#1 |
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
сколько стоит стяжка? мне посчитали 1 этаж по 6 дол
второй по 7 т.к. нужно тягать раствор. что насчитали Вам? |
#2 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Какая у Вас стяжка на 1-м этаже?
#3 |
#4 |
#5 |
Ветеран форума
Так сколько полностью, с утеплением, сеткой, выемкой грунта, засыпкой и т.д.? Нам один раз насчитал прораб 35, потом исчез, а теперь новые ребята сами не знают, сколько.
#6 |
Super Moderators
#7 |
Ветеран форума
Мы нашли очень дешевую бригаду, они соседке крышу перекрыли ондулином за 2500 с материалом. Сделали хорошо. А стяжку с утеплением газобетоном не делали, это редкость у нас. Надо четко представлять себе, что именно от них требовать, а у меня полной ясности нет. Это не газобетон, где я сильна, а в остальном я двоечница
#8 | |
![]() Цитата:
![]() А если серьезно платите по 100 грн за 12 часовой рабочий день пока не сделают. Только гворить надо так (например бригада 3 человека) - Хлопці скільки часу вам на трьох порібно на стяжку - Три дні - Плачу 900 грн, а як що за три дні впораетесь ще 100 грн премія И пусть хоть две недели возятся ![]() |
#9 |
уже давно никто не хочет работать меньше чем за 200 гр в день.
Стяжку сейчас делали таджики - 6 долл метр, с руганью, качество очень посредственное. Пьют. Сделали за неделю 240 м кв , 4 чел, 7200 гр работа плюс по мелочи - итого 260-280 гр день(последние два дня работали до 11 ночи). Все остальные хотели 8-10 долл, и разговор типа- договорились 4 человека, потом звонят- мы приедем вдвоем и за субб-воскр сделаем весь 2-ой этаж. После такого заявл посылаю куда подальше- значит никада не делали. 7 кубов поднять на 4 м высоты вручную, потом сделать раствор и по уровню уложить - как это можно сделать вдвоем за 2 дня? Поделитесь координатами хороших по стяжке- мне еще надо будет. |
#10 |
Хорошая стяжка стоит 180 грн работа + материалы
Хорошая, это значит на нее можно уклвдывать, ламинат, паркет (минуя фанеру) ковролин, плитку. Хорошая стяжка это когда уровень пола один во всем доме, и когда под 2-х метровое правило нельзя просунуть монету 1 грн. (2 мм) именно такие стяжки мы и делаем |
#11 |
не плохо!!! Явно запад укр работает:D
#12 |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 5
#14 |
1 метр работа+ материалы
#15 |
![]() А можно поподробнее.. какие работы и какие материалы (толшина слоев) входят в эти деньги..как происходит процесс.. По штукатурке выяснил, а про полы забыл спросить когда звонил., отпишите если несложно...а то меня это тоже ждет в этом сезоне, после отопления. |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
#17 |
Это же не простая цементно-песчаная стяжка, котрорая трескается и требует невилировки
"По уму" ЦП стяжка делается так Обычно в коттедже по полу (бетонной плите или перекрытию) делают разводку отопления. Труба обычно 16 и 22 мм. каждая труба в изоляции 6 мм вокруг трубы 22+6+6=24 мм. Трубы местами имеют перехлест 24*2=48 Естественная неровность пола (перепады) 30-50 мм Итого выравнивающий слой должен быть около 100 мм Дальше сложнее Цементно песчаная стяжка над трубой должна быть минимум 50 мм иначе над трубой будет трещина, которая перейдет на плитку или поднимит паркет. Цементно-песчаная стяжка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть армированной сеткой Верхний слой такой стяжки не годится для паркета, ламинита, линолеума и ковролина. Можно укладывать плитку на толстый (перерасход) слой клея. В остальных случаях нужна нивелирка Дальше еще сложнее В идеале после отделки все пол во всех комнатах на одном этаже должен быть на одном уровне. Разные материалы имеют разную толщину Например Плитка на кухне 8 мм + 8 мм клей = 16 мм Ламинат 6 мм + 2 мм подллжка = 8 мм Ковролин 4 мм Паркет 18 мм + клей 2 мм+ фанера 12 мм = 32 мм Для тех кто дочитал до этого момента Высшая математика В санузлах, на случай протечки, уровень пола должен быть на 10 мм ниже. А в санузле ТЕПЛЫЙ ПОЛ Начинаем с начала Утеплитель для теплого пола 30 мм Труба 16 мм Стяжка 50 мм Сетка армирующая Лента демпферная по периметру Клей для плитки эластичный для теплых полов (дорогой) 8 мм плитка 6 мм Раствор должен быть эластичный (добавлением пластификатора) в нужных пропорциях с добавлением фибры Теперь после всего сказаного Вопрос Когда мы все сделаем и все слои выдержим будут ли у нас закрываться балконные двери? Возможно их необходимо переставлять? Или заказывать новые? А если фасад уже сделан? Что Тогда? Я не умничаю. Просто хочу сказать что стяжки требуют профессионального подхода. У меня один только жидкостной (не лазерный) невилир стоит 1000 евро! Растворонасос 8000 евро! А теперь что вы скажите если бригада делает коттедж за 3-4 дня? При этом у плиточников и паркетчиков пол сходится в однм уровне, а на теплом полу плитка не поднимается? Последний раз редактировалось gospel; 09.05.2008 в 21:36. |
#18 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
А теперь что вы скажите если бригада делает коттедж за 3-4 дня? При этом у плиточников и паркетчиков пол сходится в однм уровне, а на теплом полу плитка не поднимается?[/QUOTE]
Ответ один-скорость заработка для производителя гуд.Все остальное решаемо без супер техники и супер денег.:wink: |
#19 |
#20 | |
![]() Цитата:
Но я удалил из Вашего сообщения расчёты и разъяснения (повторюсь: с ними я согласен) и в "сухом остатке" у меня получилось всего ... 5 пунктов. Смотрите выше. Теперь два вопроса. 1. Сколько стоят материалы на кв. метр указаные в этих 5 пунктах ? 2. Сколько стоит работа по каждому из этих 5 пунктов в отдельности ? Думаю, Вы со мной согласитесь, что мне как заказчику абсолютно "до лампочки" какой у Вас невилир и растворонасос. И также, как и большинству, "до лампочки" сколько дней Вы будете делать стяжку: 3-4 дня или 13-14. Это скорей Ваш интерес - "Время-Деньги". Ну, а для меня главное пресловутое соотношение: "цена/качество". |
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
