Керамзит. Обязательно?
Старый 10.03.2008, 19:46   #1
Shark
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Керамзит. Обязательно?
Доброго времени суток!
Знатоки, подскажите обязательно ли ложить под стяжку керамзит?
Строители мне говорят, что сделают: засыпку -песок+щебень ; черновая стяжка+ пенопласт+чистовая стяжка.
Но родственники посоветовали(настоятельно), что обязательно должен быть слой керамзита над изоляцией между фундаментом и стеной.
Как лучше? дом дачный (если это имеет значение). т.е. отопление-только печь.
Shark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 20:05   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
я бы послушал строителей ... все верно говорят
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 20:08   #3
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,356
Поблагодарили 4,939 раз(а) в 1,991 сообщениях
А зачем здесь черновая стяжка? Мы собираемся поверх щебня класть рубероид, а на него -- газобетон (вроде керамзита), потом песок, сетка и стяжка -- одна.
Кстати, какой щебень берут строители? Какая фракция?
Старый 10.03.2008, 21:07   #4
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,428
Поблагодарили 2,421 раз(а) в 905 сообщениях
Я тоже послушал бы строителей!!! И думаю, что можно обойтись без черновой стяжки. Лишняя трата денег и не малых!!! ИМХО.
Проще и надёжнее проармировать сеткой чистовую стяжку. Пенопласт только экструдированный!!! В керамзите тогда нет смысла!.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 21:30   #5
Иван Иванов
Аватар для Иван Иванов
Вы сказали Спасибо: 614
Поблагодарили 652 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для Иван Иванов с помощью ICQ
Черновая стяжка наверное для того что бы можно было ровно положить пенопласт. К стати что лучше использовать щебень или керамзит?
Иван Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 22:15   #6
Леонид
Аватар для Леонид
А щебень + песок зачем? Вот им пусть и выравняют, а затем гидроизоляция рубероидом и уже затем пенопласт! Черновую стяжку считаю лишней!!! ИМХО.
Старый 10.03.2008, 22:22   #7
misha-putrovka
Черновая стяжка чтоб ровненько лег пенопласт ... да можно и без нее
Но учитывая что она будет всего пару сантиметров ... я б сделал
Старый 10.03.2008, 23:24   #8
Иван Иванов
Рейепт получается такой - песок, щебень, черновая, гидроизоляция, эструдированный пенополистирол, можно еще один слой гидроизоляции, чистовая стяжка.. По моему так..
Старый 11.03.2008, 12:50   #9
Антип
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
Не видно где гидроизоляция (даже если экструдированый пенополистерол). Смысл: слой керамзита над изоляцией между фундаментом и стеной - для утепления фундамента или как.Если у Вас позволяет высота то 30 и более керамзита на пол - снизу рубероид по высыпке из песка и чистовую по сетке для строителей не вопрос. Для дачи нормально. Керамзит это классика.
Старый 11.03.2008, 13:10   #10
Shark
всем большое спасибо за ответы!
Старый 11.03.2008, 16:00   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
Мне сказал прораб, что рубероид нужно класть не внизу, на песок, а наверху, поверх газобетона. Но мне непонятно, как же тогда будет работать газобетон в качестве изолятора,он промокнет от песка и разрушится! Он аргументировал это тем, что рубероид от газобетона прорвется повсюду, и все равно будет песок. Кто что думает по этому поводу?
Старый 18.03.2008, 12:51   #12
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Я бы сначала внимательно прочитал то что писал автор топика.
Старый 18.03.2008, 12:57   #13
sevlad
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Рубероид ваш порвется что на газобетоне, что под ним одинаково.
Черную стяжку автору предлагают делать для того, что на нее наклеить нормально (без зазоров) рубереид.
На нежесткой основе сделать нормальный цельный ковер гидроизоляции невозможно.
Неужели у вас УГВ на поверхности? Чего все так боятся что песок под домом будет вечно мокрый?
Старый 18.03.2008, 13:19   #14
Белая Рысь
Ветеран форума
Итак, еще раз, помогите, очень актуально
Пирог стяжки №1
1.песок;
2.гравий (трамбовать);
3.черновая ЦП стяжка;
4.рубероид промазанный битумом и загнутый и приклеенный битумом на стенки фундамента;
5.газобетон, порезанный кусками
6.песок или керамзит;
7.сетка 50 на 50
8.ЦП стяжка без маяков
9.ЦП стяжка по маякам
Пирог стяжки №2
Все то же самое, но без пунктов 3 и 8.
Пожалуйста, оцените, я теперь и прораб, и бригадир в одном лице!!!
Работаем без прораба! Опыт первый! Поможите, кто сколько может!!
Старый 18.03.2008, 13:29   #15
sevlad
Пирог стяжки №2
Без пункта 3 - строители сказали что возьмуться сделать цельный ковер гидроизоляции по песку или щебню?
Если да, то поверху насыпте еще 3-5см песка, и ложите себе газобетон. Песок недопустит контакта острых краев газобетона с гидроизоляцией.
Пункт 8 нафиг не нужен, имхо.
Старый 18.03.2008, 13:38   #16
Белая Рысь
Ветеран форума
Ага, то есть песок вовнутрь рубероида? Это мне в голову не приходило. Действительно, надо подумать. Спасибо!
Старый 10.04.2008, 20:59   #17
Vizorta
Отправить сообщение для Vizorta с помощью AIM
По умолчанию что это бетон из пенополистирола?
форумчане-знатоки помогите новичку,у меня строители собираются делать так 1.слой песка 2.рубероид в 2 слоя промазать битумом 3.бетон из пенополистирола(говорят для утепления)вместо керамзита 4.чистовая стяжка под ламинат,есть сомнения...
Vizorta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 21:05   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Рыся, пункт 8 100% не нужен, если не поздно , дату не глянул
Визорта - а в чем сомнения ? Конкретнее...
Старый 10.04.2008, 21:07   #19
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
рубероид лучше не ложить, или если ложить, то качественный. потому как гниёт, как оказалось я тоже думал рубероид, но пока сомневаюсь. где-то читал, есть специальная гидроизоляция для полов, жаль не помню, как называется
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 21:10   #20
Vizorta
боюсь,что пол будет холодным и сырым
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
