штукатурная станция
Старый 22.02.2008, 10:42   #1
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 223 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию штукатурная станция
Преимущества технологии механизированного способа видны уже на этапе подготовки и нанесения смеси.
При ручном способе за смену состав замешивается не один и не два раза. Следовательно, соотношение компонентов при подготовке раствора и его нанесения в одну смену и одним рабочим всегда разные, отсюда — неоднородность получаемой поверхности. Любой штукатур, каким бы профессионалом он ни был, не может нанести состав на всю стену одновременно. Он делает это постепенно, замешивая раствор и набрасывая его на поверхность. В результате возникает эффект чешуи, когда одна часть поверхности почти сухая, другая успела схватиться, а третья и вовсе не обработана. При механизированном способе такого не бывает.
Нельзя забывать и про банальную, но всегда актуальную экономию — в данном случае раствора. За счет непосредственного участия узлов агрегата штукатурной станции в процессе перемешивания смесь насыщается воздухом и становится более объемной. Следовательно, оштукатурить с ее помощью можно гораздо большую поверхность, чем при ручном способе. Факты говорят следующее: при ручном оштукатуривании используется 12–13 кг состава на 1 кв. м (эту цифру нужно умножить на три, так как необходимо три слоя штукатурки), при механизированном — 16–16,5 кг на 1 кв. м.
Как вы думаете- все ли так хорошо?
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2008, 10:53   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 645 раз(а) в 387 сообщениях
Вопрос в цене решения.
Старый 22.02.2008, 11:14   #3
Антип
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
Что подрозумевается под станцией, каким способом наносится раствор на стену.Если это класическая схема с механическим нанесением то конечно производительность при большом метраже впечетляет. А к-во раствора зовисит от мешалки на самой станции али отдельном агрегате. Расход р-ра зависит от ... перечислять долго. Технология разнится токо каким способом наносится р-р. Вопрос скорей всего в плоскости деньги/ время.Если толстый слой тут ШС по времени только на больших площадях выгодна.
Старый 22.02.2008, 11:40   #4
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 57 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Завязался я было с кнауфом на такую штукатурку, заломили цену - мама не горюй за работу 15 уе с квадрата и помоему столькоже за материалы.
Говорю - еклмн чтож так дорого, ответ убил - ну вот если бы сразу пять домов.... то суммарно все по 20 бы вышло....
ИМХО: нифига не выгодно,если не многоэтажка
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2008, 12:00   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 520
Поблагодарили 771 раз(а) в 418 сообщениях
Сообщение от void* Посмотреть сообщение
где то здесь видел инфу что 75-80 грн за м2 это работа и материалы
видел результат механиз. штукатурки
впечатления положительные
Старый 22.02.2008, 12:56   #6
Антип
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Трошки кусается бо там без пластификаторов кажется не обойтись. А если вручную р-чик по пластичней до по маячкам неужели с Вас никто не пробывал себя в качестве штукатура. Я думаю что ШС не будет работать на предложенных вами материалах. Ато даем рабочим песок, известь и всякое такое а они лялю делают. Я же говорил ШС хороша для погонажа по деньгам. При совке за смену оператор ШС и два штукатура 90 кв.м при расценке 33 коп/кв. м. Сейчас эти установки по-прыличнее, но Я бы не не хотел закидивать у себя на стени кубы р-ра из-за влаги, а качество-проффесионализм и желание
Старый 22.02.2008, 13:43   #7
void*
Аватар для void*
Я изначально купился на такое, они мне изначально сказали средняя цена квадрата 18 уе, а потом поехало
резинки, расходники, плюс доставка самого аппарата материалов бригады и всего с этим связанного ( Логистика )
Вышла цена под 30 уе и то им мля "не интересно" - ну и пошли нах....
Нанял закарпатцев купил им цемент пластификатор ( раствор известь заменяющий),
песка и за месяц все заштукатурили без особого напряга 12 уе за квадрат с материалом и работой
Потом финишь тянули другие.
В итоге вышел на сумму около 21 уе за метр, может даже и меньше - цены 2007го
Старый 22.02.2008, 13:48   #8
void*
Аватар для void*
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Все там супер - штукатурка с аппарата просто супер , там на черновую можно обои клеить или грунтовать и красить. И маячки там тож ставятся. Технология там таки поярче нежели все это вручную маслать, примыкания к пластику и так далее - это технология класс ну у всего должна быть адекватная цена
Старый 22.02.2008, 14:09   #9
Алик
Аватар для Алик
прозвонил несколько фирм. заявленная цена за м2 с учетом материала 75-80 грн. заключается договор
Старый 22.02.2008, 16:28   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 5,898
Поблагодарили 2,881 раз(а) в 984 сообщениях
Мне Gospel в августе-сентябре делал по 75 грн работа и материалы на пенопласт в термодоме. Выбрал как альтернативу гипсокартону. По качеству - немного финишем пройти и можно красить. ИМХО, основное дело не в машине, а в штукатурах. Откосы, углы и пр. все равно руками выставляются.
Старый 22.02.2008, 16:32   #11
MaxS
У меня мех. штукатурка + финиш (минимальный) + покраска все вместе 20 у.е. получается. (конец 2007-нач. 2008)
Старый 25.02.2008, 10:52   #12
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
как говорят- самый большой плюс это скорость отделки. обычно ведь как- штукатурка, через 15 дней шпаклевка, а тут- через 3 дня- крась или клей обои.
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2008, 17:16   #13
Sigma
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Sigma с помощью AIM
Сообщение от А_л_ексей Посмотреть сообщение
кто имеет опыт работы с этими машинками? именно работы а не стоимостных показателей.
Sigma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2008, 23:40   #14
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
Я имею такой опыт
Старый 26.02.2008, 08:48   #15
void*
Аватар для void*
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Так они и финиш тоже наносят, во всяком случае мне кнауф все под ключ (штукатурку считал)
после чего бери и крась
Старый 26.02.2008, 11:39   #16
tanya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для tanya с помощью AIM
А можно ли делать таким способом теплые штукатурки?
tanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 18:17   #17
А_л_ексей
интересно- сильно распространен этот тип или все еще с осторожностью люди относятся?
Старый 26.02.2008, 22:31   #18
gospel
Аватар для gospel
можно
Как теперь цитаты вставлять?
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
