#1 |
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,909 раз(а) в 1,030 сообщениях
Существуют ли такие в Украине (Киеве)? Ну то есть сверху варочная поверхность, под ней топка с возможностью подключения к обогревательному контуру? И так, чтобы не в котельную прятать, а на кухне можно было поставить? Объем обогрева небольшой.
Последний раз редактировалось неблондинка; 17.03.2008 в 20:14. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
на каком топливе ?
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
#5 |
#6 |
Нарушение: Бан
найти печника и положить печку . Для отопления неплохо чтоб печка имела массу , тогда ночью мерзнуть не будете . Иначе вы протопите железо , а ночью дуба дадите .
#7 |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() И в Киеве (ссылка устарела) ![]() Найдите печника, объясните что хочеться, он скажет что надо купить. Изразци сами выберите, по вкусу. Шамот, варочные поверхности, дверцы, поручни, пока это еще можно купить. Удачи. Последний раз редактировалось YuM; 20.03.2008 в 00:47. |
#9 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,754 раз(а) в 6,515 сообщениях
"неблондинка"
По мощности Вашего контура отопления покупаете теплообменник любого отечественного котла. Получается тот же твердотопливный котел, только вместо корпуса котла печь. |
#10 |
Нарушение: Бан
на маленький дом нет смысла вообще тпелообменники делать , хаты отапливались печкой , а размер хат - 50-70 кв м .
#11 | |
![]() Цитата:
Супер, здорово, то, что нужно. Буду терзать строителей. |
#12 |
Консультант форума
Из какого материала дом в котором планируется печь?
#13 |
Есть еще такие разные печки:
www.bullerjan.com.ua/kamin.html Мне кажется это проще и дешевле чем печь с трубой ложить. |
#14 |
Первый этаж, где будет стоять печь, кирпичный, второй - деревянный.
Проблема в том, что фундамент в доме ленточный, а под полом первого этажа голая земля (зазор сантиметров 20). Печь же, как я понимаю, потребует отдельного фундамента. |
#15 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
#16 |
ЗЫ. Не знаю какую задачу решаете Вы. Такая штука - дело не дешевое. Такая печь сейчас служит больше эстетике, нежели просто для обогреть помещение. Хотя и греет отлично. У мого знакомого, в новопостроенном коттедже, в большой кухне-столовой такая стоит. Красиво, создает уют. Но конечно и интерьер самого помещения должен соответствовать.
В стояке, который справа на фото (только краешек видно) еще делают духовку. А наверху стояка должен быть изразцовый карниз. Фундамент конечно нужен. Но не такой уж громоздкий, конструкция-то внутри наполовину полая. Пол аккуратно разбирается в этом месте, делается фундамент, перед топкой еще желательно выложить прямоугольник из плитки либо лист меди по доскам. Из топки иногда угольки падают. ![]() Строителей не терзайте, печник нужен. Иначе будет дымить и греть будет плохо, а иногда, если кладка не правильная, изразци лопаются от перегрева. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Проектируйте так,что бы печка получилась в простенки между кухней и жилой зоной.Тогда печка будет греть весь дом.Но дополнительное отопление все равно надо продумать,скажем эл.радиаторами или эл.теплый пол,потому что под утро все равно будет холодно.К тому же,когда будете приезжать домой вечером с работы потребуется какое то время на нагрев дома.
#18 |
Очень понравилась печка Тиа по ссылке Карлсона. Но это, вероятно, будет уже второй этап переоборудования моей дачки, когда будет большая кухня. Я не планирую использовать дачу в холодное время года, поэтому обогрев - задача второстепенная. Пока буду готовить на электроплитке, сделаю себе фальшкамин в нише для уюта - и буду копить денежку
#19 |
Вы сказали Спасибо: 569
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
мне что то подобное привозят завтра , полуторную на обогрев 2 - х комнат
#20 |
Вы сказали Спасибо: 6,581
Поблагодарили 4,557 раз(а) в 1,504 сообщениях
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
