Проблема с металлопластиковыми окнами
DIGEST.UA
Пришло время регулировки окон и выяснилась следующая проблема. Окна по высоте 1,5 м и при закрытом положении не полностью прижимаются к раме. В середине получается щель через которую дует. Резинка положение не спасает, так как ее не плотно прижимает.
Профиль Winhause, фурнитура Maco.
Регулировщик как мог старался устранить. Все работает четко, не затирает, но щели все-равно есть.
Ставили, переставляли ответки )дополнительные зацепы), но их на поворотно-откидные рамы не поставишь.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как можно исправить ситуацию?
Резина почти новая, но очень тонкая. Возможно можно устранить задувание с помощью более толстой резины или она не станет в этот профиль?
Щель присутствует на той части окна, где находятся петли по середине высоты самого окна. Возможно есть регулировка по глубине прилегания створки к раме?
Регулировка то есть. Но Вы писали, что был установщик и ничего не сделал.
Мне кажется, что это перекос по раме во время установки.
странно, у нас тоже такое было п осередине окна дуга и соотв щель,
приехал мастер все устранил...хм
ползунок защелки на раме имеет форму овального цилиндра и он крутится.
Небольшим изменением его положения (проворачиванием) можно немного регулировать прижим.
Хотя если отставание идет по стороне с петлями - это может не помочь.
Кстати, проверьте чем-то ровным, а не прогнулась ли сама рама?
Ролик крутили, ответку переставляли. Не прижимает плотно и все. И такое не с одним окном.
Когда установили, все было нормально?
Сколько времени прошло после установки?
Когда построен дом?
Если поддувает на середине створки,то в первую очередь надо проверить прилегание ригеля к ответной планке.Промеряйте створку рулеткой в трех точках(верх,центр,низ),тоже по раме,если есть прогиб створки то это исправляется резиновым молотком.На МАКО на нижн и верх петле есть регулировка прижима.Вообще это не проблема,устраняется очень легко ,скорей квалификация мастера не высокая,и могут быть траблы с монтажем.В крайнем случае переклинивается створка.
