за городом, то значит дом должен быть деревенским. Как у всех.8-)
Старый 21.02.2008, 18:41   #18
Zara
Не выдумывайте Плиты кладутся так, как нужно, а вот уже по ним делается уклонообразующий слой, потом стяжка из ц.-п. р/ра, а уж потом утеплитель
Старый 21.02.2008, 19:14   #19
Propeller
Ребята, я в начале дал пирожок.
Потом народ начал рассказывать о "вреде" стяжки, которая в этом случае и является уклонообразующим слоем (цитата).
Ладно, продолжим ...
Вопрос :
В твоем случае, из чего делать уклонообразующий слой? Фух!
Старый 21.02.2008, 19:14   #20
AZC
Собак есть не надо!
Да, да, это стяжка!
Рисунок выдран из технониколевсокого мануала. Вот какие-то клочки по сети валяются
"Еврорубероид" требует стяжки, так как недостаточно эластичен и ковер легко повредить на стыках при передвижении. А вот новомодные мембраны не требуют стяжки, что и проиллюстировано фоткой из рекламы, которою я прицепил выше.
Скидки у нас есть.
Потом постучусь.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +2.
