Партнер раздела: Metrotile
Мансардный или чердак?? вопрос века!
Старый 17.03.2008, 22:31   #1
Olesia
Аватар для Olesia
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
По умолчанию Мансардный или чердак?? вопрос века!
Коллеги, поделитесь опытом, будьте добры. Стою перед диллемой:
1 вариант: очень красивый и эстетичный дом с мансардной крышей НО, по мнению одной группы людей, с массой проблем в виде высокой температуры летом, шума во время дождя, неудобства мансардных окон, не дай боже, протекания в потолок-стены жилого этажа.
2 вариант: довольно таки страшненькая коробка с полноценным 2 этажем и неэксплуатируемым чердаком, ЗАТО с нормальной темп. летом и без проблем в плане доступа к ремонту.
одни эксперты говорят, что в идеале можно сделать мансардную крышу хороошо вентилируемой и проблемы в большинстве своем не возникнут. Но бывает ли что-либо в стройке идеально? даже под надзором мастера-асса-крышника?
другие же утверждают, что в наше время подавляющее большинство проектов строится с мансардной крышей и ничего страшного, и все в порядке.
пожалуйста поделитесь опытом эксплуатации, жизни, устройства мансардной крыши.
еще раз хочу сказать, что второй этаж как раз отводится под спальни-детские...
(пс: выложила бы проект, но сайт не пускает больше 19 кб pdf файл, плиз подскажите как все-таки загрузить... заранее спасибо)
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 23:05   #2
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,731 сообщениях
Здесь обсуждали:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F0%E4%ED%FB%E9
Старый 17.03.2008, 23:20   #3
Olesia
Аватар для Olesia
да... из доброжелателей мансарды - один Игорь Лонг и мой архитектор. грустно
Старый 18.03.2008, 00:32   #4
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
у нас изначально тоже проект был с полумансардой, но потом решили делать полноценный второй этаж и чердак. решали долго, смущал будущий внешний вид. но потом поехали в отпуск по Европе и я увидела, что коробочки бывают очень даже красивыми! и самая простая двускатная крыша очень даже хорошо смотрится.
коробочка легко становится симпатичной при помощи балкончиков, терасочек и тд
по деньгам получилось бы одно на одно, но при эксплуатации проблем меньше, теплее, меньше шума и тд!
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 08:43   #5
Olesia
Аватар для Olesia
У вас кстати судя по картинке тоже довольно "нестрашный" дом наверное тоже буду работать в этом направлении.
Старый 18.03.2008, 11:49   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
А у нас аж две мансарды: первая полумансарда с подъемом изнутри на 190 и вторая над ней от нуля. Одним махом дополнительный этаж получили. А отделку можно сделать и со временем. Значительно больше интересного пространства.
Старый 18.03.2008, 12:06   #7
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Решите делать мансарду, дайте утеплителя не 10см, а все 20см. Почему то все защищаются от холода и забывают, что основная проблема, это чтоб там не было жарко летом.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 13:27   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Совершенно согласна -- потепление климата на порядок дня ставит защиту не от холода, а от жары.
Старый 18.03.2008, 16:06   #9
Olesia
Аватар для Olesia
так вот, жара нас и пугает. в принципе профи говорят что правильная вентиляция (максимальный зазор между наружным материалом и утеплителем) и 200 мм утеплителя вместо 100 / 150 и половины проблем удастся избежать.
но остается пока что вопрос дождя (хотя.. если подумать, воздушная прослойка не так тарабанить будет, или битумную положить вообще).. и вопрос ремонта крыши не дай бог.
вобщем переживаю. никак не решу. этов едь единственный жилой этаж, все спальни именно там.
Старый 18.03.2008, 16:20   #10
Olesia
Аватар для Olesia
А у вас ведь мансарды не жилые а, скажем.. обитаемые? или спальни (не гостевые) тоже есть на мансардном?
Старый 18.03.2008, 16:23   #11
Olesia
Аватар для Olesia
а у вас в мансардных помещениях есть спальни, не гостевые?
Старый 18.03.2008, 16:24   #12
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
У меня мансарда на доме, а чердак - на бане.
По эстетике мансарда, конечно рулит, а вот по практичности - чердак однако лучше - мороки меньше, все намного проще и легче: залез через люк наверх, "на горище" - хочешь - дырки ремонтируй, хочешь - еще один слой утеплителя хоть в 50 см подкладывай.
Мансарда такого панибратства, увы, не позволяет, хотя если все по уму делать - думаю, что она тоже весьма неплохой вариант.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 16:36   #13
Влад273
Сообщение от Olesia Посмотреть сообщение
1. Я тоже сейчас буду утеплять крышу - хочу класть минвату 200мм - думаю хватит (у знакомых 150мм на домах-ПМЖ стоит - полет нормальный).
2. У меня стоит битумка Катепал - даже без утеплителя дождь не тарабанит, а вот у соседа - мет.черепица - как-то зашел к нему в гости и начался дождь: ощущение было как в большом ведре (правда он сейчас уже утеплился).
3. Вопрос ремонта крыши - если все сделано правильно по сучасным технологиям - дело отдаленной перспективы. Если же Вы боитесь ураганов и проч.катаклизмов - то тогда не устоят ни мансардные, ни чердачные, ни вальмовые крыши Безопасной/более надежной в этом случае есть плоская крыша - но это на оЧЧень большого любителя.
Старый 18.03.2008, 18:15   #14
Olesia
Аватар для Olesia
какая плоская крыша и какие ураганы ))) все мы нормальные люди и, по крайней мере я, к таким крайностям не склонна.
опять же чинить крышу .. очень слабо представляю как кто-либо из членов моей семьи, а именно муж, чинил крышу
вобщем поняла что ничего не решила пока что. через час буду у архитектора смотреть проекты с мансардой. понятно что они будут красивее тех что с чердаком. когда увижу чердачные и ооочень надеюсь что они у него получатся симпотичными, тогда уже буду выбирать...
сложно конечно. палки о двух концах.
Старый 18.03.2008, 20:43   #15
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Выбирать дом/машину/фотоаппарат/ноутбук/... исходя только из внешнего вида - глупость полнейшая.
Но увы.... Большинство делает именно так.
О чем говорит внешний вид дома на картинке да или в живую даже? ТОЛЬКО про навыки дизайнера и вкусе (или его отсутвии) хозяина.
Посмотрите фото домика, и вот тот же домик после марафета.
Последний раз редактировалось sevlad; 18.03.2008 в 20:54.
Старый 18.03.2008, 20:54   #16
Белая Рысь
Ветеран форума
Во всех современных европейских типовых проектах мансардных домов на мансарде находятся три спальни хозяев дома и санузел (или два). На первом же этаже либо кабинет, либо спальня стариков. Так что не боятся люди. Это называется вертикальное членение пространства, в отличие от горизонтального в одноэтажном, например. Кроме того, только мансарда позволяет ставить мансардные окна, в которых много прелести, если они не высоко.
Старый 18.03.2008, 21:08   #17
misha-putrovka
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
А еще выбирая крышу обратите внимание на Ваш участок ....
Я выбрал мансардную ... потому как понял что полноценный 2 этаж - это дом великан на моих 12 сотках
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 21:14   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Очень правильно. Все, кто у нас на 6 сотках строят не мансардный дом, не имеют просто элементарного вкуса.
Старый 18.03.2008, 21:23   #19
gambrina
Аватар для gambrina
Еще будет балкончик, там где сейчас просто железная рама и тераска под ним. Да нам еще предстоят фасадные работы, так что думаю, что облагородим и будет уж совсем "нестрашненький"
кстати, чтобы дом визуально приземлить, сделайте просто побольше выпуски скатов крыши.
Последний раз редактировалось gambrina; 18.03.2008 в 21:25.
Старый 19.03.2008, 06:12   #20
Olesia
Аватар для Olesia
Рысь и Миша, благодарю, вы меня успокоили вчера "ругались" с архитектором полтора часа. только по крыше. он не понимает мои опасения т.к. если делать все правильно, то все будет ок. и бОльшая часть его клиентов второй этаж делает именно мансардным.
вчера окончательно и бесповоротно решила ДА, ОК - Мансарда
урра. осталось немного - определиться будут там окошки или нет и просчитать разницу между битумной и металло
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.
