Фасадные обои
Надежда
Посмотрела дом с внешней отделкой фасадными обоями под покраску. Что скажите???
Ухты! Это что прям на штукатурку? Цена вопроса?
Прямо на штукатурку, а в моем случае на магнезитовые плиты. Обои имеют четыре структуры на выбор. Но если плохо наклеить, видны стыки. Клей под эти обои стоит 677,40 за 20 кг (расход 2,5 кг), сами обои - 627,0 за рулон 17,7 м.кв. Плюс фасадная краска.
Где это продается?
Это только около 70 грн кв.м за сами обои + клей? А до этого еще штукатурка нужна? А потом обои енти еще и красить ???? Неее , увольте . Силиконовая штукатурка обойдется дешевле. И текстуру сделать можно какую хош, навык только небольшой нужен и валики разные
Один + вижу - может (а может ли?) держать трещины до 5мм
Где то на российском сайте производителей этих обоев читал,что они как раз расчитаны на ремонт старых сданий,по штукатурке которых пошли трещины,мол не только прикрывают трещины,но и армируют.Жаль ссылки не оставил.Делают только буржуи,поэтому цены высокие.
У меня фасад из магнезитовой плиты, поэтому штукатурка не нужна. А клей там не совсем, как для обоев, он похож на белый цементный раствор. Обои в этот цемент будто-бы вмурованы.
Так дешевле ведь даже силиконовую штукатурку(ака самую дорогую) или структурную краску нанести. Тем более на новые магнезитовые плиты, трещины латать не надо
А сколько стоит один квадратный метр штукатурки (с клеем, сеткой и всеми составляющими) такой структуры, как "Снег" ????
сетка - 3,5-5,6грн/кв.м.
клей для армировки - в среднем мешок 25кг - 50-75 грн, это при расходе 5кг/кв.м. выходим на 10-15 грн кв.м.
шпаклевка - в среднем мешок 25кг - 50-75 грн, это при расходе 2кг/кв.м. выходим на 5-7 грн/кв.м.
работа по вышеперечисленному (т.е. сармировать поверхность и прошпаклевать) - 10-15 у.е./кв.м.
штукатурка (без декоративных элементов) - материал: 10-15грн/кв.м., работа 6-10 у.е./кв.м.
ИТОГО (материал+работа) выходит от 110грн до 170грн, а там кто как договорится
faraon - причем тут это... Под эти обойчеги такая подготовка тоже нужна если просто стена, или по утеплителю а не магнезитка как у Надежды.
Силиконовую штукатурку можно наносить прямо на магнезитку. Стоимость материала будет 50-60 грн/кв.м Точнее не могу сказать, прайсов нет под рукой. Просто помню что банка 25 кг стоит около 450-480 грн. Расход 2кг/кв.м Толщина слоя ок 2 мм Ну, например Церезит СТ75
Никакого клея и сетки не надо. Ну, может погрунтовать только
А силиконовая штукатурка эластичная? Выдержит микротрещины 2-3 мм? Я не знаю, как будет себя вести мой каркасный дом. Так вроде стоит, не шелохнется. Но обидно будет навести красоту штукатуркой, а потом считать микротрещины.
Насколько помню - это самые прочные но и самые дорогие из готовых штукатурок. Вот цитата, это не от продавца а просто из описания свойств различных декоративных штукатурок
"В силоксановых штукатурках связующим выступает водная дисперсия силиконовой смолы. Они отличаются исключительно высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации, паропроницаемостью, водо-, пыле- и грязеотталкивающими свойствами, обладают способностью самоочищаться, а также высокой адгезией к любым типам строительного основания".
как раз притом, что есть стыки (магнезитка к магнезитке) их как и любой другой наборной (под штукатурку) фасад надо армировать.
Ну так не всю же стену. Кстати - вопрос как к спецу, встречал где-то инфу, что магнезитка с фаской, типа как ГК - низкого качества, только для внутр работ. Без фаски - годится для наружных Это правда?
буквально вчера общался с челом с Днепра (он ею торгует).
И вот че он мне поведал: МФП есть сертифицированнная (Китайцами), а есть не сертифицированная (ими же). Везут и то и то. Стандартный их размер 1,2х2,44м, сейчас появился 1,22х2,28 - чтоб в контейнер больше влезло.
Вот та, что c кромкой: г... редкое. если намокнет то поднять с земли зелое низя - поломается. Я её покупал как МФП-интерьер, т.е. меня как бы предупредили, что она не для улицы, но опять же при монтаже как иолько первую армосетку саморезом (случайно) прорезаешь... всё в этом месте считай крепежа нет.
поэтому советую брать без кромки и у проверенных продавцов. Та, что у Надежды и bankera это то что надо и на вид и на влагостойкость.
ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ:beer:
