Промстроительство
Старый 24.02.2008, 22:02   #1
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 1,029 сообщениях
По умолчанию Промстроительство
Мне нужно построить навес размером 24*24 метра с минимальными затратами. Пока пришло в голову залить бетонный сплошной фундамент (необходим по ТУ), и сделать крышу из профнастила на металлокаркасе, стены не нужны. Сколько такое может стоить? Не дешевле вместо стальных опор использовать бетонные или из кирпича их возвести? Спасибо всем за советы!
Старый 24.02.2008, 22:24   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Навес как правило, стоит на опорах, фундамент под которые обязательно нужно рассчитать. Изготовление и монтаж метал. конструкций 2000-3000 у. е. за 1 тон.
Старый 24.02.2008, 22:31   #3
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
а как пересчитать тонны в площадь? нагрузка на сваи - только крыша.
Старый 24.02.2008, 22:42   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Да и еще проектирование таких металлоконструкций стоит 5-10%
от ст-ти строймонтажа.
(стоимости +металла, +изготовление конструкции, +монтаж)
Когда-то я конструировал ферму пролетом 24 (их было много, около 70 шт.),
поэтому очень важным критерием кроме прочности, был еще ее собственный вес.
По памяти скажу что ферма на 24м - весила на 1,5т.
Старый 24.02.2008, 22:45   #5
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
в моем случае сколько таких ферм нужно?
Старый 24.02.2008, 22:50   #6
Сергей 31
Консультант форума
«а как пересчитать тонны в площадь? нагрузка на сваи - только крыша.»
Затрудняюсь ответить на вопрос, поставленный таким образом.
Площадь 24х24 =576 м2. не совсем простая конструкция.
У Вас два варианта: купить готовый навес или несколько и собрать их. В документах на изделие все будет указанно. Или заказать расчет навеса, рабочие чертежи для его изготовления и монтажа. Думаю, такая документация просто у кого-то должна быть. Это часто встречающаяся конструкция.
Старый 24.02.2008, 23:03   #7
Alexander Pryakha
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
Шагом 6 метров фермы надо ставить. Т.е. 5 ферм.
Если пролет 24м перебить на 2 по 12 м - экономичнее получится (по металу).
Старый 24.02.2008, 23:10   #8
Сергей 31
Консультант форума
Alexander Pryakha
"Если пролет 24м перебить на 2 по 12 м - экономичнее получится (по металу)."
И нетолько по экономии. 24 метра в Киеве не изготовят.
Старый 24.02.2008, 23:23   #9
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Alexander Pryakha
я правильно понял, проще 36*18 сделать например? а купить готовый быстромонтируемый ангар не дешевле будет?
Старый 24.02.2008, 23:42   #10
Сергей 31
Консультант форума
Как проще и дешевле это к "Alexander Pryakha", он конструктор.
А изготовить можно любой. Цены на готовые ангары не знаю. Помню кратность размера по аналогу изготовленных в Гайсоне, 6х12х4м (высота).
Старый 25.02.2008, 09:16   #11
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Была необходимость в "холодном" складе. Поставили быстромонтируемый арочный самонесущий ангар (по типу авиационного) без внутренних перемычек. Делается, на сколько я знаю, практически любых размеров. Даже 747 боинг в таком стоял в одном из "крепких орехов Брюса Уилисса". По стоимости это получилось дешевле чем на каркасе.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +2.
