Партнер раздела: UDK
Треснула ЖБ плита (фото), можно ли оставить?
Старый 07.03.2008, 13:41   #1
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Ivan_G с помощью AIM
По умолчанию Треснула ЖБ плита (фото), можно ли оставить?
Здравствуйте!
Лежали плиты на насыпном грунте, снег, дождь и легли на пузо.
Плита ПК-57-15 то есть 5,7м на 1,5м пошла тонкая трещина посредине плиты, поперек сверху вниз. Еще и примерзла к земле. Краном еле оторвали, подняли она даже не прогнулась, решили положить до весны. Вот прошло 2 месяца. Никаких изменений, пару человек на ней прыгали, держится. Вот приедет кирпич, можно будет еще пару палет поставить для проверки. Спецы говорят что она держится на арматуре и с такими мелкими трещинами можно класть. Но меня все равно тянет поменять ее для надежности. А ваше мнение?
Ivan_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2008, 13:48   #2
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
нужно посмотреть низ плиты в пролете плита работает на растяжение, если есть трещина в нижней зоне плиты то лучше снять и положить другую или за монолитить этот участок
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2008, 15:02   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Ivan_G Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А если перед монтажом провести испытание? Положить ее на блоки и сверху нагрузить одним или парочкой ФБС?
Старый 07.03.2008, 15:09   #4
Gubin
Испытания провести можно, но выстоит эта плита на даный момент и сколько она простоит ещё???? вы с экономите 2000грн максимум сейчас, а что делать потом если обвалиться???? или не дай бог кого-то покалечит. Ширина раскрытий трещин которая допускается для Ж/Б конструкций 0,4 мм.
Ivan_G - думайте сами вам жить и думать (бояться) когда оно упадет, а что она лопнет это 100% это вопрос времени. ДУМАЙТЕ (очень интересно будет узнать ваше окончательное решение)
Старый 07.03.2008, 15:35   #5
nazarij
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
А где такие допуски есть? ОТК на ЖБИ?
nazarij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2008, 15:40   #6
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Спасибо.
Нет снизу трещины нет.
Старый 07.03.2008, 15:42   #7
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Спасибо. Дело не в деньгах, больше время жалко, ехать заказывать плиты, ждать, привезти, найти кран, положить их.
99 процентов что буду менять.
Старый 07.03.2008, 15:46   #8
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Так конечно на глаз я не определю 0,4 мм, но до миллиметра точно. Но если вы говорите допускается, значит кладут треснутые плиты то. И вы говорите что лопнет 100%, значит кладут и ждут пока упадет Просто наверное надеются что лопнет лет через 50-100 наверное
Старый 07.03.2008, 19:37   #9
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Вероятность что плита лопнет, очень маленькая. Советую эту, лопнувшую, плиту положить в таком месте где трещина будет перекрываться каким-нибудь простенком.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2008, 22:33   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Лонуть плита не может, она только прогнутся может, положите в месте где можно подпереть простенком или кирпичным столбиком. Если негде то в стяжку заложите арматуру и не морочте себе голову
Старый 07.03.2008, 23:49   #11
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Спасибо! Подумаем...
Старый 07.03.2008, 23:49   #12
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
плита лопнула от неправильного складирования
Старый 07.03.2008, 23:51   #13
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Спасибо Дельный совет. А вы использовали плиты с подобным дефектом или может кто то из знакомых? Я к чему спрашиваю, хочу узнать ваш совет из практики или из теории
Еще раз спасибо.
Старый 08.03.2008, 00:05   #14
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Надо же Как тонко подмечено
Я об этом в самом начале написал. На насыпном грунте лежали. Хотя всего и 3шт в куче.
Спасибо за ответ конечно ,но и так понятно от чего она лопнула. Тяжело принять решение что дальше делать :\
Старый 08.03.2008, 00:12   #15
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
А кто посоветует как правельно их складировать?
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2008, 00:30   #16
Ivan_G
Аватар для Ivan_G
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
А кто посоветует как правильно их складировать?
Мое мнение.
Ровная твердая поверхность земли. Большая площадь опоры досок внизу, первую плиту поднять сантиметров на 15-20, на случай если просядет грунт. Далее перекладывать планками, можно квадратными 50х50мм в районе ушей для крана, все планки одна под одной. То есть все плиты переложены в одном и том же месте по одной линии. Складировать не более 4х лит в кучу.
Но все наверное от плит зависит советские можно и по 10 в навал и будут жить
Старый 08.03.2008, 12:22   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
Скупали такие плиты себе на гаражи, кидали на пол а по средине укрепляли столбиками, раньше работал в строительной компании, непосредственно командовал процесом и имел возможность списать плиты с трещинами.
Старый 08.03.2008, 13:03   #18
Maris
Аватар для Maris
Мое мнение.
Мне нужно 6 штук плит на перекрытие. Планирую заказать кран-манипулятор он и доставит и разгрузит. По-моему очень удобно.
Кто то так делал? Какие могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось Maris; 08.03.2008 в 13:05.
Старый 08.03.2008, 14:03   #19
Dron
Аватар для Dron
Еще раз спасибо.
Использовали, проблем не возникало, тем более если в районе трещины, а в идеале под самой трещиной будет простенок. Видел лично как плита без трещин провисала на 15 см, стоит у товарища уже лет 7, ничего не происходит.
Старый 08.03.2008, 15:30   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Я складирую по 10шт в куче, просто надо знать и уметь как, вобще эта тема уже была, почитайте.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +2.
