Партнер раздела: UDK
Паропроницаемость это важно?
Старый 20.03.2008, 10:38   #1
Егор1
Отправить сообщение для Егор1 с помощью AIM
По умолчанию Паропроницаемость это важно?
Считается что паропроницаемость очень важный параметр при выборе материалов конструкции стен и сильно влияющий на микроклимат в помещении.
Поправьте меня еси я не прав:
К примеру газосиликат d600 имеет коэф. 0,14 мг/(м·ч·Па) т.е.
стены дома в 100м2 толщ. в 0,5м. из него за сутки выпустит пара в кол-ве:
(0,14мг/1000*24ч)*100м2*0,5м=0,168 грамм??
Егор1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 12:49   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
Старый 21.03.2008, 21:39   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,587
Поблагодарили 11,776 раз(а) в 6,156 сообщениях
Вот такая хрень в добавление к ссылке Сергея:
Паропроницаемость материала - величина, равная количеству водяного пара в миллиграмах, которое проходит за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давления водяного пара равняется 1 Па.
Сразу скажу пар будет двигаться через стену, если воздух по одну сторону стены более влажный, чем по другую.
Величину влажности определяет такая непонятная величина как парционное давление водяного пара в воздухе.
Плюс ссылка на равность температур там и тут. Это редко когда получается.
Поэтому вычислить абсолютную величину паропроницаемости в реальных условиях сложно, ведь она постоянно меняется
Старый 23.01.2009, 17:01   #4
Дед Мороз
Аватар для Дед Мороз
Строительство дома предполагает сделать более герметичными для пара и газа оконные и дверные проемы, а также сами окна и двери и в тоже время, кто-то говорит о повышении паропроницания стен для весьма неэффективной и вычурной дополнительной вентиляции здания. В тоже время вопросы вентиляции помещений, как естественной, так и принудительной, имеют гораздо более простые и эффективные инженерные решения, используемые десятилетиями и веками. Стена же, должна исполнять возложенные на нее функции - препятствовать прохождению сквозь нее воздуха, воды, тепла и звука!
Тут статья, прекрасно поясняюшая проблему пароизоляции!
Дед Мороз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 21:54   #5
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,446
Поблагодарили 4,146 раз(а) в 975 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Я считаю, что если сделать снаружи хорошую тепло-пара-гидроизоляцию, то наружная стена будет "вести себя" так, как внутренняя перегородка. А мы знаем, что внутринние стены ни когда не сырые, не мокрые, не холодные и в них не заводятся всякие организмы и бактерии.
А паропроницаемость нужна (или не нужна) для самого материала изоляции стены.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 11:47   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,634 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сообщение от Rutru7439 Посмотреть сообщение
Henceforth,we gonna show you every wayWe gonna change it perfectly every dayWe gonna make you ever braveIf you need sell cheap wow gold,you can buy wow power leveling on the website: buy wow gold, cheap WoW Power Leveling, sale wow Gold, 1-80 lvl wow power leveling, wotlk gold.You're gonna to know that you'll be freeIf HOVER can open up your dreams If HOVER can open up your mindDon't say it never can be realYou could see miracles happen to youHere HOVER show you the wayWe all have this only briefWe all dream of conquering English to start afreshWe should make the future come togetherWe will give what we've gotYou will know where it is fromThis is the moment to be all that we can beAs great hopes make great menAnd time let me tell you tomorrow is another dayThat you are chosen to be goodAnd when your dreams all come trueIt's the right time to get you throughDon't be so depressedJust join HOVER to practice EnglishYou could make yourself ever proudRaise your head you could seeDare to dream you will believeThat we can show the spirit of transcending ourselves that nobody else can achieveJust open up your dreamYou will know where it is fromIt's from the bottom of our heartsThis is the moment to open up dreams that we can blossom out hand in hand
Прикольно.
Старый 26.01.2009, 14:46   #7
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Дед Мороз Посмотреть сообщение
статья далеко не прекрасная
есть данные от строительного института, о том что парциальное давление внутри помещения больше чем снаружи 7 месяцев в году, остальные 5 месяцев эти давления равные.
Да и вообще эпитеты которые применены к одному из лучших производителей базальтовой теплоизоляции наталкивают на мысль что статья заказная.
более герметичные двери и окна делаются не для защиты от пара и газа, а для предотвращения потерь тепла, как от старых деревянных окон из которых сквозило на несколько метров.
и еще, не подскажите случайно эти "гораздо более простые и эффективные инженерные решения" вентиляции?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
