Жилой цоколь, не стандарт. подход.
Старый 06.03.2008, 22:37   #1
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,336
Поблагодарили 13,508 раз(а) в 6,858 сообщениях
У товарища необычный слегка подход к распложению помещений.
Цоколь (1,5 м по землей, 1 м в чистоте над землей) и один этаж. На первом этаже "проходит вся жизнь".
Так вот в цоколе сделал для всех своих 4 спальни. Отапливает только коридор подвала зимой масляным радиатором на уровне 1/2 мощности.
Летом получает удовольствие от шаровой прохлады.
И это при том, что уровень грунтовых вод был летом (когда строился) на уровне щебневой подушки под пол подвала.
Живет так уже 3 года. Дом не постоянного жилья , а на случай.
Отапливается постоянно. Живет , короче. Не дачный вариант.
FOX.kissfm (04.08.2015)
Старый 07.03.2008, 14:51   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Ухты - интересная идея - надо помозговать - для южного климата кажись само то.
Старый 07.03.2008, 15:09   #3
Propeller
Да! забыл уточнить. У каждой спальни есть свое небольшое окно. В коридоре 2. Не тюрьма ж
Старый 07.03.2008, 20:16   #4
Homer
Propeller - может вынесем это в "Проекты" - уж очень интересное направление?
Там более подробно мог-бы такое чудо, в действующем варианте описать. В сша - "лисьи норы" или "хобитания" так строится.
Старый 08.03.2008, 18:40   #5
Propeller
Да! Приятель сделал это под моим диким давлением. И теперь доволен, особенно когда на дворе + 30 и выше.
Мои доводы :
  1. Грунт в нашей зоне наиболее термостатичная среда. Минимум +5С. Считайте, "за окнами" постоянно английская зима.
  2. Грунт - имеет большую теплоемкость и термоинерцию, поэтому для того, чтобы он изменил свою температуру необходимо, чтобы температура воздуха на определенной отметке продержалась дней 5-7.
Место для сна.
Хорошо спиться в темном, прохладном, тихом помещении. Поэтому спальни у него не отапливаются. Только коридор в цоколе.
Отопление. По сути дела нужно отапливать только один этаж из двух.
Отапливает дом масляными радиаторами и вентиляторами. Вентиляторы бытовые настольные стоят на полочках в 0,5 м от потолка. Он их ставит на самый малый "газ". "Ветра" в доме тем не менее нет . Вентиляторы сдувают теплый воздух с потолка и делают микроциркуляцию.
Вентиляторы включает когда приезжает в дом после 3-4 дней отсутсвия. Это очень ускоряет "прогрев" помещения.
В цоколе еще находится насосная . Оба помещения нехитрым образом хорошо обесшумлены.
В цоколе сухо, нет конденсата, сырости. Потому как строил он цоколь под нашим присмотром. Вход в цоколь с первого этажа. Так что если даже будет наводнение с подъемом воды на 1 м цоколь не затопит.
Цоколь - бетонное литье.
ФБС - зло!
Старый 08.03.2008, 18:50   #6
Homer
Вопрос вентиляции отдельно как то решался - в смысле доп. вент. каналы?
Старый 08.03.2008, 20:13   #7
Иван Иванов
Аватар для Иван Иванов
Вы сказали Спасибо: 614
Поблагодарили 652 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для Иван Иванов с помощью ICQ
Исправьте если что то не правильно. Через несколько недель начинаю строителььство дома. В доме также будет цокольный этаж, жилой. Большой кинотеатр, игровая комната, котельня, постирочная + кладовая. Цоколь будет из блоков, двойной арма пояс, внешнее утепление эструдированным пенополистиролом, двойная гидроизоляция. Все ли правильно? Планируется еще подогрев полов..
Иван Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2008, 22:48   #8
Propeller
Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
Нет. Ничего специально не делал. Это я про каналы.
"Спальный" цоколь сделан по типу гостиницы. Все 4 спальни по одну сторону и общий коридор.
Я уже говорил, что в каждой из 4 спален есть небольшие пластиковые окна (это к вопросу бузопасности : влезть в них нереально). Окна находятся на уровне где-то 2 м от пола.
Двери имеют внизу вент. отверстие с решеткой (типа туалетных).
Объем цоколя постоянно "соединен" с объемом верхнего этажа через лестничный проем.
Получается неплохая тяга. Воздух заходит в спальню через окно (зимой ставят на микропроветривание, если очень холодно (-10 и ниже), то под окно желающие ставят мас. радиатор), потом через неплотность дверей спальни и вент окошко в двери идет в коридор и через лестничный проем наверх в "общее" кухонно-гостиничное помещение.
Старый 08.03.2008, 23:07   #9
Propeller
Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
Иван. Сразу : я высказываю свое ЛИЧНОЕ мнение, которое Вы просто можете принять во внимание.
Можно в доме поменять (в случае чего) все.
Кроме фундамента.
Поэтому я за железобетонные монолитные фундаменты.
И тем более за них, если это "жилой фундамент".
Но уже если есть желание сделать из блоков, то не кладите их "кирпичиком". Не для кладки кирпичиком ФБСы были придуманы!
Во вторник скину фотки как классно "текут" ФБСные подвалы.
Я не сторонник утеплять стены подвала. Прохлодой (не холодом) надо дорожить. А вот устроить по периметру "термонавес" от промерзания грунта вогруг дома - это да!
...и еще двойная гидроизоляция чем и как?
Старый 09.03.2008, 00:25   #10
Иван Иванов
Попрошу разьяснить по ФБСам. Подскажите еще по термонавесу, пенополистирол я так понимаю заворачивают или смазывают битумной мастикой? Прохладу в доме обеспечит хорошая вентиляция, а вот тереть тепло не хочется, этим теплом прогрею первый этаж. Спасибо!
Старый 10.03.2008, 09:13   #11
homeauto.com.ua
Пропеллер, можно об этом по подробнее?
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 19:50   #12
Propeller
Буду Иванову кидать схемку для всенародного обсуждения
Старый 10.03.2008, 20:57   #13
Homer
Propeller, а в реали какие климатические условия в цоколе получились - конструктивно я понял, а подробнее словами обитателей - как летом? Прохладно? Зима - тепло я так понял? Влажно в помещениях?
Серьезно подумываю след. дом строить по этой схеме - отпить дело денег в нашем климате - а вот охолодить, при наших +43-45 иногда таки проблема. Затраты на эл. энергию для кондиционирования, могут привысить затраты на газ.
Старый 10.03.2008, 23:25   #14
Иван Иванов
Сеньк ю вери мач амиго!
Старый 10.03.2008, 23:45   #15
Propeller
Дом под Киевом.
Когда стояло дней 5-7 дней +35 в этом году в цоколе было 21-23.
Окна в цоколе открывали только ночью. Днем микропроветривание.
За городом в этом плане хорошо. Нет асфальта. Много тени на земле. Земля быстро охлаждается ночью.
Прелесть в том, что теплый воздух всегда поднимается, а холодный опускается. Поэтому тепло с первого этажа не перло.
Влажности нет. Во-первых проветривание. Во-вторых мы ему сделали внутри микропористую штукатурку, которая работает как отличный антиконденсатор. Плюс гидроизоляция была сделана "промышленная" бесшовная.
В Вашем случае я бы больше ушел под землю. Метра на 2, а 50-60 см - над землей. Окна нужны обязательно.
Да! Еще пол в цоколе вообще не утепляли. Ж/б плита (бетонное литье), вертолетом загладили, проникающая гидроизоляция и плитка.
Старый 12.03.2008, 15:00   #16
AR
Аватар для AR
Вы сказали Спасибо: 516
Поблагодарили 601 раз(а) в 252 сообщениях
было бы интерестно посмотреть на фото такого дома.
AR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 19:00   #17
Intern
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Может из соображений экономии расположить спальни в подвале действительно выгодно. Но, как по мне, спать под землей (когда-нибудь все там будем) несколько неуютно.
Intern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 19:59   #18
Homer
Сообщение от AR Посмотреть сообщение
И эскизик проекта, хоть от руки.
Сообщение от Intern Посмотреть сообщение
Не скажите, не скажите, когда летом стоит не подвижный зной и падают комары на лету, лично у меня желание залезть в прохладный погреб.
Старый 12.03.2008, 21:57   #19
Propeller
Ехать туда только из-за фотки лень.
А эскизик по памяти накидаю.
Старый 12.03.2008, 23:08   #20
Intern
Я в такой ситуации просто включаю кондиционер.
Хотя, надобно признать, погреб в плане экономии лучше.
Но жить в погребе ради экономии как-то не хочется.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
