Чем подшить потолок?
Старый 05.03.2008, 16:31   #1
p9924
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию Чем подшить потолок?
Имею потолок второго этажа (он же пол крыши) в виде деревянных балок. Есть жедание снизу подбить гипсокартоном. Но останавливает мысль о том, что из-за посещений чердака будут балки хоть немного, но всеже играть. В связи с чем вероятнее всего пойдут трещины по гипсокартону. У кого-то вероятно подобная конструкция потолка уже есть. Как ведет себя гипсокартон на потолке? Может есть еще какие-то варианты, кроме натяжного?
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 16:45   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Какой шаг, длина и сечение балок?
Старый 05.03.2008, 17:15   #3
p9924
шаг 80см, длина 4,5м, про сечение сказать трудно, материалом балок служил тесаный кругляк, где-то 15-18см диаметром, сосна
Старый 05.03.2008, 18:08   #4
Сергей 31
Консультант форума
Если чердак не жилой, и не устраивать там танцы. Вполне можно гипсокартон на потолок. Только полноценный каркас на 60-м профиле. Крепите на 125 подвес, он чуть пружинит. Гипсокартон стеновой.
Старый 05.03.2008, 18:27   #5
p9924
Спасибо за консультацию, только мне казалось, что потолок, будучи подшитый, зашпаклеваный и покрашеный даст трещины даже от незначительных прогибаний несущих балок. Чердак не жилой и никто танцы устраивать не будет. Но всякий хлам складываться точно будет. Идея вместо потолочных монтировать стеновые листы интересна. Может еще подскажите что такое "125-й кронштейн"?
Старый 05.03.2008, 19:19   #6
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от p9924 Посмотреть сообщение
Это скоба крепления для профиля сд60, 125мм, такая вся в дырочку
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 16:30   #7
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Аналогичный вопрос
Аналогичный вопрос относительно потолка первого этажа, но при этом второй этаж жилой (мансардный).
Исходные данные:
- Балки сечением 100 х 100 мм
- Пролеты между балками около 50 см
- Балки укреплены железом (положены вдоль балок пластины металла толщиной 5 мм и стянуты болтами)
- Длина балок 4 м
Снизу потолок подшит потолочным гипсокартоном поверх доски 25 мм.
Есть следующие идеи, как укрепить сие сооружение. Интересует, Ваше мнение, господа специалисты:
- как укрепить швы гипсокартона перед шпатлеванием? (может стоит положить 2 слоя сетки? может использовать более прочную армирующую сетку?)
- стоит ли что-либо клеить поверх шпатлевки для скрытия возможных трещин (например флизелиновые или стекло обои? стеклохолст или армирующую сетку зашпатлевать?) как смотрятся флизелиновые или стеклообои на потолке?
Спасибо.
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 16:41   #8
hohol_ua
Отправить сообщение для hohol_ua с помощью AIM
Как показывает практика, гипсокартон смонтированный по дереву очень часто трещит (по шву). Даже нормально заделанный (с сеткой) шов не спасает. Частично проблему может решить сплошная (по всей площади) проклейка флизелином и использование в качестве финишного покрытия материалов с пластичной основой (например декоративные штукатурки на акриловой основе). Но использование декоративной штукатурке но потолке -????. Я бы при деревянных перекрытиях (без разницы - эксплуатируемых или нет) искал варианты подшивки без мокрых процессов (вагонка, панели мдф, пластик, натяжные потолки и т.п.)
hohol_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +2.
