циркуляционный насос ставится на подаче или на обратке
Старый 14.03.2008, 09:16   #1
stas72
По умолчанию циркуляционный насос ставится на подаче или на обратке
Терзают смутные сомненья : с удивлением обнаружил , что циркуляционный насос у меня стоит на обратке , я всегда думал , что должен быть на подаче . Чем мне это грозит ?
А то я уже писал , что почему то у меня периодически резко повышается температура и давление .
Спасибо , если можно отвечайте поскорее
stas72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 09:25   #2
stas72
установщики мотивируют такое решение сохранением и более длительным сроком службы насоса и его крыльчатки
Старый 14.03.2008, 09:29   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,836
Поблагодарили 11,251 раз(а) в 6,237 сообщениях
Сообщение от stas72 Посмотреть сообщение
Вам правильно сказали.
Старый 14.03.2008, 09:31   #4
stas72
то есть поставили его правильно , успокойте меня скорее
Старый 14.03.2008, 14:06   #5
Антип
Абсолютно верно. Я б категорически запретил бы ставить насосы на подаче и особенно выше котла.
Старый 12.11.2008, 12:04   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,403
Поблагодарили 6,101 раз(а) в 2,337 сообщениях
Всем привет.
Интересует мнение знающих.
Такая система отопления работоспособна, добавлять, переставлять циркуляциоонные насосы нужно?
Спасибо
Старый 12.11.2008, 12:12   #7
BrotherSam
Super Moderators
А МП труба в стяжке сильно деформируется?
Что будет, если ее замуровать без кожуха?
Старый 12.11.2008, 12:16   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо
схема нормальная, не волнуйся.
Старый 12.11.2008, 12:17   #9
Hans
МП труба деформируется, но в стяжке ее особенно деваться некуда. Замуровывать ее лучше не в кожухе, а в утеплителе, меньше ненужных теплопотерь.
Старый 12.11.2008, 12:22   #10
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Будет теплый пол
Главное, соединения не муруйте!
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 12:39   #11
BrotherSam
Super Moderators
Ок, спасибо, с одним вопросом разобрался.
А как со схемой включения?
Старый 12.11.2008, 20:30   #12
Сергей 31
Консультант форума
После котла разделите подачи на этажи. Не тройником, а примерно так.
Старый 13.11.2008, 10:26   #13
BrotherSam
Super Moderators
Через своего рода Коллектор?
А объясните пожалуйста преимущество такого подключения.
Еще, я развожу отопление МП трубами, в частности подачи по этажам идут 26 трубами, где под такие взять коллектор?
Старый 14.11.2008, 15:56   #14
BrotherSam
Super Moderators
Апь? .....
Старый 14.11.2008, 21:59   #15
Сергей 31
Консультант форума
Извиняюсь, пропустил.
Да, коллектор, он же: гребенка, распред. устройство и.т.д.
Причина: воздух, уравнивает (умные слова: гидравлика, тепл. нагрузка и.т.д). Возможность управлять этажами по теплу. Возможность подключения других источников тепла и.т.д.
На вскидку: при 60 кВт., диаметр коллектора 100 мм. Под себя пересчитайте.
Старый 17.11.2008, 11:49   #16
BrotherSam
Super Moderators
Тут еще уточнение.
У меня каждый этаж висит на своем коллекторе, и регулировка и спуск воздуха там есть.
А идея была подачу и обратку от котла "раздвоить" на этажи через тройник.
Вот вчера собрал во временном варианте коллектора.
Один из них
Старый 17.11.2008, 17:37   #17
Сергей 31
Консультант форума
Воздушник на обратку, не вешайте коллектор на деревяшку. А так, все правильно.
Старый 18.11.2008, 07:43   #18
BrotherSam
Super Moderators
Воздушник на обратке будет, просто не прикрутил.
Сейчас идет подготовка под стяжку пола. Т.к. все трубы будут похоронены в ней, то делается предвыставление. Деревяшка это временно - уровень отделки стен
Как с фитингами?
Продолжать и дальше на водопровод брать Жакомини и Бьянчи?
Старый 12.09.2014, 08:02   #19
gason
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию циркуляционны насос
У меня в системе насос стоит на подаче и выше котла. Когда стоял один газовый котел - все было ОК!
В эттои году поставил ТТ котел - и ............. насос перестал качать. Я так понимаю что котел нагревает воду до более высокой температуры и насос не работает.
Может есть насосы качающие при более высоких температурах??? Посоветуйте как быть!
gason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 08:05   #20
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от gason Посмотреть сообщение
Причина не в этом. Фотки давайте.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +2.
