Трубы канализации в стяжке первого этажа
Старый 20.03.2008, 09:06   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,357
Поблагодарили 4,951 раз(а) в 1,994 сообщениях
По умолчанию Трубы канализации в стяжке первого этажа
Рятуйте, кто может!
Строители не сделали в ленточном фундаменте 45 см шириной отверстий для выхода труб канализации. Сантехник предложил, чтобы не долбить снизу фундамент, выковырять сверху паз несколько сантиметров глубины и провести трубы в черновой стяжке. Но тогда выход на поверхность будет только немного ниже, путь трубы 7,5 метров по дому под жилой комнатой. Мне кажется, при этом труба будет обмерзать до того как уйдет под землю. А изменять угол наклона нельзя. Надо, мне кажется бить дырки глубже либо проходить под фундаментом. Глубина фундамента 60-80 см.
У кого есть опыт пробивания дырок под трубы канализации в готовом фундаменте?
И второе. Вход воды в дом осуществляется на какой глубине фундамента и какими трубами? Я предполагала, что вода по дому пройдет по полу сверху или по стене, чтобы не замуровывать в стяжку (мало ли что). Строители говорят, что поворот трубы вверх делается медью, которая может соединяться с любой другой трубой. Правда ли это?
Кто уже делал канализацию и водопровод, отзовитесь, Христа ради!
Старый 20.03.2008, 12:48   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
У меня канализация выходит из дома на глубине 60 см. Дело в том, что канализационные трубы, в отличии от водопроводных, почти все время находятся без воды. И вода в них преимущественно теплая. Трубы диаметром 110 мм. Часть канализации (из труб диаметром 50 мм) будет выполнена в черновой стяжке. Фендамент в земле на 1,2 м.
Вода входит в дом на глубине 1,5 м. Труба - обычная пвх диаметром 40 мм. В местах прохода стен фундамента вставлены гильзы из асбестовой трубы.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 13:18   #3
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 6,268 раз(а) в 2,320 сообщениях
Канализация в доме постоянного проживания не промерзает. Есть примеры, где выпуск проходит над землей.
Резать фундамент лучше специальным буром с алмазной коронкой - таким режут вводы телефонной канализации в фундаменте, стенах... Берет все, перегрызает арматуру, гранит итп. Расценки в пределах 10 грн/см.
Старый 20.03.2008, 13:31   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,641 раз(а) в 1,363 сообщениях
У меня канализационная труба выходит из дома почти над поверхностью,примерно на штык лопаты.Ничего не замерзает.
Вода заходит в дом на глубине 40см.Водопроводчик рубил сам керамзитобетонный блок толщиной 400мм - это входило в стоимость разводки 20$ точка.
Старый 20.03.2008, 14:35   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Пройдите под фундаментои, 60см нормальная глубина.
Старый 20.03.2008, 16:49   #6
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Рятуйте, кто может!
Имхо, пропустить под фундаментом - самое правильное.
Если выпуск в нежилой комнате, то можно сделать в этом месте ревизию/приямок. Под фундаментом лучше проложить трубу в металлической гильзе (неплохо также зачеканить подкоп жестким раствором/бетоном). Подойдет труба 159х4,0;4,5 (Т Р У Б Ы ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704-91)
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 17:05   #7
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 64 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
У меня была такая же ситуация. Я тоже думала что проведут под фундаментом. Сантехники отговорили, мол дом тяжелый и новый и 100% будет давать еще усадку. Поэтому с помощью перфоратора просверливали-долбили в фундаменте дыры и вставляли туда трубы. Все это делали сантехники сами. Мы только подготовили приямки и траншеи. Фундамент - монолит ленточный 40 см по ширине. Дырка в течении пару часов работы перфоратора с метровым сверлом (по диаметру не знаю, толстое)
Последний раз редактировалось Инна; 20.03.2008 в 17:09.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 18:36   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Спасибо большое! Обрабатываем полученный от вас всех материал. Очень важно и очень благодарны.
Еще одно изобретение от сантехников: Совместить грязные стоки (фекалии) с чистыми, водой будет размывать и лучше проходить, то есть делать всего одно кольцо. Я всю жизнь считала, что жирная вода покрывает пленкой и не дает всасываться ( у нас небетонированный септик будет, как у всех в Осокорках).
Старый 20.03.2008, 21:30   #9
NP
Аватар для NP
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для NP с помощью AIM
2Белая Рысь не смотрите как делают все в осокорках! вы же делаете для себя , поэтому делайте правильно - очищайте свои стоки. септик должен быть герметичным - это отстойник в котором будет оседать твердый осадок и его необходимо будет откачивать (не очень часто), а очищенную на 90% воду выводите в колодец без дна или фильтрующую касету. Тем более угв в осокорках весной поднимается достаточно высоко, подумайте что будет с вашим септиком без дна, при его критически высоком уровне... forum.ivd.ru/messages.xgi?NEW...rder=&ascdesc=
NP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 21:34   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Спасибо за ссылку, посмотрю обязательно. На септик нам не хватит денег, а выгребная яма несколько лет не откачивается -- можно не заморачиваться. Вода близко. Но это еще будем думать -- время есть, а пока надо просто трубы вывести через фундамент и так оставить на год.
Старый 20.03.2008, 21:46   #11
NP
Аватар для NP
А когда заилится ваша яма, будете новую копать? Свои стоки нужно чистить, обязательно и всем!
Старый 20.03.2008, 22:00   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
Да, надо думать над этим. Время еще есть. А еще ссылочки есть?
Старый 20.03.2008, 22:19   #13
NP
Аватар для NP
www.okolotok.ru/forums/viewfo...6109986b22cd39
Старый 21.03.2008, 08:32   #14
Белая Рысь
Ветеран форума
Спасибо!
Старый 21.03.2008, 11:27   #15
AZC
Сообщение от Инна Посмотреть сообщение
Санетехники не объяснили, чем лучше "срезание" трубы, проходящей сквозь фундамент от "раздавливания", проходящей под?
Старый 21.03.2008, 13:33   #16
Инна
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
Извините, но я не совсем поняла первую часть предложения? Что значит "срезание"?
Старый 21.03.2008, 13:45   #17
AZC
Осадка - движение в вертикальной плоскости. Труба лежит горизонтально, зажатая грунтом. Вот и срежет её, если не предусмотреть мероприятий на этот счет. В любом случае между трубой и конструкцией требуется обеспечить зазор на случай движений и температурных деформаций. Поэтому я считаю, что пропустить под фундаментом проще и наджнее, чем дырявить силовую часть.
Старый 21.03.2008, 13:57   #18
Инна
Спасибо за разъяснение. У нас в месте выхода трубы сделан приямок для гидрофора. Будем периодически поглядывать....
Старый 21.03.2008, 18:08   #19
AНДРЮША
Мне кажется если фундамент даст усадку,хотябы 10мм,то трубу раздавит.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
