допускаются ли соединения под стяжкой в системе теплый пол
Старый 11.03.2008, 09:37   #1
stas72
По умолчанию допускаются ли соединения под стяжкой в системе теплый пол
Ситуация следующая , устанавливаю ТП( система ТЕСЕ , немецкая ) в санузлах , кухне , и цокольном этаже . Привезли трубы ТП в бухтах по 100 и 60 м , в процессе укладки выясняется , что длины бухты в некоторых помещениях не хватает и нужно соединять муфтами в местах которые будут заливаться стяжкой . Монтирую сам , продавцы говорят , что ничего страшного . Подскажите , им можно верить или нет .
И еще один вопрос по ходу , подскажите , куда ставится датчик температуры , я так понял , что тянутся провода от коолектора и он ставится на стене над ТП , я правильно уразумел или нет
Заранее благодарен
stas72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 09:50   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
В принципе ничего страшного. На стык оденьте гофру, Расстелите рулетку и сфотографируйте это место, а по технологии нельзя.
Смотря чем управляет этот датчик. Комнатный термостат, действительно висит на стене, на высоте 150 см.
Старый 11.03.2008, 12:23   #3
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
Вообще, любой замурованный стык - мина замедленного действия, и не важно толи это ТП или силовая проводка. Но уж если требуется нарастить делаем муфту закрываем термоусадкой. Но этот стык - да ещё в зоне нагрева и закрывать сильно нельзя - перегрев - пересыхает сыпется изоляция со временем обрыв. Может просто преложить кабель исходя из имеющейся длинны ??? ( я бы сделал имненно так.)
А термо датчик это смотря какой, выносные датчики в гофре закладываются между волнами тепло шнура ( примерно посерёдке ) и подключаются к терморегулятору. но по идее с ТП при продаже идёт пластинка с довольно подробными инструкциями по монтажу,... или ещё лучше пригласить спциалиста .
удачи
ПЫ.СЫ кстати сфотографировать место кладки стыка - разумно ( если неудасться его избежать )
Последний раз редактировалось shtorm; 11.03.2008 в 12:26.
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 13:20   #4
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Мануал-то что пишет?
tece.com.ua/scripts/content.p...rice&p_start=0
памойму, тесе изначально декларируется как сверхнадежная система для скрытого монтажа, т.е. в футляре, как сказал Сергей 31 - наверняка можно..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 17:55   #5
shtorm
Аватар для shtorm
Сейчас нет ни надёжных, и тем более сверх надёжных систем нигде и ни в чём. Буржуйские технологии изготовления, красивые экономичные ( не факт ), но не более того,.. имеется в виду товар который гониться для СЭНЭГЭ,... так, что с надёжностью я бы не горячился,... подумал тут на досуге,... шнур стыковать не стал бы, делать цельным куском, тем более что в комнатах не допускается укладка шнура в районе установки мебели, и.т.п .
удачи
Старый 11.03.2008, 18:48   #6
kora
Аватар для kora
Отправить сообщение для kora с помощью ICQ
Вообще не рекомендуют.
ЗЫ(шутка конечно...но в каждой шутке есть только доля шутки)Запомните место стыка))))
kora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 22:07   #7
сноб
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для сноб с помощью AIM
по моему разумно сделать небольшую нишу в полу для возможного ремонта шнура в удобном месте.
сноб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 05:14   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
ТЕСЕ - это ж МП трубы, какая изоляция пересохнет?;)
Я бы ни водяной ни электрический в стяжке не делал соединений Если уж очень надо - можно сделать в нише в стене, недалеко от термостата и пустить 2 петли по помещению
Старый 12.03.2008, 09:06   #9
korv1n
Вы сказали Спасибо: 8
Сообщение от сноб Посмотреть сообщение
тогда уж лучше нишу в самом низу стены.
korv1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 10:24   #10
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Я думаю это не имеет смысла, потому как отремонтировать такое соединение будет невозможно из-за недостатка места. Кроме того, после разборки соединения конец трубы будет не пригодет для повторного соединения, его нужно будет обрезать.
Замуровывать можно только неразборные соединения типа press, push.
Я бы посоветовал топикстартеру не делать соединений в полу, а положить трубу несколькими параллельными контурами. Кстати, правилами ТП предусмотрена максимальная длина петли.
Старый 12.03.2008, 14:39   #11
shtorm
Аватар для shtorm
Сорри виноват, невнимательность всё что я писал относится к электрическим ТП, с трубами дело не имел
удачи
Старый 12.03.2008, 16:08   #12
Антип
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Самый верный ответ (совет)
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +2.
